Autor Tópico: Laser 100W cortando MDF de 18mm  (Lida 27337 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Online: 17/06/15 - 17:52 »
Pessoal, em Fevereiro/2015 chegou pra mim esta máquina que importei da China, a qual repassei para um amigo aqui que trabalha com MDF. Pois bem ele trabalha com artesanato e eu disse a ele que conseguiria cortar até uns 9mm com uma laser de 100W, pelo menos foi esta a experiência com outra máquina importada anteriormente e também com os conhecimentos adquiridos neste e em outros fóruns.
Instalamos e regulamos bem a máquina e passado alguns dias ele me reclamou que a máquina estava muito lenta para cortar MDF de 3 e de 6mm, estava cortando 6mm a 8mm/s de velocidade. Fui até o local verificar e os espelhos e lentes estavam muito sujos e também desalinhados, refiz o alinhamento e limpeza dos espelhos e lentes a máquina cortou 3mm até a 40mm/s e 6mm a cerca de 20mm/s o que achei muito bom. Passados alguns dias esse meu amigo percebeu que dava para cortar mais rápido e foi aumentando a velocidade, foi quando percebeu então que conseguia cortar 3mm até a 60mm/s.
Começou então a fazer testes com espessuras maiores, cortou 9, 12, 15 e até 18mm com uma laser de 100W. Ele me chamou então para ver a máquina e fiquei sem saber o que está acontecendo, pois pelo que sei daria para cortar no máximo 10mm, alguém já viu algo assim?
A máquina em questão é esta, do link que postei quando ela chegou: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Segue o link de um video que fizemos dela cortando MDF 18mm e também algumas imagens da peça cortada.
« Última modificação: 17/06/15 - 22:25 por Marcao »
Antonio Machado
Re:Laser 100W cortando MDF de 18mm
« Resposta #1 Online: 17/06/15 - 18:21 »
Que avião heim....
Depois especifique pra gente o modelo do tubo e marca e se possível da fonte tb....
Abs....
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #2 Online: 17/06/15 - 18:35 »
O tubo é este, da EFR Laser. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
F4
Na verdade fiquei preocupado em ser algum problema, tipo na fonte e estourar o tubo, algo assim. Penso que não é normal.
Antonio Machado
« Resposta #3 Online: 17/06/15 - 18:41 »
Realmente, está um avião no corte...
« Resposta #4 Online: 17/06/15 - 19:06 »
parcero vc por acaso tem especificações da lente?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #5 Online: 17/06/15 - 19:20 »
Vou verificar direitinho qual a fonte e a lente utilizadas e posto aqui, também estou tentando descobrir o que está causando esta potencia toda.
Antonio Machado
« Resposta #6 Online: 17/06/15 - 20:31 »
Quem sabe os olhinhos apertados identificou um tubo com maior potencia do que o descrito.....vai saber......
Os parametros na fonte são compatíveis com um tubo?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #7 Online: 18/06/15 - 09:01 »
É uma lente comum, 63.5mm de foco.
Antonio Machado
Offline wfernandow
  • Adoro trabalhar com CNC Laser
« Resposta #8 Online: 18/06/15 - 09:12 »
A minha é somente 60w nunca teste mais do que 6mm nela. Será que consigo cortar algo como 10mm nela?
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #9 Online: 18/06/15 - 21:05 »
tenho um a amigo k comprou uma identica a esta , pela VESTA CONPANY de 120 wats , mas não vai nada no mdf  acima de 10mm
Sempre em QAP
« Resposta #10 Online: 19/06/15 - 08:29 »
nunca vais conseguir,
meu  tubo   inicial  éra de 60w  e  para cortar  9mm,  éra tão  lenta mais tão  lenda que dava  raiva,  e fica que nem  carvão
« Resposta #11 Online: 19/06/15 - 17:01 »
Outro dia um amigo tava falando que realmente esses tais tubos EFR tem rendimento melhor que os comuns!
No site deles tem vários videos inclusive em portugues (portugal)
« Resposta #12 Online: 19/06/15 - 17:20 »
Recomendo assistir.
Offline Alec
« Resposta #13 Online: 19/06/15 - 18:23 »
Uma vez precisei arredondar os cantos de uma prateleira e a minha ECNC de 90w cortou madeira de
20mm ... Velocidade 2mm/s e potencia 98% , ficou meio torrado mas cortou....
« Resposta #14 Online: 04/07/15 - 13:40 »
Então alguém mais usa essa marca de tubo, gostaria de ver isso de perto!
