Autor Tópico: Minha Primeira Router CNC para Marcenaria  (Lida 28181 vezes)
Offline Christiann
Re:Minha Primeira Router CNC para Marcenaria
« Resposta #15 Online: 10/07/15 - 15:43 »
Fuso de Esfera está fora de cogitação agora, não tenho $$$ ainda mais 2. kkk
Violar, ainda estou estudando o que vou fazer, mas é a primeira maquina e precisão é mais importante agora do que velocidade. Tenho ideia de q esta seja um modelo para uma futura maquina mais robusta.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #16 Online: 10/07/15 - 15:49 »
o projeto do marcão e colocar a cremalheira no meio do eixo Y, o que acha?
No caso do eixo Z? É usual usar cremalheira também ?
o projeto do marcão é uma opção bem interessante é valida vc já viu o video dela trabalhando..
E no eixo Z você já vil os grandes fabricantes colocar cremalheira eu não, e 400mm de fuso de esferas não é caro.
Offline Christiann
« Resposta #17 Online: 10/07/15 - 15:56 »
Vi a do Marcão, é uma opção, mas será fácil achar cremalheira e pinhão ???
Os grandes usam sim, tenho um amigo que tem uma Zund, maquina TOP que custa 500.000 e é cremalheira.
Offline gladiador
« Resposta #18 Online: 10/07/15 - 16:39 »
a cremalheira e pinhão e fácil de achar e barata, tambem vou comprar mais não fiz pesquisa de mercado.
Offline Christiann
« Resposta #19 Online: 10/07/15 - 18:06 »
Estou vendo em um tópico aqui que realmente sai bem mais barato.
Você saberia me dizer se tem necessidade de redução ? A do marcão não dá para observar isso. Dá para usar no eixo Z ? Não consegui encontrar nada a respeito.
Offline gladiador
« Resposta #20 Online: 10/07/15 - 18:12 »
não é necessário ter redução pode encaixar direto.
A do marcão com certeza tem redução pede pra ele posta um foto.
Offline Christiann
« Resposta #21 Online: 10/07/15 - 18:17 »
Redução tem que mandar fazer? Ou encontro no mercado ?
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #22 Online: 10/07/15 - 18:33 »
pode ser feita com correias e polias(mais baratos) ou redutor por engrenagens, tipo planetário.
www. neoyama.com.br
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
« Resposta #23 Online: 10/07/15 - 18:52 »
Boa noite !!!
Como vai caro Janner Luzeiro?
Janner, estou com projeto de montar uma CNC router tb, gostaria de saber se tu encontrou alguma dificuldade no que diz respeito a eletrotônica da sua máquina? Assim como a programação Mach3?
Um grande abraço e dês de já obrigado.
www. neoyama.com.br
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #24 Online: 10/07/15 - 19:23 »
tenho maquina feita por mim e com ajudo dos amigos dos foruns, e vi a nessecidade de ampliação da area de trabalho, fiz cotação ja dos guias maior e com certeza vou de cremalheira, pois no meu caso vai ter um deslocamento de 2.000mm, mas numa maquina pequena como a minha e sua futura, procure opçoes como os amigos estão dizendo, procure opçoes mais baratas, mas com uma certa qualidade.
« Última modificação: 10/07/15 - 19:29 por kerley »
Offline gladiador
« Resposta #25 Online: 10/07/15 - 20:57 »
maquina pequena encaixar direto quando e fuso de esfera.
cremalheira tem que colocar um sistema de redução.
Offline jandom
« Resposta #26 Online: 11/07/15 - 11:36 »
 ?_4 Ivalente!
Além de você, estou ao dispor de todos que precisarem de algo a respeito de router CNC, estou na minha 3@ montagem e indo para a 4@, então
na minha humilde experiência, eu quero ajudar!
Christiann! O que vais usar, eixo linear ou guia linear? Estou estudando uma opção de usar trilhos telescópicos, uma modificação dos trilhos de gavetas, que são baratos e fáceis de encontrar, para montagem pequenas e que não requeiram muita precisão, é uma boa pedida!
Para movimentar, vou testar barras roscadas, com uma porca anti- backlash, vou testar e posto alguma coisa aqui.
Um conselho, procure os sucatões da vida, se consegue muita coisa boa neles, a maioria das peças que eu montei as minhas vieram de lá, como os perfis, os motores, polias, redutores, fontes e eixos lineares. Ou se não tiver muita pressa, compre aos poucos componentes novos.
O bom é começar com um design do projeto!
Offline Christiann
« Resposta #27 Online: 11/07/15 - 13:50 »
Ivalente, obrigado pelas dicas.
Eu vou usar eixo linear, acho que guias e patins ficaria melhor, mas aumenta muito o custo. Corrediça de gaveta é algo que lido no meu dia a dia e por isso conheço bem, não recomendo. Mesmo as de boa marca possuem um ciclo de trabalho, muitas delas possuem sistema de acoplamento dos rolamentos de plástico e o pior problema é que se cair pó enrosca tudo.
Com relação a barras roscadas, ví um projeto, não me recurso onde, para fazer uma porca antibacklash muito interessante.
É mais ou menos como a imagem abaixo, só que com uma porca borboleta só fixada, entre elas uma mola e a outra solta.
Abs
Offline Christiann
« Resposta #28 Online: 11/07/15 - 16:31 »
Estou pesquisando no forum sobre redução, polias e caixas de engrenagem. Não encontrei nada que me ajude a sanar as duvidas que tenho para dimensionar este sistema. Alguém pode me ajudar indicando algum tópico ou material ?
Agradeço
Offline jandom
« Resposta #29 Online: 12/07/15 - 11:34 »
Cris,  entra lá no site da Mectrol, que tem bastante material para dimensionamento!
Mas tudo começa com a massa que queres mover x a velocidade desejada! Daí se tem a noção de quanta força será necessária para realizar o movimento. Claro que envolve muitas outras coisas como:
- Tipo de movimento (Linear ou angular)
- Atrito
- precisão  etc..
