Autor Tópico: laser marca FOISON ( quem tem) ???  (Lida 37058 vezes)
Re:laser marca FOISON ( quem tem) ???
« Resposta #60 Online: 19/08/15 - 04:35 »
PASSO-6.3
Agora iremos para o EIXO X – DRIVE M420
Você vai fazer a ligação do drive na controladora seguindo o esquema nas imagens abaixo...
« Resposta #61 Online: 19/08/15 - 04:37 »
PASSO-6.4
SEGUNDO FAZER A CONEXÃO DESSE CABO DE 4 FIOS
(VERMELHO/PRETO/VERDE/AMARELO)
E LIGAR LÁ NA PLAQUINHA DA FOTO ABAIXO
FAZER UMA EMENDA (AO INVÉS DE USAR FITA ISOLANTE COMPRE TERMO RETRÁTIL POIS É MAIS FÁCIL DE FAZER A EMENDA E MAIS SEGURO TB POIS NÃO SOLTA NUNCA) DESSE CABO DE 4 FIOS (VERMELHO/PRETO/VERDE/AMARELO)
NO CONECTOR PARA ENCAIXAR NO PLUG COMO NA FOTO ABAIXO
SEQUÊNCIA DAS CORES DE CIMA PARA BAIXO:
- VERMELHO
- PRETO
- VERDE
- AMARELO
« Resposta #62 Online: 19/08/15 - 04:39 »
PASSO-6.5
TERCEIRO FAZER A CONEXÃO DESSE CABO VERMELHO QUE NÃO EXISTIA ANTES
E LIGAR LÁ NA CONTROLADORA NO LOCAL ABAIXO INDICADO
« Resposta #63 Online: 19/08/15 - 04:40 »
PASSO-6.6
VC TERÁ DE SOLDAR ESSES 4 CABOS AI NA PLAQUINHA COMO NA IMAGEM ABAIXO
UTILIZEI OS CABOS QUE SOBRARAM DA CONTROLADORA ANTIGA POIS A BITOLA
DELES COINCIDEM COM O FURO DA PLACA E FICOU MAIS FÁCIL
« Resposta #64 Online: 19/08/15 - 04:42 »
PASSO-6.7
AGORA É SÓ PARAFUSAR A PLAQUINA NO PAINEL, EU USEI 3 PORQUINHAS DAS QUE SOBRARAM AI COMO ESPAÇADOR PARA NÃO TER CONTATO COM O PAINEL
E A PARAFUSEI COM UM PARAFUSO QUE SOBROU TAMBÉM
LIGAR A MÁQUINA E CONFIGURAR
« Resposta #65 Online: 19/08/15 - 04:45 »
Amigo Zé Ricardo....
Tudo o que foi feito tá ai....
Se vc quiser agendar para fazer no sábado de manhã seria o ideal para mim...
Pois qualquer dúvida que venha a ter vc pode me contactar pelo SKYPE a gente conversa de boa e te ajudo ai...
Se precisar de uma filmagem faço tb....
Espero que consiga fazer de primeira tudo....
Precisando tamos ai...
Abraço e fique com Deus...
« Resposta #66 Online: 19/08/15 - 08:18 »
Obrigado amigp
Estou em bh no cassio
Trouxe o tubo pra encher
Quando voltar vejo com mais calma
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
« Resposta #67 Online: 19/08/15 - 09:44 »
Obrigado amigp
Blz....
Tomara que de certo recarregar o tubo....
« Resposta #68 Online: 20/08/15 - 10:39 »
grande rodrigo
acabei  de chegar  de belo  horizonte
foi  uma maratona e tanto
estou  muito  cansado
tenho  que colocar  o  serviço  em ordem  aqui  agora, por isso  vou  imprimir as  fotos que me mandou  agora
vou  esperar  meu  funcionario  chegar  de viagem pois ele esta de férias para assim  poder fazer  a troca com  mais calma
se não  fico  muito  enrolado  sózinho
ele chega semana que vem
tenho  tambem  que avisar  as lojas para  darem  um  prazo  maior em tudo  que for laser, para eu póder fazer  a troca tranquila
ja carreguei  o  tubo  e  vou  esperar  mudar   a eletronica e mudo  o  tubo  junto, pois assim  faço  tudo  ao  mesmo  temo  e não  paro  a produção
tambem  estou  esperando  um  parecer o  edvaldo  sobre a eletronica
como  vc regula a miliamparagem  , pois como  vi vc retirou  o  painel  antigo  onde  mostrava a miliamperagem
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #69 Online: 30/08/15 - 12:24 »
Jose,
eu acho que era eu que vc estava falando.... falei com vc ano passado e tenho uma foison tbm.. mas nao aguentava mais a controladora dela, que é um lixo. Troquei no ano passado mesmo por uma que utiliza o lasercut 5.3 e é mais comum de achar.
