Autor Tópico: Placa cnc3ax queimando fusivel ao ligar motores  (Lida 19833 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Online: 27/01/15 - 17:30 »
Amigos do Clube minha placa cnc3ax está queimando fusivel ao ligar motores
Bom na Sexta feira eu estava cortando uma peça em minha cnc ao terminar a usinagem eu desliguei os motores para trocar o mdf para uma nova usinagem ai tudo ok
Ao ligar os motores novamente queimou o fusivel do estabilizador ...Ao trocar o fusivel fui ligar os motores para usinar ai Fechou um curto nos fios que vão no botão de liga e desliga dos motores
Troquei os fios por novos e estourou uma trilha da placa retificadora da fonte arrumei
Mas agora se eu ligo os motores queima o Fusivel de energia
O que pode ser como posso arrumar isso
Abraços a Todos
Ralf Martins  :ok:
Offline paulo.mortari
Re:Placa cnc3ax queimando fusivel ao ligar motores
« Resposta #1 Online: 27/01/15 - 18:35 »
Boa tarde Ralf
Quando acontece um curto, geralmente é FET queimado.
Meu conselho é colocar fusível nos 2 fios comuns do motor (respeitando a corrente do motor) e por segurança o fusível (geral) da fonte.
Se vc tiver conhecimento em eletrônica poderá localizar o FET queimado.
Caso não tenha muita experiência posso tentar ajudar a encontrar o defeito com um simples teste.
Paulo.Mortari
« Resposta #2 Online: 27/01/15 - 18:56 »
Boa Noite Paulo Obrigado pela ajuda
vou postar duas fotos para para melhor entendimento
« Resposta #3 Online: 27/01/15 - 18:58 »
A primeira foto tem 4 fios vermelhos onde eles pegarão fogo
a de Baixo é onde estourou a trilha
Eu num entendo quase de nada de eletronica
Obrigado pela ajuda
« Resposta #4 Online: 27/01/15 - 19:01 »
Ralf
Consegue trocar algum FET (transistor) queimado ou tem ajuda de algum amigo com mais experiência ?
« Resposta #5 Online: 27/01/15 - 19:02 »
Ralf
Trocar trasistor eu consigo sozinho sim
Ha Paulo fiz um teste antes de postar aki
eu comprei um botão novo troquei comprei fusivel
e desliguei o chicote de todos os motores mas ao Ligar o o botão dos motores sem eles estarem conectados queima o fusivel
Asim mesmo
« Resposta #6 Online: 27/01/15 - 19:17 »
Ralf tira fotos do botão e a ligação que vc fez nele, só por garantia...
« Resposta #7 Online: 27/01/15 - 19:19 »
Ralf
Faça um teste simples também, retire os fios positivos de cada eixo que saem da placa da fonte e isole ambos separadamente, ligue o botão que vc trocou e veja se continua queimando fusível.
Lembrando de deixar a alimentação de 12V na placa CNC3AX
Aguardo resposta
« Resposta #8 Online: 27/01/15 - 20:42 »
Paulo fis o teste que me falou e a sim continua queimando o fusivel
Fiz um video mas não sei o Porque que no final cortou mas dá pra entender
Olha eu num sei de eletronica ....Mas Não seria a Ponte retificadora a KBPC2510
Que pode estar em Curto ???
Olha Obrigado pela sua Atenção
« Resposta #9 Online: 28/01/15 - 08:36 »
Ralf
O fusível que vc menciona é na entrada da energia elétrica (tomada), agora entendi.
Da forma que vc tinha comentado eu entendi que era depois da ponte retificadora.
Gostaria de maiores detalhes do seu transformador, porque a alimentação da lógica da placa CNC3AX com 12Vc está funcionando.
Pelo video não consegui ver todas as ligações, vamos tentar resolver isso.
Pode realmente ser a ponte retificadora em curto.
Consegue tirar mais fotos, de tudo, transformador e todas as placas e ligações nelas ?
« Resposta #10 Online: 28/01/15 - 12:22 »
Ralf
Paulo estou no trabalho agora mais tarde tirarei mais fotos Abraços
« Resposta #11 Online: 28/01/15 - 13:36 »
Tudo certo, vamos tentar resolver o problema na sua placa.
Essa placa eu conheço muito bem e já perdi a conta de quantas consertei... rsrsrs
« Resposta #12 Online: 28/01/15 - 17:53 »
Paulo segue fotos
« Resposta #13 Online: 28/01/15 - 17:55 »
Mais
« Resposta #14 Online: 28/01/15 - 17:58 »
Paulo já uso essa placa ha 2 anos regulamente
O Trafo é de 18V  10A motores nema 23 9,9 kgf
ela já veio do fabricante regulada para os motores
