Autor Tópico: laser marca FOISON ( quem tem) ???  (Lida 37057 vezes)
Re:laser marca FOISON ( quem tem) ???
« Resposta #90 Online: 25/10/15 - 15:46 »
depois de feita as modificações  o  painel  frontal  ficou  assim
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #91 Online: 25/10/15 - 20:50 »
Está ficando bacana, pelo que parece essa placa também aciona o  Z, que seria para subir e descer a mesa, mais tarde poderias pensar nisso.
Parabéns pela a aquisição.
« Resposta #92 Online: 25/10/15 - 20:59 »
fala nobre carlos
Realmente ta ficando legal
Amanhã compro o drive
e deve chegar terça
Não vejo a hora de começar a trabalhar com ela de novo
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
« Resposta #93 Online: 25/10/15 - 21:00 »
Aqui no rio nem drive consigo comprar
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Última modificação: 26/10/15 - 07:06 por JOSE RICARDO »
« Resposta #94 Online: 01/11/15 - 21:26 »
Ola galera
Acabou  a maratona
troquei
fonte da laser
toda a eletronica
troquei um  dos drives
depois de quase 20  dias com  a maquina parada
muito prejuizo, mas agora é só  traballar
QUERO  AGRADECER,  a muitos que me ajudaram direta e indiretamente
agradecer ao  CASSIO ALVARENGA que me deu varias dicas
agradecer ao EDVALDO da ecnc,  apesar de não  ter muito  tempo, mas  deu  um  auxilio
MAS QUERO  AGRADECER   E MUITO  MESMO,  ao  RODRIGO MARTINS, pois sem  a ajuda incansável  dele ,  eu não teria conseguido  colocar  ela para trabalhar
Ele ficou  ontem  SABADO ( feriadão) me ajudando por ZAP   ZAP rsrsrs  e pelo  SKIPE  até as 3 da tarde,  foi  quando  conseguimos colocar  ela para trabalhar  redondinha
ficou  ainda  um  ajuste , mas não  interfere em  eu  trabalhar  para colocar  tudo  em  ordem
MAS NÃO  FOI  SÓ ontem,  e sim  varios dias , pois durante a troca da eletronica,  varias vezes fui  buscar  ajuda a ele
bem   a maquina esta pronta,  apesar  que ja falei,  ainda falta um  pequeno  detalhe,  que vou  ver com  o  edvaldo  na terça
mas ja estou  a trabalhar  novamente,  e tenho  que trabalhar  muito, pois foi  quase  5.,000,00 de prejuizo
mais um  ano  pagando  prestações   :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
segue um video
abraço e obrigado  mais uma vez
« Última modificação: 01/11/15 - 21:32 por JOSE RICARDO »
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #95 Online: 01/11/15 - 22:17 »
Parabéns aos colegas pela ajuda a você nobre Jose!
E bola pra frente que atrás vem gente... ?_10
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #96 Online: 02/11/15 - 07:04 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
« Resposta #97 Online: 02/11/15 - 11:09 »
Abraço!!
Faço as palavras do Lutz como minhas também.  ?_9 ?_9 ?_9 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
« Resposta #98 Online: 02/11/15 - 11:40 »
Amigo José Ricardo....
Estamos aqui para ajudar no que for a demanda....
Nada mais gratificante em ajudar um amigo e principalmente obtendo êxito na conclusão.
Nesse clube aqui se tem alguém merecedor é vc....
Pois seus posts aqui ajudou com certeza todo mundo....
Sou do lema AJUDE PARA SER AJUDADO.....
 Precisando é só gritar...
Abraço...
Offline Lutz
« Resposta #99 Online: 02/11/15 - 17:14 »
Da-lhe Rodrigo!!! :trofeu:
 ?_18 ?_18 ?_18
Vilson Lutz
« Resposta #100 Online: 04/11/15 - 18:35 »
uma engenhoca que fiz para proteger  o  visor da dsp
fiz rapidinho  para evitar problemas futuros, mas depois vou  melhorar  ela
« Resposta #101 Online: 05/11/15 - 15:40 »
Amigo Sé Ricardo. Legal a sua ideia, mas, dando meu pitaco, eu teria feito a tampa de acrílico inteira, assim protegeria mais e também evitaria entrada de poeiras. Como é uma tampa mesmo, na hora que precisasse mexer no painel, era só preciso levantar a tampa, e depois abaixá-la. :ok:
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #102 Online: 07/11/15 - 09:23 »
Eu tbm nao teria deixado os teclados sem protecao... Uma tecla com mal contato irrita tanto qto um lcd com pontos queimados.
« Resposta #103 Online: 07/11/15 - 10:19 »
nobre amigo
veja bem
estes paineis são  feitos para  ficar  a amostra mesmo, isto é numa hora  que der um  problema , vc ter acesso  rapido  para parar  a maquina ou  pausar
o painel  tambem,  tem  uma pelicula inteira onde é impossivel  a poeira entrar nas teclas por cima, caso  entre só  se for por baixo
se desse muito  problema,  com  certeza os fabricantes de maquinas , inclusive o  Edvaldo  ja teria bolado uma forma de proteger o painel
a minha idéia realmente foi  proteger o VISOR  , pois como  falei, a maquina esta na passagem  para a router,  e estamos sempre passando  com  placas de mdf e tambem   carregando  os materiais cortados,  e numa destas , pode cair uma em  cima do  VISOR  e quebrar
por isso fiz , esta proteção,  não  com  o intuido  de pó, pois vou  lhe falar  que para não  cair pó,  sómente não tendo  a maquina rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
mas mesmo  assim   agradeço  as idéias
« Resposta #104 Online: 07/11/15 - 11:28 »
Ah tá... Então tá... :D :D
