Autor Tópico: Minha Primeira Router CNC para Marcenaria  (Lida 28178 vezes)
Offline Christiann
« Online: 05/07/15 - 23:45 »
Amigos,
Sou novo no forum, acabo de fazer minha apresentação e já estou aqui para pedir orientações sobre meu projeto.
Pesquiso a algum tempo como construir uma maquina para uso na marcenaria, hoje acredito ser possível construir uma CNC Router melhor que uma adquirida no mercado, então, após inumeras variações, segue meu projeto bem preliminar ainda.
A Estutura:
Material: MDF 18mm
Eixo Y : Eixo retificado 16mm, Pillow Block aberto (Quadrado), movimento por cremalheira - Minha dúvida é se é possível colocar motor de um lado só.
Eixo X: Eixo retificado 16mm, Pillow Block aberto (Circular), movimentado por cremalheira
Eixo Z: Eixo retificado 12mm, Pillow Block fechado, movimentado por fuso trapezoidal
Eletronica:
Tenho pouco conhecimento, vou comprar um kit pronto. Motor de passo de 6Kg/f
Vejam o projeto, e por favor, critiquem.
Abs
« Última modificação: 05/07/15 - 23:46 por Christiann »
Offline Ze_Luiz
Re:Minha Primeira Router CNC para Marcenaria
« Resposta #1 Online: 06/07/15 - 12:47 »
Olá Christiann, como vai. Muito bom seu projeto vou acompanhar, também estou começando a montar o meu, mas já parti para os kits prontos.
Quais serão as medidas da área de trabalho que vc dimensionou? Abcs.
Offline Christiann
« Resposta #2 Online: 06/07/15 - 15:43 »
Obrigado Ze luiz.
A area útil é de 600 x 900. O maior tamanho que cabe aqui na minha oficina.
Vamos ver se alguém se prontifica em dar uns pitacos.
Abs
Offline PDI
« Resposta #3 Online: 06/07/15 - 17:54 »
600x900 já é uma boa maquina.
Offline Christiann
« Resposta #4 Online: 06/07/15 - 19:55 »
Pessoal,
A dúvida principal é se dá para ter cremalheira e motor de 1 lado só. Se não for isto terá que ser fuso no centro.
Abs
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #5 Online: 06/07/15 - 20:12 »
Pessoal,
Abs
a cremalheira deve ser dos dois lados se colocar em um lado só vai da torção no eixo.
esta maquina 600x900 use um fuso no centro é mais garantido.
se usar duas cremalheira vai um motor e driver a mais
Offline Christiann
« Resposta #6 Online: 07/07/15 - 12:46 »
Violar.
Vou usar o fuso mesmo. Apesar do custo ser um pouco maior creio que vai ser mais fácil de ajustar.
No eixo X também vou usar fuso.
Abs
Offline gladiador
« Resposta #7 Online: 07/07/15 - 13:40 »
Violar.
Abs
Christiann estou torcendo para que você realize teu sonho, lembre-se faça bem feito para não se incomoda no futuro.
você esta com projeto bem legal ?_26
Offline Christiann
« Resposta #8 Online: 07/07/15 - 16:08 »
Obrigado.
É a Primeira, então tenho liberdade para errar.
Agora vem a fase do investimento que é alto, mas no meu caso compensa pois se eu comprar uma maquina vai sair mais caro e creio que não seria tão superior.
Offline walder
« Resposta #9 Online: 08/07/15 - 21:11 »
Cara muito bacana sua maquina, esse eixos com base deixa a maquina muito mais firme, legal mesmo.
Offline Eljoenai
« Resposta #10 Online: 09/07/15 - 10:00 »
Christiann,
Legal seu projeto.
Você já tem uma projeção ou expectativa de quando irá gastar na sua máquina? E em quanto tempo pretende finaliza-la?
Abraços,
« Resposta #11 Online: 09/07/15 - 12:59 »
Pessoal,
Abs
Parcero, na minha humilde opinião, eu fugiria de fusos, tenho router com fuso esférico, mas já trabalhei em maquinas de amigos que utilizam cremalheiras e ou cabo de aço, e sinceramente os custos e a frescura que é o tal do fuso eu não usaria.
Não sei bem como se comportam os fusos trapezoidais, mas sei que pode esquecer o fator velocidade. O que acontece e ninguém fala é que pra girar o fuso vc já perde boa parte da potencia do motor, esse peso mais a tração do que estiver cortando vai requerer motores potentes.
Fuso tem sim muita precisão, mas se for lidar com MDF se prepare para limpar fusos o tempo todo pois o pó prejudica muito fazendo a maquina perder passes.
Pesquise o uso de correias sincronizadas, correntes (muito utilizada em maquinas home made pelos gringos, aliás não sei pq quase não vemos maquinas brasileiras tracionadas por corrente.) e até mesmo cabo de aço.
Aliás da pra usar cremalheira com um motor só, mas terá que fazer um eixo no centro para tracionara o pinhão do outro lado.
Offline Christiann
« Resposta #12 Online: 09/07/15 - 13:49 »
Obrigado a todos pela participação.
Eljoenai eu tenho um limite de 2.000. A estrutura vou construir tudo com MDF, que para mim não tem custo pois tenho muitas sobras.
Não vou investir em placas e nem motores mais avançados pois entendo esta maquina como um teste e a ideia é fazer esta e com o aprendizado montar uma definitiva mais avançada.
Marcio. Muito obrigado cara, vc tocou em um ponto que realmente não entendo nada. A questão do fuso ou cremalheira é minha maior dúvida, corrente não achei nada que pudesse me dar uma luz. Desisti da cremalheira porque não quero ter 4 motores, não tenho conhecimento para lidar com isso e acho que vai ser dor de cabeça. Posso seguir o projeto do marcão e colocar a cremalheira no meio do eixo Y, o que acha?
Existe a possibilidade de correia, a impressão que tenho é que ficaria fraco o torque. Uma dúvida, somo se fixa a correia ao conjunto ?
No caso do eixo Z? É usual usar cremalheira também ?
« Última modificação: 09/07/15 - 15:11 por Christiann »
Offline Christiann
« Resposta #13 Online: 10/07/15 - 13:24 »
Bom pessoal,
Fiz umas pesquisas sobre o uso de correias. O que é um consenso geral é que as correias possuem maior resiliência mecânica e portanto podem gerar como reflexo maior rebound em processo de fresagem. Desta forma é possível utilizar mas a baixas velocidades.
Caso esta afirmação seja correta não compensa utilizar correia pois a velocidade que se obtem comparando com uso de fuso ou cremalheira se perde com a redução.
Aqui uma boa base de referência: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Outra dificuldade é que teria que usinar uma polia redutora, o que é complicado.
Por favor, opinem, está correto esta afirmação ?
Abs
« Última modificação: 10/07/15 - 13:34 por Christiann »
Offline gladiador
« Resposta #14 Online: 10/07/15 - 15:37 »
Bom pessoal,
Abs
boa tarde Christiann, é difícil escolha kkkkkk
eu tenho uma não economizei coloquei dois Fusos de Esferas no Y motor no meio ligado com correia, não me arrependo trabalha muito bem.
outro dia fui na casa de um amigo e ele estava cortando a uma velocidade de 650mm esta cortando um chapa grossa em um passe, e eu comentei com ele que a minha maquina na mesma velocidade é bem mais rapida, a maquina dele é com cremalheira.
conclusão é muito relativo vai depender das engrenagem, motor etc
na minha humilde opinião tanta velocidade não vai te servi só se vai corta vinil kkkkkk deve achar uma alternativa em que maquina fique resistente e te sirva por muito tempo...
