Autor Tópico: Minha Primeira Router CNC para Marcenaria  (Lida 28180 vezes)
Offline Christiann
Re:Minha Primeira Router CNC para Marcenaria
« Resposta #30 Online: 14/07/15 - 13:10 »
Pessoal.
Estude, estudei, estudei. Até altas horas vi videos, li e busquei imagens que ilustrassem e resolvi optar por uso de correia sincronizada. Vamos ver no que dá.
Minha idéia é fazer as reduções, 10x1 no eixo Y, e 5x1 no X. Até aí tudo tranquilo. Agora estou quebrando a cabeça para definir correias e polias, vou comprar na Schneider. Por isso peço ajuda aos amigos mais experientes no tema redução, correia e polias para me auxiliar.
Usando o padrão XL, que correias e polias devo comprar ? Li as especificações mas não consigo chegar a uma conclusão.
Voces acham possível trabalhar da forma abaixo:
Obviamente utilizando uma polia com passo maior diretamente no eixo do Motor de passo.
Abç
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #31 Online: 14/07/15 - 20:33 »
Cris,
Estou usando no projeto da minha 2@ CNC correias XL 10mm passo 5mm da Correias trindade. Lá eles vendem polias também!
Quanto maior a largura da correia, maior é o torque suportado. Quanto a relação de redução, deves levar em consideração a velocidade final desejada x torque necessário. Lembrando que, quanto maior a redução, menor a velocidade final, e quanto maior a relação de redução, maior é o torque final.
Eu não estou usando nenhuma redução na minha, e o diãmetro das polias é de 25mm, ainda não contei os dentes da mesma!
Offline Christiann
« Resposta #32 Online: 14/07/15 - 21:08 »
Jandom,
Está direto no eixo ? Qual a potencia dos seus motores ?
Você teria fotos para ilustrar ?
Abs
Offline Christiann
« Resposta #33 Online: 15/07/15 - 22:42 »
Chegaram os eixos lineares e os Pillow Blocks. Amanhã pego o fuso, castanha e mancal do eixo Z e já vou começar a monte-lo.
Defini a posição do sistema de correia, logo mais posto imagens do projeto, de como ficou.
Só falta agora definir a quantidade de dentes das 2 polias que vão mover o eixo X e Y. Para o X quero utilizar 1/10 e para o Y 1/5, mas como as polias XL são dadas pelo número de dentes não sei como calcular.
Alguém se abilita ?
Abs
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
« Resposta #34 Online: 15/07/15 - 23:06 »
legal já da fazer alguma coisa
parabéns!!!!
Marcio
Offline guilherme.vnt
« Resposta #35 Online: 15/07/15 - 23:48 »
Boa noite, amigo
Se precisar de fresas posso te auxiliar, temos catalogo, dados de corte.
Offline Christiann
« Resposta #36 Online: 16/07/15 - 15:27 »
Oi Guilherme,
Interessa Sim.
Mande no meu email: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Velho Hippie
« Resposta #37 Online: 16/07/15 - 17:03 »
Parcero, na minha humilde opinião, eu fugiria de fusos, tenho router com fuso esférico, mas já trabalhei em maquinas de amigos que utilizam cremalheiras e ou cabo de aço, e sinceramente os custos e a frescura que é o tal do fuso eu não usaria.
Não sei bem como se comportam os fusos trapezoidais, mas sei que pode esquecer o fator velocidade. O que acontece e ninguém fala é que pra girar o fuso vc já perde boa parte da potencia do motor, esse peso mais a tração do que estiver cortando vai requerer motores potentes.
Fuso tem sim muita precisão, mas se for lidar com MDF se prepare para limpar fusos o tempo todo pois o pó prejudica muito fazendo a maquina perder passes.
Pesquise o uso de correias sincronizadas, correntes (muito utilizada em maquinas home made pelos gringos, aliás não sei pq quase não vemos maquinas brasileiras tracionadas por corrente.) e até mesmo cabo de aço.
Aliás da pra usar cremalheira com um motor só, mas terá que fazer um eixo no centro para tracionara o pinhão do outro lado.
