Autor Tópico: laser marca FOISON ( quem tem) ???  (Lida 37056 vezes)
Re:laser marca FOISON ( quem tem) ???
« Resposta #30 Online: 09/08/15 - 10:24 »
rodrigo
uma perguntinha
vc colocou  mira laser, pois acho  muito  entereseante  para saber  em  simulado  onde vai  cortar????/
Não.
Comprei da china e ainda não chegou pois veio vom frete gratis e demora....
Fiz um contato com um mecanico na feira e ele vai me passar as fotos de um sistema diferente do q eu ia usar aki e ai vou ver o q vou fazer. ...
Essa semana ele ficou de me enviar as fotos pois no dia da feira ele não podia abrir a maquina e me mostrar. ..
Ai passo aki pra galera ver tb....
Muito útil....
« Resposta #31 Online: 09/08/15 - 10:45 »
ok  amigo
aguardo
fiz um  video  de um  problema que tenho  na minha maquina,  mais precisamente no  bico( cANETA)
de uma olhada e se possivel  me responder agradeço
assim  que passar  para o  youtube eu  coloco  aqui
« Resposta #32 Online: 09/08/15 - 10:49 »
conforme falei  segue o  video  com  o problema de folga
« Resposta #33 Online: 09/08/15 - 11:31 »
Essa folga existe aqui tb....
Mais ela é para focar mais fácil de mecher no foco da lente...
Após vc achar o foco e a altura da lente basta vc apertar esse parafuso aqui que fica justinho e sem folga alguma...
« Resposta #34 Online: 09/08/15 - 11:35 »
valeu
caraca véio,  sua maquina foi  lavada , ou  chegou  agora pra vc
ta muito  limpínho  este bico :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #35 Online: 09/08/15 - 11:44 »
valeu
Ela só cortava acrilico....
E comprei ela em janeiro e so fui conseguir colocar ela pra funcionar agora a 2 meses...
Cortei pouca coisa nela pois ela esta sem compressor....
Achei um absurdo um compressor desses de ar direto ai de aquario que se usa custar $700 conto...
como nesse intervalo de meio de ano fiquei enrolado com um projeto paralelo, agora que vou comprar um compressor e colocar ela pra trabalhar blz..
Vou comprar um compressor profissional já para usar nela, pintura e na router tb depois....
Vou comprar um chiaperini de 250 litros de reservatório e 20 pés.
Vai sair $3000 mais ja vai servir pra tudo e farei uma instalação somente...
« Última modificação: 09/08/15 - 11:46 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #36 Online: 10/08/15 - 17:28 »
valeu
Boa tarde Zé Ricardo...
Conseguiu sanar a folga ai com o aperto do parafuso que lhe mostrei?
« Resposta #37 Online: 10/08/15 - 18:33 »
FALA NOBRE
Eu apertei, mas só  resolve a folga de cima para baixo  ou  vice versa, mas a folga lateral diminuiu  mas ainda tem  um  pouco :irrit:
acho  que é desgaste mesmo
vou  tentar desmontar  para ver  melhor, mas o  problema é tempo  para isso
sobre a eletronica,  aquela  cx metalica grande que fica em  cima,  acredito  ser a fonte,  é a mesma que veio  né??
vc por acaso  não  tem esquema de toda a ligação  né
« Resposta #38 Online: 10/08/15 - 18:51 »
Mais creio que já ajuda...
Não tenho....
Mais amanhã te passo uma fotos mais bem detalhada....
Vc conferiu se os drivers que vc tem são iguais aos meus? Pois aqui o driver menor o M420 se não me engano aqui deu incompatibilidade e o técnico teve de fazer uma modificação interna nele que não sei o que foi para aumentar a sensibilidade dele e reconhecer os movimentos corretamente...
Espero que o seu não de esse problema pois aqui demorou mais de 1 semana para ele conseguir fazer isso e dar certo...
Amanhã de manhã vou tirar um passo a passo e disponibilizo aqui pra vc...
Abraço....
« Última modificação: 10/08/15 - 18:52 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #39 Online: 10/08/15 - 19:07 »
ok.
obrigado  mesmo
« Resposta #40 Online: 12/08/15 - 17:31 »
Boa tarde Zé Ricardo....
Confere ai pra mim se a sua máquina no gabinete confere com a minha antes de eu fazer a instalação da DSP...
« Resposta #41 Online: 12/08/15 - 17:45 »
nobre amigo
IDENTICA SEM  TIRAR  NEM  POR ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #42 Online: 12/08/15 - 18:13 »
Esqueci da fonte....
Confere ai tb por gentileza....
« Resposta #43 Online: 12/08/15 - 18:18 »
é tudo  igualzinho
na realidade só   mudou  o  tamanho  da maquina e o  tubo, pois o  resto  é igual
sórte minha, pois vou  aproveitar  a  maior parte ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
como  vc ve agora a miliamperagem ,pois na antiga  tinha o  painel,  correto
e agora como  vc controla sem  o  visor,
« Resposta #44 Online: 17/08/15 - 02:30 »
Bom dia amigo Zé Ricardo...
Desculpe a demora em fazer o tutorial por você solicitado....
Vou tentar descrever os passo a passo da forma mais clara possível....
E de uma rezada ai para São Jorge ai antes te ajudar nessa troca e que dê tudo certo...
Abraço....
