Autor Tópico: Laser 100W cortando MDF de 18mm  (Lida 27338 vezes)
Offline gilnei fortes
Re:Laser 100W cortando MDF de 18mm
« Resposta #45 Online: 28/07/18 - 10:37 »
Tenho uma máquina Laser com 180W e ja testei com lente de 5.1 e 10, e até o momento não consegui cortar mdf 18mm. Alguém pode me dar uma luz nisso?
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #46 Online: 28/07/18 - 12:46 »
Muitas coisas influenciam nisso, é dificil definir, por exemplo: qualidade do tubo, qualidade dos espelhos e da lente, alinhamento dos espelhos. O correto é ir fazendo experiencias e se adequar no melhor conseguir. Já tive experiencias do que uma máquina faz, outra não consegue fazer, exemplo com outra maquina de 100% de outro fabricante, com outro tipo de tubo, não conseguimos o mesmo resultado.
Antonio Machado
« Resposta #47 Online: 29/07/18 - 10:22 »
nobre amigo,  nos meus 15 anos de trabalho  com  maquinas laser  e router,  ja vi  de tudo,  principalmente falarem  que sabem  alinhar  e quando  vou  ver,  o procedimento  esta totalmente errado
como  nobre MachadO,  FALOU,  EXISTEM  VARIOS FATORES que pode  influenciar  nisso
fale mais sobre sua maquina,  como  pór exemplo
qual   marca de seu  tubo??
suas maquina é nova e esta na garantia ou
ja tem  muito tempo  de uso  e só  agora vc percebeu  isso??
qual a controladora que vc usa??
qual  velocidade  que vc esta usando  e potencia para tentar  cortar  mdf de 18mm??
lhe digo  que um  tubo  de 180 wats,  corta com  tranquilidade mdf de 18mm, pois a minha aqui  de 80wats corta mdf de 15  na boa,  logicamente com  uma velocidade  de 5mm/s.  mas corta
uma coisa fundamental  para isso,  é a qualidade  do  tubo, pois existem  varios tubos que não  valem  nada
abraço  e aguardamos mais detalhes e se possivel  ,  respostas as minhas perguntas
« Última modificação: 29/07/18 - 10:25 por JOSE RICARDO »
Offline MARCOS MENDES
  • Total Likes: +68/-6
  • Obrigado aos amigos que me ajudaram a caminhar.
« Resposta #48 Online: 26/08/18 - 20:58 »
Mesmo que consiga cortar ( fato que conseguirá), não é viável para você fazer isso.
A produção de peças com essa velocidade causará uma lentidão ao processo de produção que o resultado não compensará o esforço do equipamento.
Tenho comigo que o lucro não vem exclusivamente do material a ser cortado e sim da velocidade da entrega do produto pois cada vez mais o mercado se enche de concorrentes fazendo mais do mesmo que você.
A diferença ficara na qualidade e na velocidade da entrega.
Pense nisso.
Todo o ser humano deixa de crescer quando acredita que já sabe tudo..
