Autor Tópico: gravação de foto  (Lida 5205 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
gravação de foto
« Online: 21/01/15 - 22:16 »
alguem sabe fazer esste trabalho?
tenho uma laser 100wats mais nao sei como fazer este trabalho, no mdf e outro material
« Última modificação: 21/01/15 - 22:36 por Marcao »
gravação de foto
Offline marquinhocuia
  • Total Likes: +62/-2
Re:gravação de foto
« Resposta #1 Online: 21/01/15 - 22:58 »
Juliana, já fiz alguma coisa em MDF.Na minha máquina eu exporto a imagem em formato JPEG, para gravação de fotos.Cuide não gravar com potência muito alta, se não a imagem perde muitos detalhes.
Re:gravação de foto
Re:gravação de foto
« Resposta #2 Online: 21/01/15 - 23:40 »
Olá Juliana
Procure no google com estas palavras : which parameter engraving marble with Laser tips
assim de relance deu para perceber que apareceram algumas dicas ...
Boa aprendizagem com uma boa dose de paciencia.
Portuga
Zé Vilhena
Re:gravação de foto
Re:gravação de foto
« Resposta #3 Online: 22/01/15 - 08:32 »
nobre amiga
ja fiz alguns testes neste estilo
mas vc tem  que  ter uma  imagem  de boa qualidade
alem  disso, com  certeza vais ter que melhorar, usando  um  programa  e transformar em   tons de cinza
não  sei  qual  é o  seu programa, mas aqui  eu  exporto   em  BMP para  a maquina
sobre potencia. vc vai  ter que fazer  alguns testes pois depende de cada maquina em relação  a potencia do  tubo
como  ja falei,  fiz apenas algumas experiências, por isso  não   sou  expert no  assunto
abraço  e boa sorte
Re:gravação de foto
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:gravação de foto
« Resposta #4 Online: 22/01/15 - 14:09 »
opa !! Boa Tarde !
da uma olhada neste tópico:
La eu comento sore um programa e tb o pessoal explica muito sobre este tipo de trabalho, um abraço...
Re:gravação de foto
Offline pedromatheus
  • Total Likes: +28/-2
  • TTL Corte LAser
Re:gravação de foto
« Resposta #5 Online: 04/05/15 - 15:42 »
boa  tarde
faço  bastante foto
simples
abaixe  um  phoscape  programa de  editar fotos
 pegue a  foto  e   coloque  o  tons  de  cinza  nela  na  barra  de  ferramentas    cinza  e  preto   e  deixe  menos  preto  possivel  senao  ira  demorar muito
salve  na  versao  que seu programa   da maquina  executa  no exportar  e  importe  para  maquina    ira  cair  na  hora  só colocar em  potencia  baixa  e  velocidade  que sua  maquina  alta  (nao muito  senao atrapalha detalhes )
Re:gravação de foto
Re:gravação de foto
« Resposta #6 Online: 05/05/15 - 07:45 »
boa  tarde
faço  bastante foto
simples
nobre amigo
vamos  ao  assunto
como  eu falei,  eu  só  fiz alguns testes, mas agora estou  empenhado  tambem  a realizar  alguns trabalhos especificos para casamentos  e15  anos
por isso , seria enteresante e caso  vc pudsesse é lógico,  dar  maiores detalhes  , como  por exemplo , dentro  de um percentual,  qual  a potencia  e se  vc tiver fotos de seus trabalhos,  seria enteresante para vermos o  resultado  final  e podermos avaliar
Re:gravação de foto
Re:gravação de foto
« Resposta #7 Online: 05/05/15 - 08:56 »
José tudo que vc precisa está nesse software.
olho de vidro, perna de pal.
Re:gravação de foto
