Autor Tópico: Acrílico espelhado, mancha após o corte  (Lida 20254 vezes)
Offline Thais Ceciliano
    • Ateliê do Laser
Re:Acrílico espelhado, mancha após o corte
« Resposta #15 Online: 26/01/16 - 11:51 »
Eu também corto o acrílico espelhado para baixo.
Embora sempre corte com a película, pois sempre que tiro ela também cria essas manchas, mas elas sempre saem com alcool isopropílico.
Não sei se é o correto, mas tem funcionado.
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #16 Online: 26/01/16 - 13:23 »
Hum é outra boa dica Thais.
Vou testar também!
    • Ateliê do Laser
« Resposta #17 Online: 27/01/16 - 20:59 »
De nada
Nós usamos esse álcool para tudo!! Para limpar as lentes, espelhos e peças manchadas!!!
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #18 Online: 28/01/16 - 17:58 »
Boa tarde
Aqui acontece isso também!!! vou tentar cortar com o espelho voltado pra baixo!!!
Até parei de oferecer p/ os  clientes...
vamos aos testes..
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #19 Online: 01/02/16 - 21:27 »
Boa noite
Pessoal dando continuidade ao problema q estou enfrentando, fiz um teste sobre cortar para baixo devido a chama ou até tirar a mancha com o alcool isopropílico.
O alcool isopropílico não retirou a mancha porque a mancha é por dentro!
Sobre a manha ser do calor, também estou descartando a possibilidade, pois a mancha de calor é diferente, fica igual a ponta da estrela que circulei e as manchas que quero evitar são as do canto da estrela igual as outras fotos que postei.
Agora vou para a questão de proteger a parte azul com uma tinta a base de água!
Pedro por acaso as chapas que para ti estão dando problemas, também são do fornecedor Central do Acrílico de SP?
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Resposta #20 Online: 01/02/16 - 21:55 »
Grande chance de não ser Acrilico isso
Infelizmente hoje em dia no mercado existe muitos destes acrílicos falsos
Vivendo para aprender
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #21 Online: 01/02/16 - 22:10 »
Igor obrigado pela dica, mas acrílico eu acho q é sim, porque as outras chapas q comprei deles são boas! E quando fui cortar outra chapa que não era acrílico de primeira linha a borda ficou mt ruim. Esta espelhada aqui a borda fica bem lisinha, só aparecem estas manchas em algumas peças!! Isso q está estranho!
Offline IGOR1981
« Resposta #22 Online: 01/02/16 - 22:43 »
Ok meu amigo
Na verdade corto o espelhado na router usando álcool ou detergente
Agora que adquiri uma laser mas ainda não chegou não posso lhe ajudar tanto mas quando o acrilico é ruim percebo pelo cheiro
Offline jessica loos
  • Total Likes: +63/-0
« Resposta #23 Online: 29/05/17 - 20:55 »
Há uns meses comprei um acrílico na central do acrílico que o laser não cortava o material, ele simplesmente derretia! O corte ficava horrível! Reclamei e ganhei outra chapa.
Tenho minhas desconfianças sobre essa empresa, mas eu continuo comprando pois a diferença de preço é gritante!
« Resposta #24 Online: 29/05/17 - 21:39 »
Citação de: jessica loos link=topic=12943.msg139539#msg139539 date=1496102 de ex109
Com certeza te enviaram o PS espelhado ao invés de acrílico.....
As bordas ficam derretidas....
« Resposta #25 Online: 30/05/17 - 10:02 »
com  certeza não  é acrilico  espelhado  e sim  Ps espelhado
a diferença de preço  tambem  é gritante
todo o ps,  é complicado  cortar, pois derrete as bordas
tem  que fazer  varios testes de potencia /velocidade,  até achar  o ponto  certo, mesmo  assim  as bordas não  ficam  perfeitas que nem  o  acrilico
« Resposta #26 Online: 30/05/17 - 16:16 »
hummmm não sabia dessa chapa!!!
Mas, que bom que eu reclameeei! Porque paguei pra ter acrilico e não chapa deretida  :brocoli:   hehehe
Offline HenriqueR
« Resposta #27 Online: 07/06/17 - 22:01 »
Boa Noite! na empresa onde trabalho geralmente cortamos mdf, mas volta e meia cortamos acrílico espelhado dourado, e por acaso hj tivemos problemas com o acrílico, na hora d cortar tudo ok, mas depois q colamos ele em alguma superfície ele manchou, mas é uma mancha q não aparece na peça toda e sim em alguma partes da peça....agora ficamos na dúvida oq pode ter acontecido pq já colamos algumas vezes o acrílico e agora apareceu esse problema...
« Resposta #28 Online: 07/06/17 - 23:33 »
Coloque uma foto da mancha pra gente ver....
Qual col, marca é modelo usou....
« Resposta #29 Online: 08/06/17 - 08:02 »
Tive problemas com o acrílico dourado quando cortava ele com muita potência e devagar! Onde o laser começava a cortar ficava manchado.
