Autor Tópico: 3D trabalhos  (Lida 13456 vezes)
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
3D trabalhos
« Online: 10/04/15 - 20:41 »
após muito trabalho estou terminando meus cavalinhos, esta semana vou ter trabalho.
3D trabalhos
Offline tibolla
Re:3D trabalhos
« Resposta #1 Online: 10/04/15 - 21:46 »
 :ok:show muito bom
Re:3D trabalhos
Offline Rodrigo
Re:3D trabalhos
« Resposta #2 Online: 11/04/15 - 13:05 »
Top em quero ver pronta.
Re:3D trabalhos
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:3D trabalhos
« Resposta #3 Online: 11/04/15 - 22:48 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Continue na luta, vai ficar lindo, parabéns   ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Chico Xavier
Re:3D trabalhos
Offline gladiador
Re:3D trabalhos
« Resposta #4 Online: 15/04/15 - 19:22 »
depois de uma tarde de trabalho saiu alguma coisa.
Re:3D trabalhos
Offline Beto_s
Re:3D trabalhos
« Resposta #5 Online: 17/04/15 - 07:21 »
Parabéns Violar . Ficou muito bom. Que madeira utilizou ?
 :ok:
Re:3D trabalhos
Offline gladiador
Re:3D trabalhos
« Resposta #6 Online: 17/04/15 - 22:00 »
madeira itauba 300x500x40 e 16mm de profundidade, fresa ball nose 8mm desbaste e acabamento  ball nose 3mm avanço 0,45 com 15%.
ontem apliquei selador e hoje apliquei verniz duas de mão já inaugurando meu aerografo caseiro que eu fiz, mais eu estou achando melhor o escuro ainda não sei se o relevo vai destacar na madeira.
Re:3D trabalhos
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:3D trabalhos
« Resposta #7 Online: 18/04/15 - 10:30 »
muito bom,
parabéns, sempre vou para Joinville, uma hora desas gostaria de ver essa belezura.
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Re:3D trabalhos
Online cientista13
Re:3D trabalhos
« Resposta #8 Online: 18/04/15 - 22:22 »
para escurecer, use envelhecedor tipo betume. Fica bom na madeira sim.
eu uso este
O Chaplin ai em baixo é só uma foto relevo, (relevo tem 0,5mm) foi usado o envelhecedor da cor marrom café
Re:3D trabalhos
Offline Beto_s
Re:3D trabalhos
« Resposta #9 Online: 18/04/15 - 22:51 »
Cientista , vc que é mestre dos relevos , utilizou algum fundo ou verniz e daí aplicou o betume? Ficou muito bonito ! :ok:
Re:3D trabalhos
Online cientista13
Re:3D trabalhos
« Resposta #10 Online: 18/04/15 - 23:49 »
Na madeira tem coisas que são complicadas  :D
em alguns trabalhos é melhor passar selador antes, em outro não. Aí depende do resultado esperado. Nesse aí do Chaplin Bombeiro eu não passei nada além do envelhecedor. Dá mais trabalho e consome mais envelhecedor passando sem selador.
Passando selador tem que deixar o envelhecedor secar por mais tempo antes de "limpar".
um meio termo que uso e dá bons resultados é passar selador meio mal passado, ou seja, passar com pincel, não muito carregado para não cobrir onde o relevo é mais profundo, que é justamente onde precisa ficar mais escuro.
No final um verniz para proteger e dar um brilho.
 :ok:
Re:3D trabalhos
Offline gladiador
Re:3D trabalhos
« Resposta #11 Online: 19/04/15 - 00:01 »
Roneyefaela seja bem vindo  :ok:
Cientista valeu pela dica, otimo trabalho no seu quadro o betume deu um ar de envelhecimento  :trofeu:
Re:3D trabalhos
Offline Beto_s
Re:3D trabalhos
« Resposta #12 Online: 19/04/15 - 11:58 »
Valeu a dica Cientista .  :ok:
Aqui tenha feito algo parecido, mas não em relevos,somente "engraving". Aplico selador antes de usinar , então o corante vai manchar mais as partes usinadas.
Re:3D trabalhos
Offline gladiador
Re:3D trabalhos
« Resposta #13 Online: 20/04/15 - 20:32 »
mais uma obra de arte esta saindo da fornalha  :brab:
quebrei uma fresa, uma hora parada ate colocar no ponto certo deu trabalho  :irrit: :irrit:
Re:3D trabalhos
Offline Beto_s
Re:3D trabalhos
« Resposta #14 Online: 21/04/15 - 01:16 »
Que beleza! Curioso pra ver depois de envernizado.
Quanto a dificuldade  referente a quebra da fresa já passei alguns apertos aqui , computador que desliga etc...
Uma boa prática é marcar o ponto zero na peça.  Se isso não for possível marcar numa cordenada conhecida . Por exemplo recuar  -10 mm em x e y . Se quebrar a fresa basta colocar ela em jog nesse ponto , zerar e retomar o trabalho.
« Última modificação: 21/04/15 - 01:17 por Beto_s »
Re:3D trabalhos