fiz a troca lá com o jorge da Cobracnc.
abraços,
Carlos
« Resposta #70 Online: 30/08/15 - 12:53 »
Jose,
abraços,
Carlos
COLOCA UMAS FOTO DA CONTROLADORA e  de como  ficou
Vc contratou  o  jorge para fazer????
conheço  eles,  e por sinal  eles me arrumaram  uma carcaça de um  tubo  de 90
e foi  este que levei  para o cassio  encher
estou  muito  enrolado  com  a obra  da casa
esta semana vai  ser dificil fazer  a troca, pois  na quarta chega o  concreto e vou  ter que ficar  la ,  quarta,  quinta sexta , sabado  e domingo molhando  a danada
só  vou  mexer  na maquina na próxima semana, isto  é apartir do  dia 7 de setembro   FERIADO :irrit: :irrit:
SE VC TIVER FOTOS DELA,  EU  AGRADEÇO
ABRAÇO
RICARDO
« Resposta #71 Online: 11/09/15 - 09:03 »
NOBRE AMIGO
RODRIGO
Acredito  que esteja pensando  que poxa  eu  mandei  todas as informações pro  ricardo  e ele nem  falou  mais nada sobre a troca do  sistema
nobre amigo
ainda nem  comecei, pois com  a  obra em  andamento  fiquei  meio  atarefado, e tambem para evitar  problemas ,  acabei  de mandar  todas as fotos que me enviou para o  EDVALDO , para ele me dar  um parecer
veja bem,  não  é fazendo pouco caso  de suas informações , muito  pelo  contrario,  é que como  comprei  dele,  quero  que ele veja e me fale, pois tem  garantia né  e não  posso  perder isso
para vc ter uma idéia ,  nem o  tubo  ainda fiz a troca,  e estou  doido  para ver o  novo  tubo  funcionando  a todo o vapor, alem  do  que precisso  saber a velocidade que vou  conseguir com  o  novo  tubo  para refazer  meus preços
alem  do  mais,  com  esta crise toda,  tenho  que fazer  das tripas o  coração  para me adequar  a realidade, fazendo  novas peças e criando o  que posso  criar
não  ta facil  não , mas vamos andando
tambem  não  posso  parar a maquina neste momento,
estou  fazendo  uma leva de peças, para poder parar  a maquina por uns dias para a troca
bem  é isso  meu  amigo ,  e volto  a agradecer mesmo  todas as iinformações
minha preocupação  maior,  é sobre o  que vc falou  sobre o  drive que teve que fazer  alterações
bem  vou  esperar   que o  edvaldo  veja as fotos e me fale alguma coisa
realmente estou  ansioso  para fazer  a troca de tudo
ANTES QUE EU  ME ESQUEÇA
vc tem  o  manual de operações d  DSP
abração
« Última modificação: 11/09/15 - 09:11 por JOSE RICARDO »
« Resposta #72 Online: 11/09/15 - 12:41 »
NOBRE AMIGO
RODRIGO
nobre amigo
abração
Bom dia Zé Ricardo...
Vc já tinha comentado sobre estar esperando o seu funcionário voltar para te ajudar a instalar ela....
Manual eu não tenho, como usei pouco ela aprendi vendo videos e pelo que vi é muito fácil, igual a imprimir em uma impressora devido ao fato de vc editar tudo no corel e de lá enviar para o software da impressora direto e só definir potência e velocidade e se será corte ou gravação....
Tem os ajustes de posicionamento tb mais muito mais fácil que vi no antigo controlador que nem usei apenas vi um amigo que tem uma tb utilizar e passar uma raiva do cão com ele....
Se precisar de umas dicas do software depois a gente pode fazer um acesso remoto e te dou umas dicas para aprender rapidim...
Abraço...
Semana que vem depois de quarta já estarei de boa por agora estou de viagem e só retornarei para Uberlândia semana que vem....
« Resposta #73 Online: 11/09/15 - 13:03 »
ok
valeu
« Resposta #74 Online: 24/09/15 - 08:08 »
amigo  Rodrigo
Eu  instalei  o  programa LASER  CAD no  pc, mas  estou  com  dificuldade  de instalar  o  pluguim  para o  corel, pois eu  instalei, mas não  aparece no  corel  e não  sei  para onde foi   rsrsrsrs
onde se instala estes pluguim  para o  corel
precisa estar  com  a eletronica  ja instalada para ele reconhecer , mas acho  que não  né,
