Autor Tópico: Cálculo de comprimento do corte e custo  (Lida 21387 vezes)
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Online: 19/02/15 - 14:00 »
Boa tarde amigos!
Estou postando um vídeo e uma planilha para cálculo de comprimento de corte (perímetro) de peças ou projetos e custo dos mesmos.
Provavelmente alguns amigos já devem ter postado algo semelhante, mas como eu não encontrei, vai aqui mais uma contribuição. Tomara que ajude alguém.
Se alguém tiver alguma dúvida me mande uma mensagem que posso tentar explicar melhor.
Abraços a todos!
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Cálculo de comprimento do corte e custo
« Resposta #1 Online: 19/02/15 - 14:22 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Valeu Bardo interessante  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
« Resposta #2 Online: 19/02/15 - 14:27 »
Grande contribuição, Ubaldo..   vídeo muito bem feito, bem explicadinho...
Muito bom...  Parabéns pela iniciativa!!!...   ?_9 ?_9
« Resposta #3 Online: 19/02/15 - 15:55 »
REALMENTE  é uma bela dica, mas estive fazendo  aqui e  na ultima parte onde selecciono  a macro,  no corel  7 não  existe este que vc falou ( J alguma coisa)
tentei  todos eles, para ver se  alguma dava certo  e nadinha de nada
« Resposta #4 Online: 19/02/15 - 16:58 »
Esse teu preço é para todos ou tem exceção?
No meu caso tenho um preço para logista e um para venda direta.
Offline Bardo
« Resposta #5 Online: 19/02/15 - 17:04 »
Bom, colega Marcio, esse preço é só um exemplo. A definição de preço depende dos seus custos e cada um tem um. Você pode mudar na planilha e colocar seu valor.
No meu caso depende se fiz o projeto ou peguei pronto e ainda da quantidade de peças além do cliente ser consumidor final ou lojista.
Offline Bardo
« Resposta #6 Online: 19/02/15 - 17:30 »
Ôh Zé, lembrei onde baixei essa macro...rs...
Vá no endereço Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e salve no seu PC o arquivo: •Corel Draw – Macro para medida de perímetro
Depois com o Corel Draw Fechado abra as seguintes pastas em sequência: meu computador, unidade c, arquivos de programa, corel, corel draw, draw, GMS
Aí vc cola a macro dentro da pasta GMS e depois reinicie o PC.
Depois disso abra o Corel e diga se funcionou.
Abraço!
Offline Ramon Markys
  • Total Likes: +30/-1
« Resposta #7 Online: 19/02/15 - 18:19 »
 ?_9 ?_9 ?_9 parabéns amigo. isso vai me ajudar muito. pois meus preços estavam bem em conta. agora vou dar uma melhorada.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #8 Online: 19/02/15 - 18:25 »
Ola amigos,
Vou me intrometer sem ter escutado o vídeo, pois estou sem som no PC.
Pelo que vi a ideia é medir o comprimento da curva, ou seja, o comprimento total do vetor ou vetores, tanto os valores externos quanto os internos?
Aguardo.
Offline lolukas
« Resposta #9 Online: 19/02/15 - 18:30 »
 :brocoli: :brocoli:
É  Bardo só que o endereço não mais encontrado  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Chico Xavier
Offline Claudio Leal
« Resposta #10 Online: 19/02/15 - 18:33 »
Oi pessoal,
O endereço correto é "Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login"
mas não funciona no corel x7
Abraços,
Claudio
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #11 Online: 19/02/15 - 19:06 »
Bom, vou detalhar como faço para calcular o comprimento linear ou perímetro dos objetos, independente de ser medida interna, externa, risco etc...
Bom, em primeiro lugar no meu trabalho separo por cores o que é CORTE e o que é RISCO (MARCAÇÃO).
Para descobrir a medida total dos objetos, primeiramente seleciono eles por COR ou TODOS (CTRL + A).
Faço o comando COMBINAR (CTRL + L) para cada GRUPO DE COR ou TODOS, depois PROPRIEDADES DO OBJETO (ALT + ENTER).
Na janela de propriedades clico em CURVA (parece um ~ ) e tenho o COMPRIMENTO DA CURVA.
Comigo sempre bateu, até fiz a prova real com diversos objetos somando separadamente.
« Resposta #12 Online: 19/02/15 - 19:59 »
Gostei dessa Castelo.
Offline Bardo
« Resposta #13 Online: 19/02/15 - 23:07 »
Valeu Castelo! Assim fica mais fácil e não é necessário instalar a macro.
Vou colocar aqui uma planilha que usa mm no lugar de cm pra não precisar converter.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #14 Online: 20/02/15 - 01:10 »
A idéia de compartilhar realmente é muito boa, é um bom recurso, só achei estranho terem que usar esse método porque as máquinas a laser que tenho o próprio programa nos diz o comprimento, tempo de corte e gravação num piscar de olhos, é só colocar os dados na planilha que o amigo Bardo fez.
O programa é o que a maioria dos colegas usam Laser Cut.
Abs,
