Autor Tópico: Laser 100W cortando MDF de 18mm  (Lida 27340 vezes)
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
Re:Laser 100W cortando MDF de 18mm
« Resposta #15 Online: 12/07/15 - 18:22 »
E ai amigos, alguma novidade sobre qual o segredo dessa maquina ?
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #16 Online: 13/07/15 - 20:07 »
Acredito fielmente que um equipamento alinhadíssimo e com ótica de 1ª tenha qualidade e rapidez.
Minha máquina uma, Goldensign cortava em velicidade míseras de 25mm/s ou 20mm/s mdf 3mm, porém depois de uma limpeza e troca da lente ela saltou para incríveis 40mm/s no MDF 3mm, isso para uma maquina de 80W.
Bom hoje trabalho a 30mm/s cheguei a colocar 35mm/s, mas isso depende muito do MDF e condições climática (sim, umidade não ajuda, atrapalha).
Tenho consciência e a muito tempo que preciso trocar o conjunto ótico, lente focal nova e espelhos...
Quanto a máquina em questão, um fator que pode ajudar também no corte é o compressor de ar... amigo, você tem informações sobre o compressor que está máquina está utilizando ?
Aguardamos.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #17 Online: 14/07/15 - 09:59 »
Estive verificando, inclusive conversando com o fornecedor chines e ele me disse não tem nada de especial nesta máquina, a não ser o tubo e a fonte que são de boa qualidade produzidos pela EFR, e além é claro de constante limpeza dos espelhos e lentes e também mantendo-os bem alinhados, o compressor é aqueles comuns que vem nas maquinas chinesas mesmo, inclusive acho ele um pouco fraco. Venho um exaustor de fumaça bom, retira bem a fumaça e um chiller CW5000 que tem mantido a água entre os 21 e 28 graus tranquilamente até o momento.
Antonio Machado
« Resposta #18 Online: 14/07/15 - 10:05 »
Segundo o fabricante esses tubos dão até 60% de rendimento a mais do que os outros!
« Resposta #19 Online: 14/07/15 - 10:16 »
E será que o preço é 60% maior que os outros?  :D :D :D
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 14/07/15 - 10:22 »
Sim, que os tubos comuns sim, é bem mais caro.
Antonio Machado
« Resposta #21 Online: 14/07/15 - 11:08 »
No alixpress custam mesma coisa que os Reci, já o Ricktron, que pelo que sei é o único que ta vendendo no Brasil, a diferença é bem grande.
« Resposta #22 Online: 14/07/15 - 11:13 »
Ele sempre vende mais caro as máquinas dele. Só não sei a qualidade das máquinas e do serviço (no geral) dele.
« Resposta #23 Online: 14/07/15 - 11:19 »
Robson, só não confunda Rick Laser de São Paulo, que por sinal acho até que andou dando uns pitacos aqui no clube já faz tempo com RickTron, de Jaraguá do Sul SC.
Quem vende os tubos é esse de SC, tem até vídeo dele na net falando desses tubos e tal.
Mas é bem salgado, confiram.
« Resposta #24 Online: 14/07/15 - 11:25 »
No alixpress esse tubo F4 ta 450 U$ mas o que mata em importar tubos é o preço do frete que é muito alto, aí com impostos e tudo chega no mesmo valor que o cara ta vendendo.
« Resposta #25 Online: 14/07/15 - 11:39 »
Ah é...   :D :D :D ?_34 ?_34 ?_34
« Resposta #26 Online: 16/07/15 - 01:37 »
INFORMAÇÃO...
Tanto o Ricktron quanto a EFR vão estar expondo na feira no próximo final de semana entre os dias 21 a 24 de julho em SP no ANHEMBI...
Irei passar por lá e depois relato pra vcs... Vou fazer o favor de levar uma peça de MDF 18mm para testar e mostro o vídeo pra vcs do resultado...
Abs..
« Resposta #27 Online: 16/07/15 - 06:05 »
Vou estar ns feira dias 21 e 22
Vou dar uma Olhada
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
« Última modificação: 16/07/15 - 08:44 por JOSE RICARDO »
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #28 Online: 16/07/15 - 08:34 »
Bom dia pessoal!!!
Bom, sou novo no clube, estou a três dias apenas, mas estou achando o máximo!!! Comprei minha máquina e me sinto simplesmente boiando no assunto, já estou com ela a um ano ela tem tubo de 100W e uma coisa que percebi é que o laser se dividiu em dois, liguei pro pessoal da máquina e me falaram que precisava fazer um ajuste. Ok, pois bem vieram e constataram que teria que trocar a primeira lente...bom não fiz, porque ela não perdeu em corte, ela corta 3mm de mdf em 24000 com potência de 85%. Lendo o que vocês estão relatando confesso que fiquei curioso...tenho mais uma série de dúvidas...rsrsrs principalmente sobre o clube, pelo que li tem lugar certo pra postagens e tal, sendo que ontem quis fazer uma publicação e não consegui, só to sabendo responder por aqui, por favor me deem a dica!!!
Valeu!
Abraço a todos!!!
Vilson Lutz
« Resposta #29 Online: 16/07/15 - 08:52 »
Bom dia pessoal!!!
Valeu!
Abraço a todos!!!
nobre amigo
é sempre asim. sempre temos duvidas,  até mesmo  os mais esperientes possuem  as duvidas,
veja bem,  os tópicos tem  que seguir a sua direção , isto é se  mudarmos o  foco  vira bagunça
então  lhe aconselho  a entrar  em  contato  com  um  dos moderadores pára que vc possa retirar  suas duvidas  e assim  vc teria condições de  acompanhar  o  forum
falo  isso  pois ja  fui  moderador,  e estou  de quarentena :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: brincaderira
qualquer duvida tambem  posso  lhe orientar  dentro  do  que sei
mas  entre em contato  por mp. pois assim  evita de  poluir o  forum  com  tópicos  desnecesarios e  em  lugares errados
no  que eu   puder lhe orientar  é só  falar, mas mlhe digo  que temos moderadores aqui  altamente capacitados para isso
mas  não  lhe aconselho  a encomodar  o  adminisatrador, pois ele é muito  bravo :Garg: :Garg: :Garg:
brincadeirinha chefe
ricardo ( moderador afastado por problemas psiquiatricos :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:)
« Última modificação: 16/07/15 - 08:54 por JOSE RICARDO »
