Autor Tópico: ARTCAM NÃO ACEITA ARQUIVO EM EPS????  (Lida 11618 vezes)
« Online: 11/03/15 - 10:31 »
Nobres amigos,
estou  salvando  um  arquivo  em  EPS através do  corel, e tento  importar   este arquivo  no  ARTCAM,  mas da erro
Como  não  sou  Expert em  artcam  , pois só  faço  o básico  e  antes que alguém  me mande  LER O  MANUAL   :Garg: :Garg: :Garg:
Ja  digo  que nunca li, pois só  faço  o básico  para corte em  2d mesmo
se alguém  tiver esta  informação  para me dar ou  como  faço  para importar  . eu  agradeço desde já
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:ARTCAM NÃO ACEITA ARQUIVO EM EPS????
« Resposta #1 Online: 11/03/15 - 10:53 »
Nobres amigos,
Zé, eu sempre exporto do corel no formato .dxf e não tenho problemas para importar no ArtCam.
nunca exporto no formato .eps.
foi mal não poder ajuda-lo mais.
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #2 Online: 11/03/15 - 11:16 »
Sim, eu  tambem  salvo  em  dxf e sempre deu legal, mas conversando  com um  amigo, ele me fez esta pergunta, e eu  fiz a qui e esta dando  erro, por isso   abri  este tópico
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #3 Online: 11/03/15 - 12:12 »
No meu artcam também não abre EPS , exporto do corel em dfx,dwg e pdf.
« Última modificação: 11/03/15 - 13:05 por kerley »
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 11/03/15 - 12:25 »
Grande Ricardo,
Vamos esperar mais alguém se manifestar, lembro que o colega Edu usa esse  tipo de exportação segundo o que falou em outro tópico. O interessante é que exportando EPS no AutoCAD o Artcam abre  só que fica com o tamanho menor e desloca partes do desenho.
Abs,
« Resposta #5 Online: 11/03/15 - 14:08 »
Pessoal,
O ArtCam não abre mesmo arquivos .eps.
Para usar esse arquivo, Abra o Artcam, crie um modelo novo de tamanho aproximado da peça, Vá em Vetores e IMPORTE o arquivo .EPS. Depois, medindo o arquivo dentro do ArtCam, se precisar, selecione todos os vetores, Copiem e colem em outro modelo do tamanho correto.
É obvio que todos vão dizer que já sabiam disto, mas se sabiam porque me fizeram perder um tempo precioso que eu poderia estar DESCANSANDO no balanço de  minha rede e estou aqui escrevendo para um bando de  veteranos, inclusive eu, que não tem o que fazer....
e Fui...Pra Rede....
Aí vão as figurinhas para não ser mal interpretado... :lingua: :bebebe: :Garg: :sarro: :ola: :irrit: :anjo: ;pacienc: :ok:
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #6 Online: 11/03/15 - 14:19 »
Pessoal,
Caramba,  só  em  ler ja fiquei  cansado,   vou pra rede tambem :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
prefiro  voltar  para o  DXF    :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #7 Online: 11/03/15 - 14:38 »
Sempre que posso uso esta extensão de arquivo.. pelo menos ao importar não vem com linhas quebradas nem nada parecido..
Funciona direitinho... ao meu ver, melhor que o DXF, uma vez que este sempre apresenta uns defeitos...
Fui também....   (se alguém tiver uma rede sobrando, manda pra cá...)
Tou indo mas é trabalhar...  se tivesse rede nem ia pensar nisto...
Só num vale a REDE da Marina...
« Resposta #8 Online: 11/03/15 - 14:56 »
MAS nobre edu,
o  que que seu  artcam  tem  que o  meu  não  tem :irrit: :Garg: :Garg: :Garg:, pois aqui  da erro, isto  é diz que não  aceita EPS
qual  o  segredo meu  nobre
reza  forte,  macumba, pastor, exorxista  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #9 Online: 11/03/15 - 15:12 »
Bom... pode ser que foi porque estive na Bahia recentemente e recebi as Energias do Rio Vermelho....   só pode ser isto... :sarro:
Ou então é pelo fato de eu fazer como o Edson comentou..  eu importo o arquivo, ao invés de tentar abri-lo diretamente no ArtCAM...
Mas funciona direitinho...  e sem linhas quebradas....   experimente importar para ver..  de repente funciona...
Se num funcionar, pega um avião, vai para a Bahia e lá em Salvador procure por um lugar chamado Rio Vermelho....    lá vc vai encontrar a VERDADEIRA ENERGIA que tanto procura e precisa....  rssssssssss
« Resposta #10 Online: 11/03/15 - 15:36 »
Ia responde....mas deu uma lezera...então .... ?_3 ?_3 ?_3 ?_3 ?_3 ?_3
« Resposta #11 Online: 11/03/15 - 15:39 »
ACHO   que  o  segredo  esta ai  rsrsrsrsrs :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
então  nobre
eu  salvo  o  arquivo feito  no corel  em  uma pasta e depois abro  o  artcam  em  modelo  novo  e IMPORTO este  arquivo
e pimpa,, da erro   rsrsrsrsrsrsrs  nem    chega a abrir, fica pelo  meio do  caminho   rsrsrsrs
acho  que  é algum  problema de incompatibilidade  entre o  pc e a cadeira   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
droga, porque que mãe dina foi  morrer :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline Maquete
« Resposta #12 Online: 11/03/15 - 18:47 »
Amigo Ricardo no teu Artcam acontece exatamente igual ao meu, dá o mesmo erro, só pode ser da idade. ?_25 ?_25 ?_25
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #13 Online: 11/03/15 - 20:00 »
Zé olha, é pura MANDINGA, cuidado, e ocê ta falando em ir no castelo dele, CRUIZ CREDO.....  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6 ?_6
Chico Xavier
« Resposta #14 Online: 11/03/15 - 20:17 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
PQP. essa não guentei......
