Autor Tópico: Acrílico espelhado, mancha após o corte  (Lida 20252 vezes)
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Online: 24/01/16 - 14:28 »
Boa tarde colegas!!
Algum tempo comprei duas chapas de acrílico espelhado, uma dourada e outra prata.  Após cortar (laser) algumas peças e deixa-las em estoque, percebi que em algumas surgem manchas na pintura espelhada. Ver nas fotos.
Uma peça que cortei e deixai embalada com filme PVC, após seis meses ainda não surgiram manchas. Em outras peças que deixai sem embalar ou já transformei em produto final, logo surgem as manchas.
Entrei em contato com o fornecedor de SP e me retornaram que é problema de regulagem de ar, velocidade e potencia. Questionei se este é realmente o problema, porque algumas peças aparecem as manchas e outras não, já que foram cortadas iguais, no mesmo momento, com a mesma potência, velocidade e ar, ou então porque algumas manchas surgem no meio da peça longe da borda que foi cortada e ainda porque a mancha ocorre no espelho e não na tinta azul como mostra a imagem (a mancha pelo lado azul, só aparece contra o sol)? Após estas perguntam eles não retornaram nenhum posicionamento.
Enfim, fiz alguns testes alterado a velocidade, ar e potencia, mas após alguns dias as manchas aparecem em algumas peças. Estou achando que o problema é mesmo na pintura espelhada nestas duas chapas. Ainda não comprei de outro fornecedor que seria um outro teste a fazer.
Alguém do forum já teve problemas semelhantes?
Desde já agradeço qualquer contribuição  ;pacienc:
« Última modificação: 24/01/16 - 14:37 por Fabioc »
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:Acrílico espelhado, mancha após o corte
« Resposta #1 Online: 24/01/16 - 14:37 »
Ola Fabio,
 Ja tive um problema igual ao seu e por dois motivos acontecia isso.
1 - Quando deixava o acrilico em lugar umido.
2 - Quando passava algum solvente ou produto de limpeza
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #2 Online: 24/01/16 - 15:00 »
Pois é, também tenho esta suspeita da umidade....mas ai em peças como letras que os clientes utilizam para colar em paredes, caixas, etc é complicado impermeabilizar estas peças!! Vou fazer um teste com duas peças, uma passando um impermeabilizante na borda e outra não e deixa-las em local úmido!
« Resposta #3 Online: 24/01/16 - 18:22 »
Engraçado que essas manchinhas se parecem como se fossem bactérias comendo o composto do produto que faz o reflexo...  ?_12 ?_12 ?_12
Offline wender.hg
« Resposta #4 Online: 24/01/16 - 21:23 »
Sim, como se fosse mofo,  Não adianta impermeabilizar as bordas, pois a corrosão surge no meio da peça tb, o q eu fiz foi dar uma camada de tinta na parte de trás do acrílico.
Enviado de meu SM-T561M usando Tapatalk
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #5 Online: 25/01/16 - 08:47 »
Wender.hg que tipo de tinta vc usa?
Offline wender.hg
« Resposta #6 Online: 25/01/16 - 09:49 »
Eu uso primer
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +14/-12
« Resposta #7 Online: 25/01/16 - 10:09 »
Ta parecendo o tipo de solvendo usado no espelhado ...na empresa de maquetes faziamos o acrilico espelhado .. pintavamos as chapas e as vezes o tipo de solvente dava isso mais pode ser que seja outra coisas tbm ..
« Resposta #8 Online: 25/01/16 - 13:36 »
E se usasse um tratamento de lâmpadas ultravioleta após para esterilizar o objeto?
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #9 Online: 25/01/16 - 16:07 »
Eu corto também acrílico espelhado como o seu, eu também percebi algumas alterações na borda ao redor do corte, no meu caso, foi assim notei que onde passava o laser debaixo, quando passava pelas laminas ou grade da maquina, levantava uma labareda de fogo por debaixo do acrílico.
Eu então quando vou cortar acrílico espelhado, procuro limpar as laminas em baixo, para evitar que a labareda de fogo suba e ferva o acrílico.
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #10 Online: 25/01/16 - 23:43 »
O lado espelhado do acrílico na hora de cortar, VC deixa pra que lado?
« Resposta #11 Online: 25/01/16 - 23:44 »
« Resposta #12 Online: 25/01/16 - 23:44 »
« Resposta #13 Online: 25/01/16 - 23:44 »
Boa tarde colegas!!
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #14 Online: 26/01/16 - 10:22 »
Ola Rodrigo, desculpa a demora em responder!!
No início eu cortava o espelhado para cima, agora nos últimos cortes cortei com o espelhado para baixo!
Após o comentário do artfresa02 também achei que faz sentido e vou observar se pode ser isso mesmo. Pois ai as últimas peças que cortei com o espelhado para baixo não poderia mais acontecer estas manchas!
