Autor Tópico: Minha Primeira Router CNC para Marcenaria  (Lida 28179 vezes)
Offline Christiann
Re:Minha Primeira Router CNC para Marcenaria
« Resposta #45 Online: 30/07/15 - 02:39 »
Quais as medidas do eixo X e a bitola do eixo linear usado?
O eixo X tem 800mm com eixo linear h7 temperado de 16mm.
Offline Christiann
« Resposta #46 Online: 30/07/15 - 02:40 »
Belo projeto. boa sorte.
Obrigado Nelson.
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #47 Online: 30/07/15 - 13:20 »
Chris,  esse diâmetro d 16mm com esse tamanho de 800mm, pode te trazer problemas! Na minha máquina estou usando 16mm x 350mm e tá flambando a beça! Já vou trocar por 20mm com rolamento aberto ou guia de 20mm com patins, vai depender da patroa liberar as dilmas!
Offline Gremista
« Resposta #48 Online: 01/08/15 - 11:52 »
Christiann, será que eixo 16mm no X funcionará legal, estou projetando uma com 1000mm no X e pretendo usar eixo 20mm.
O sucesso da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
Offline Christiann
« Resposta #49 Online: 04/08/15 - 20:37 »
Gremista,
Ainda não dá para afirmar. Vou colocar a parte eletro-eletrônica na semana que vem e fazer testes. Se não der eu vou fixar o eixo e usar pilou blocks abertos.
Offline Christiann
« Resposta #50 Online: 11/08/15 - 17:03 »
Pessoal,
Agora preciso muito da ajuda de Vocês.
A Maquina está quase montada, logo mais posto fotos, chegou a eletrônica mas nos primeiros testes sem os motores acoplados aos eixos não consegui fazer nada funcionar.
Não sei se é com o match 3, se é a porta Paralela, algum tutorial que ajude a desvendar o mistério ?
Aguardo ajudas.
Abs
Offline jandom
« Resposta #51 Online: 11/08/15 - 21:29 »
Chris,  fale mais detalhes da eletrônica como:
- Tipo de placa de controle (BOB).
- Tipo de drive dos motores.
- Motores.
- Fonte de alimentaçao.
Offline Christiann
« Resposta #52 Online: 11/08/15 - 23:04 »
Formatei o PC, reinstalei o Windows e agora está funcionando.
Faltam só alguns detalhes de alinhamento, a instalação de 2 polias e vou partir para os ajustes.
O Erro foi ter ligado o cabo paralelo no PC antes de instalar o Match 3.
Jandom. A Controladora é SARI os drives TB6600. No eixo X e Y motores de 16kg e no Z de 7,5Kg. Fonte trafo com placa controladora. Vou postar fotos em breve.
Abs
Offline Christiann
« Resposta #53 Online: 11/08/15 - 23:37 »
Algumas imagens do suporte para o eixo Y feito em MDF e da Maquina já pintada e quase pronta.
« Resposta #54 Online: 12/08/15 - 00:15 »
Tá ficando muito bom...
O gabinete que vc fez como base ficou perfeito...
Show de bola.....
Offline jandom
« Resposta #55 Online: 14/08/15 - 00:20 »
Tá ficando de "mestre" chris!  Parabéns!
Offline Christiann
« Resposta #56 Online: 19/08/15 - 23:13 »
Pessoal,
Com muito pouco tempo livre consegui esta semana colocar as correias, fazendo os suportes para as mesmas e acoplando motores, polia e tensionadores. Até ai tudo perfeito, fiz os últimos alinhamentos e a maquina ficou muito rápida, excelente na minha opinião.
Com o relógio comparador fiz um alinhamento básico do paralelismo da mesa até que começou a cheirar queimado e fui perceber que o motor do eixo Z estava muito quente (125º), conferi os ajustes do driver (TB6600) tudo certo até que em segundos queimou o fusível da fonte. Troquei e queimou de novo. Conclusão, defeito do driver que foi enviado para reparo.
Agora vem a parte que estou sofrendo e precisando de ajuda.
Fiz os acertos de passo, ajustei a velocidade do motor, mas por nada consegui definir os limites dos eixos (ainda não instalei os switches). Até aí tudo bem, o Match 3 ainda é um bicho de 7 cabeças para mim, estou pesquisando. O que mais me intrigou no entanto foi que quando abra códigos G (Sejam os que vem de exemplo com o M3 ou os gerados por mim) os mesmos não se referenciam corretamente ao espaço da mesa. Os que criei no Artcam aparecem fora da mesa no preview do M3. Creio que fiz alguma confusão na orientação dos eixos.
Alguém tem uma luz ? Deu para entender o meu problema ?
