Autor Tópico: Laser 100W cortando MDF de 18mm  (Lida 27339 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Re:Laser 100W cortando MDF de 18mm
« Resposta #30 Online: 16/07/15 - 18:19 »
minha maquina é de 80 watts, e corta 9mm com velocidade de 10
acho que não tem nada de especial nela...
mais cada caso é um caso né..
essa de 100 watts cortando mdf de 18mm é show...
meu tubo é um EFR F2,
pelo que pesquisei é de 80 watts mesmo
estou contente com os resultados, mesmo pensando em um dia poder comprar uma mais forte (potente)
« Resposta #31 Online: 16/07/15 - 19:07 »
como assim não tem nada de especial?
Meu tubo de 130/150 reci wats apanha pra cortar 9mm nessa sua velocidade parcero.
« Resposta #32 Online: 16/07/15 - 19:25 »
mdf de 3mm com velocidade de 30,
mdf de 2,5 com velocidade de 42 maximo 44
mdf de 6mm com 16
mdf de 9mm com 7 / 8 no maximo
não sei se isso seria bom, ou ruim
mais to contente com a maquina, e é da Vesta Company
acredito que tenha maquinas melhores.
« Resposta #33 Online: 16/07/15 - 19:31 »
pra 80 wats e otimo
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
« Resposta #34 Online: 16/07/15 - 20:53 »
mdf de 6mm com 16
Tenho uma 80W e consigo uns tempos um pouquinho melhores, nada demais também.
mdf de 3mm com velocidade de 40, 95%
mdf de 6mm com velocidade de 22, 95%
mdf de 9mm com velocidade de 10 as vezes 12, 95%
Estou pensando em partir para um tubo 130W, será que vale a pena? ?_12
At,
« Resposta #35 Online: 16/07/15 - 20:56 »
At,
Tenho reci de 130 e corto 3mm com 70 de velocidade, 6mm com 20 de velocidade e 9mm com 10 de velocidade.
Vc sabe a altura focal da tua lente parcero?
Offline voloski
« Resposta #36 Online: 16/07/15 - 21:08 »
Foco de 2".
A maquina é nova com tubo novo, não sei se influencia muito, to entrando agora no mercado.
As vezes o 9mm fica com alguns pontos sem finalizar o corte e já peguei MDF de 9mm de outro fornecedor que parecia ser mais denso, pra cortar teve que ser bem lento.
Enviei foto de letras em 9mm que cortei hoje.
« Resposta #37 Online: 17/07/15 - 08:14 »
desculpem a pergunta, não sei exato como funciona a parte de foco e tal,
a minha lente ela deve ter uns 18mm, é meio amarelinha e tal,
como faço pra saber o foco,
pois quero comprar novas para a maquina para deixar de reserva....
todos os materiais, que eu corto, eu uso potencia de 60/75
nunca passei disso,
da bastante mudança?
aumentando a potencia posso aumenta a velocidade de boa?
Offline voloski
« Resposta #38 Online: 17/07/15 - 08:32 »
Gustavo bom dia, o foco é a distância da lente até o material. Se você buscar no Google tem bastante informação. Normalmente a empresa que te vendeu saberá pelo modelo qual a lente adequada.
Offline Chris.Silveira
  • Total Likes: +32/-0
« Resposta #39 Online: 27/08/15 - 21:27 »
Olá, estou com muitas dúvidas a respeito do tempo e velocidade da laser. Comprei a minha máquina há dois meses e fui instruída a cortar 3mm  30/50, 6mm 20/55, 9mm  a 10/60, mas pelo que vi e já percebi to jogando dinheiro no lixo!!!!
Queria uma indicação de velocidade e potencia, não aumentei porque não estamos acostumados com a laser, pois sempre trabalhamos com a router.
Offline voloski
« Resposta #40 Online: 27/08/15 - 23:02 »
Chris, você vai ter que ir testando. Eu busco velocidade de corte sempre então corto em 90 ou 95% sempre. Tem quem prefira menos potência e menor velocidade. Fazendo uma média entre os dois. Na realidade saber o que é melhor ainda não sei. Heheheh mas quanto mais rápido o corte mais eu consigo produzir no dia.
« Resposta #41 Online: 28/08/15 - 00:12 »
Sim, só fico preocupada em aumentar muito e incendiar a máquina, kkkk
Mas to precisando muito de mais velocidade, vou tentar e ver o que dá!
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #42 Online: 28/08/15 - 15:12 »
nunca passei disso,
Aqui tem um link interessante já fiz este teste e deu certo para encontrar a distancia focal da lente.
Antonio Machado
« Resposta #43 Online: 01/09/15 - 16:16 »
Perfeito esse vídeo....
Obrigado pela dica...
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #44 Online: 01/09/15 - 20:49 »
..Apesar de não ter uma maquina a laser ainda , tirei muita informação neste video, e me interessei mais ainda por uma
Sempre em QAP
