Autor Tópico: Cálculo de comprimento do corte e custo  (Lida 21388 vezes)
Re:Cálculo de comprimento do corte e custo
« Resposta #15 Online: 20/02/15 - 10:12 »
A idéia de compartilhar realmente é muito boa, é um bom recurso, só achei estranho terem que usar esse método porque as máquinas a laser que tenho o próprio programa nos diz o comprimento, tempo de corte e gravação num piscar de olhos, é só colocar os dados na planilha que o amigo Bardo fez.
O programa é o que a maioria dos colegas usam Laser Cut.
Abs,
fala meu  amigo
o  problema é que ,  aqui  eu  uso  um programa proprio da laser, e o  manual  esta todo  em  inglis  rsrsrsrsrsrsrsrs, por isso  realmente acredito  eu  que não  tenha este  sistema
este sistema, vai  me facilitar  e muiiiiiittttttttttttoooooooo, pois sempre tive que  colocar a maquina para trabalhar  sem  ligara o  canhão, para saber o  tempo   mas as vezes o  trabalho  é mais de uma hora :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
até pode ser que meu priograma tenha esta função ,mas não  sei nem  onde ver rsrsrsrsrsrsrsrs
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #16 Online: 20/02/15 - 12:19 »
Ricardo,
Vai aí um print da tela para saberes o caminho do comando. Não precisa nem ligar a máquina, basta estar com o programa dela aberto, é bem simples e mais rápido. Quando vier fazer uma visita me lembre de te mostrar.
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #17 Online: 20/02/15 - 12:40 »
Ola, no meu caso a laser utiliza um PLUGIN no corel12.
Existe um botão WORKTIME, mas o calculo que ele dá as vezes é hilário, cortes de até 8h  ?_7 ?_7 ?_7
« Resposta #18 Online: 20/02/15 - 15:03 »
Ricardo,
amigo  maquete
este meu programa é tão  safado  que ele só  abre se a maquina estiver ligado, inclusive os motores :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
mas com  certeza vou  ver isso  de perto :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
deixa eu  me recuperar  melhor, para voltar  a   beber umas geladinhas de novo :Garg: :Garg: ;pacienc:
Offline bm design
  • Total Likes: +15/-1
« Resposta #19 Online: 21/02/15 - 17:20 »
Valeu parceiros,vcs não sabem o quanto me ajudaram :ok: :ok: :ok:
« Resposta #20 Online: 23/02/15 - 11:51 »
NOBRE bardo
vendo  seu  video ,  e como  vc  faz para converter em  curva
então  para dar  mais uma ajudinha para quem  não  sabe
segue mais duas dicas rapidas para converter em curva
« Resposta #21 Online: 23/02/15 - 17:39 »
nobre BARDO
fiz tudo  e baixei  e instalei
quando  abro  o  corel  e faço  os procedimento,  agora aparece no  corel , mas esta dando  erro quando  mando  calcular
segue a imagem  do  erro
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Resposta #22 Online: 24/02/15 - 01:20 »
nobre BARDO
Pois é, José Ricardo, o amigo Claudio Leal disse mesmo que no Corel X7 essa macro não funciona. Mas tem uma outra maneira como ensinou um amigo aqui neste mesmo tópico. Veja lá.
Offline Bardo
« Resposta #23 Online: 24/02/15 - 01:24 »
nobre BARDO
Foi o Castelo que escreveu o seguinte:
"Bom, vou detalhar como faço para calcular o comprimento linear ou perímetro dos objetos, independente de ser medida interna, externa, risco etc...
Bom, em primeiro lugar no meu trabalho separo por cores o que é CORTE e o que é RISCO (MARCAÇÃO).
Para descobrir a medida total dos objetos, primeiramente seleciono eles por COR ou TODOS (CTRL + A).
Faço o comando COMBINAR (CTRL + L) para cada GRUPO DE COR ou TODOS, depois PROPRIEDADES DO OBJETO (ALT + ENTER).
Na janela de propriedades clico em CURVA (parece um ~ ) e tenho o COMPRIMENTO DA CURVA."
Agora sou eu: Testei lá e deu certo também e sem instalar nada. Achei até melhor.
Abração e Deus te abençoe!
« Resposta #24 Online: 24/02/15 - 08:22 »
nobre amigo
fiz o  teste  nesta nova maneira e fiz  o  simulado  na maquina ( laser)
deu  certinho
o  tempo  na planilha foi  de 41,80  segundos
o  tempo  na maquina foi de 42 segundos
a diferença foi  o  tempo  de deslocamento  do  bico  até o  corte, pois na laser  ela começa a contar  a partir di  deslocamento, independente de estar  ligado  o  canhão  ou  não
realmente vai  ajudar  e MUIIIIIIIIIIITTTTTTTOOOOO
É o  que sempre digo
ninguém  sabe tudo  e cada dia aprendemos algo  mais :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline Maxdesign
« Resposta #25 Online: 04/09/17 - 12:22 »
Olá Bardo, bom dia!
a Planilha de cálculo de comprimento de corte e custo não está mais disponível?
se tiver disponibilize por favor
Obrigado,
