Autor Tópico: Agora o problema é o RAIO  (Lida 14963 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
Re:Agora o problema é o RAIO
« Resposta #15 Online: 23/02/15 - 17:00 »
Este arquivo .art que enviei abre no seu ArtCAM?
Se abrir, cria outro G-Code encima deste vetor aí...
Depois testa...
« Resposta #16 Online: 23/02/15 - 17:03 »
este arquivo  não  esta arindo  no  meu  artcam
fica  NÃO RESPONDENDO
ja gerei  outro  g  code do  arquivo  que me mandaste, mas estou  esperando  a maquina acabar  de cortar  para colocar este
« Resposta #17 Online: 23/02/15 - 17:49 »
nobre amigo EDU
gerei  o percurso  no  artcam  e mandei para o  mac 2  e fiz a simulação  de corte e esta tudo  perfeito
acho  que seu problema e por ai  mesmo  no mac 3
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #18 Online: 23/02/15 - 17:50 »
Já imaginava.. tou reinstalando...
Obrigadão..
« Resposta #19 Online: 23/02/15 - 18:01 »
Não querendo me intrometer, mas já me intrometendo, também não consegui abrir o arquivo .art, e estou usando o ArtCam 2008 SP5.
Acho que o problema não é Mach3. Ou é o arquivo feito no "Rinossoro" ?_1 ?_1 ?_1, ou no ArtCam. ou, ainda, a peça que fica entre o monitor e o teclado... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #20 Online: 23/02/15 - 18:42 »
Este arquivo .art aí foi feito no ArtCAM 2008... num sei se tem alguma coisa a ver com versões mas deve ser isto..
Bom.. deixa eu contar, antes que esqueça.. .
Desinstalei o Mach3, reinstalei e o defeito continua...
Quando instalo o Mach3, existe uma opção de criar uma instalação personalizada e eu crio uma, para diferenciar das outras, com o nome CNC...
Nesta instalação está todas as configurações de motor, pinos, etc... enfim, todas as configurações estão alí... se abro uma outra janela com o nome MACH3.mill por exemplo, está tudo desconfigurado...   creio que deva ser normal isto..
Bom, abri esta janela desconfigurada, abri nela o arquivo e num deu defeito...  Num funcionou pois está tudo desconfigurado, pinagens, motores, enfim, não era pra funcionar mesmo.. mas também não apresentou mais aquela mensagem, então tive a certeza que o problema era na minha instalação...
Aí, como de hábito, começei a peregrinação net afora para descobrir se alguém já teve este problema.. e descobri..
Um cara num site gringo teve este problema e disse que era para mudar, na aba "Configurações Gerais" (General Config), a opção IJ MODE de "Absolute" para "Incremental"...
Fiz isto e o defeito sumiu..  como foi que isto aconteceu, num sei... nem testei ainda e já vim correndo aqui comentar mas tou indo agora mesmo testar e ver se funcionou mesmo.. mas pelo menos a mensagem num apareceu mais...
Vou ver se consigo iniciar o corte..   daqui a pouco eu volto pra relatar o que aconteceu...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #21 Online: 23/02/15 - 19:36 »
 ?_9 ?_9 Pronto!!!
Problema resolvido...
Agora já sabem... se surgir aí esta mensagem: "Radius to end of the arc differs from radius to start Line XX", só entrar em General Config (Configurações Gerais) e mudar a opção IJ MODE de "Absolute" para "Incremental"...    Apenasmente isto...
Como aconteceu, num sei.. ontem, quando desliguei a máquina, tava tudo normal..
Hoje, liguei normalmente, carreguei o arquivo e deu esta mensagem de erro...   motivo?...  nem imagino...
Mas pelo menos está resolvido e é mais uma pra coleção...
Se algum moderador quiser mudar o nome da postagem para ficar mais fácil de ser encontrada, é legal...
« Resposta #22 Online: 24/02/15 - 10:32 »
grande edu
certa vez,  o mac 2   se desconfigurou  todo, e foi  um  deus nos acuda
o pior que foi  no inicio, onde eu  não  sabia nada de nada
esta indo  no  peito  e na raça. mas graças ao  nobre amigo  CRBR, que gentilmente entrou  em  contato  comigo e me forneceu   os parametros e fui  reconfigurando
então  ele me falou  para salvar  e  tambem  imprimir todas as telas de configuração para caso  de algum problema, ou  queira  reinstalar  o  programa
ja tive varios problemas de desconfiguração , e quando  acontece,  vou  la nas folhinhas  revejo  tudo
pinba,  volta tudo  ao  normal
que bom  que tudo  acabou  bem
agora é voltar  a trabalhar  né :ok: :ok: :ok: :ok:
não  fica arrumando  desculpas não  :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
abraço  e boa sorte
