Autor Tópico: Telas para o Mach3  (Lida 27340 vezes)
0 Membros e 16 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Ismael
Re: Telas para o Mach3
« Resposta #15 Online: 05/12/10 - 19:22 »
Marcos.
Na tela 1024 consegui ver mas na tela que baixei, não consegui ver.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #16 Online: 05/12/10 - 19:29 »
Mas Ismael;
Foi isso mesmo que eu relatei  (na tela original).
Cada pessoa faz uma tela com os botões que pretende usar.
Botões que existe numa tela pode não existir na outra.
Você precisa escolher a tela de acordo com a finalidade que deseja.
Você pode aprender a usar os editores e fazer uma tela do jeitinho que vc quiser.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #17 Online: 05/12/10 - 20:55 »
Marcos.
Ok. Entendi perfeitamente o que vc quiz dizer.
Agradeço pelo auxilio que vc passou.Qualquer duvida postarei.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #18 Online: 06/12/10 - 19:52 »
Fiz uma tela pra usar nas minha fresadoras.
Coloquei os botões que mais uso.
Espero que seja útil.
« Última modificação: 06/12/10 - 19:55 por ecarmo »
« Resposta #19 Online: 07/12/10 - 08:10 »
Eita que ninguem mais segura esse cara. rsrsrsrs
Meus parabéns nobre amigo Enock.
Quando vamos nos ver novamente?
Offline Ismael
« Resposta #20 Online: 11/12/10 - 19:14 »
Marcos.
Boa Tarde.
Essa semana fiquei ausente pois tive outros compromissos essa semana testarei a maquina esta muito legal usei servos motor para movimentação.A principio sobre o programa esta tudo OK qualquer coisa postarei.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #21 Online: 11/12/10 - 19:38 »
Olá Ismael;
Experimente usar a tela que eu fiz , gostaria da sua opinião.
Offline Ismael
« Resposta #22 Online: 12/12/10 - 16:18 »
Marcos.
Usarei sim depois te lhe falo.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #23 Online: 08/01/11 - 16:32 »
ecarmo.
Vc sabe como fazer para acionar o Start na maquina externo, que tipo de configuração ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #24 Online: 08/01/11 - 19:11 »
Primeiro, vá para Configuração -> Ports & Pins e selecione a aba Input Signals. Defina OEM Trig # 1 e # 2 para um pino  livre da sua porta paralela LPT.
Em seguida, vá até Config - System Hotkeys . Em OEM Code. Para OEM Trig # 1 coloque o valor 1000 (que é o código para iniciar o ciclo) e para o OEM Trig # 2 digite 1003 (que é o código para parar), ou coloque 1001 (se você quiser apenas uma pausa).
Experimente e depois nos conte  ;)
Abraços...
« Última modificação: 08/01/11 - 19:34 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #25 Online: 08/01/11 - 19:27 »
ecarmo.
Show de bola funcionou legal, agora irei em um aniversario, mas amanha nos falamos.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #26 Online: 09/01/11 - 11:56 »
ecarmo.
Para dar partida esta funcionando mas para pausa não provavelmente é a entrada da placa, so pode.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #27 Online: 09/01/11 - 12:01 »
Você precisa verificar se o sinal esta chegando na LPT e se as configurações estão corretas.
será que a pinagem esta correta?
abs...
Offline ZEZEPINOTTI
Re:Telas para o Mach3
« Resposta #28 Online: 19/09/16 - 21:02 »
Pessoal, boa noite.
Baixei a tela CNC FOAM para o MACH3, mas ela parece não caber na tela do pc, como faço para ajustar o tamanho dela?
Obrigado e abraços a todos.
Offline ponho
« Resposta #29 Online: 01/10/19 - 17:21 »
boas
peco desculpa por meter em letra grande foi erro meu
obrigado