Olá meninos
Vizinho Márcio, me desculpe mas eu não vi muito fundamento nas tuas colocações, ou então eu fiz algo muito errado mas que acabou dando certo,  :Garg:  :Garg:  :Garg:
Na minha Velhinha eu usei fusos que comprei em um ferro velho (+- 60 pilas na época, nos 3). O fuso do meu eixo X que movimenta a mesa, pois a Velhinha é com pórtico fixo, é trapezoidal de 1" (de portão automático) e tem passo de 15,5mm.
Lembro que logo que iniciei o projeto e comentei isto o Fábio Gilli quase teve um infarto e me falou um monte,  :Garg:  :Garg:  :Garg:
Quase fui empalado e xingado, pois ele dizia que eu jamais conseguiria ter acuidade com um passo destes sem usar redução e que a inércia seria enorme exigindo motores robustos e etc...
Bem, como sou teimoso como uma mula eu insisti em usar este fuso, porém encontrei outro problema pois comprei os fusos sem castanha e este fuso do X tem 3 fios de rosca. Só encontrei um torneiro que aceitou tornear a castanha e me pediu na época R$ 900,00  :o
Vale lembrar que eu gastei ao todo R$ 986,00 na Velhinha, hihihi...  :D
Após algumas experiências eu mesmo fiz as 3 castanhas por R$ 25,00 com resina e pó de quartzo. Elas estão lá até hoje e não apresentam qualquer folga pois foram moldadas diretamente em cima dos fusos, hihihi...
Quanto a velocidades eu já fiz alguns trabalhos de relevo a 5500mm/min na fase final e não perdi um passo. E pra colocar ainda mais pimenta nesta sopa, vale constar que eu uso motores de 9,9KgF nos 3 eixos e são motores usados que comprei no ML por 15 pilas cada, hihihih...
O G0 (deslocamento em vazio) está configurado em 7200mm/min e vai muito bem obrigado. Para quem não acredita deixo aqui dois exemplos da Velhinha em ação e vou anexar também algumas imagens da fase de montagem pra vocês terem noção do tamanho da gambiarra, hihihi...  :D
Ah, e quanto ao pós eu também não tenho tido problemas e olha que não uso qualquer sistema de aspiração. Quando acumula muito eu só passo um pincel pois como a castanha é muito justa ela mesmo empurra o pó fora  :P
Desculpe por discordar de ti, mas fatos são fatos,  ?_26  ?_10
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline Christiann
« Resposta #38 Online: 16/07/15 - 21:31 »
Elton,
Muito legal sua engenhosidade no uso dos materiais, bom saber que peças protoptipadas podem ter boa durabilidade.
Obrigado pelos vídeos e dicas. Qual o tamanho da mesa da sua maquina ?
Abç
Velho Hippie
« Resposta #39 Online: 16/07/15 - 21:41 »
Elton,
Abç
Olá menino Christiann
A área útil ficou com 660x500mm. Tu podes ver algumas fotos dela no meu tópico na galeria de arte (link na minha assinatura).
Se tiver alguma dúvida é só perguntar, pois é sempre um prazer poder compartilhar as experiências e os resultados  ?_10
Offline Christiann
« Resposta #40 Online: 19/07/15 - 21:22 »
Atualizando o Projeto com as dimensões das peças que já chegaram. Agora nesta semana começa a montagem.
Offline Christiann
« Resposta #41 Online: 21/07/15 - 21:58 »
Louco para começar a montar a maquina mas sem tempo algum para começar. Frustrante, mas com está crise que estamos reclamar por estar cheio de trabalho é até sacrilégio!!!
Offline Christiann
« Resposta #42 Online: 28/07/15 - 23:02 »
Montagem em andamento.
Tudo bem estável e alinhado, agora vou passar resina epoxi em todas as peças de MDF o que melhora muito a resistência da estrutura.
Offline jandom
« Resposta #43 Online: 28/07/15 - 23:45 »
Quais as medidas do eixo X e a bitola do eixo linear usado?
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #44 Online: 29/07/15 - 06:52 »
Belo projeto. boa sorte.
Sempre em QAP
