Autor Tópico: Como melhorar a velocidade da minha maquina?  (Lida 33770 vezes)
Offline Benito-RJ
Re:Como melhorar a velocidade da minha maquina?
« Resposta #30 Online: 26/04/16 - 20:47 »
Amigo Benito você querendo dar o Máximo da sua máquina brevemente terá que voltar na China para comprar outra, folgas começam a surgir os rolamentos vão para o espaço  a estrutura vai vibrar, os cortes vão ficar tremidos vai ocasionar trancos e provavelmente  vai se perder e com isso está sujeito a perder o material. O José Ricardo mudou a eletrônica e teve um ganho bastante bom, mas tem que analisar a estrutura da máquina se vai aguentar o tranco.
Soube  de uma pessoa em Brasília que em um ano descarta a máquina, para ele compensa pela produção que tem, talvez seja o seu caso.
Caro Maquete,
Realmente, a maquina tem uma estrutura bem robusta, pelo pouco que entendo... Mas com relação a parte dos patins, polias e correias, já não entendo tanto mas realmente acho que não aguentariam muito tempo... E quanto ao tubo, hoje consigo cortes excelentes no couro, que é aquele tipo vaqueta, couro de cabra, que é bem fino, logo com 200mm/s e 50% dos meus 90w em linha reta, corta fácil!... Quanto a descartar uma maquina por ano, acho difícil...rs Mas se aumentasse muito... Quem sabe...rs
Offline Benito-RJ
« Resposta #31 Online: 26/04/16 - 21:41 »
FALA MEU  AMIGO  CARLOS( VULGO  MAQUETE  RSRSRSR)
Na realidade  nobre carlos,  a minha maquina, éra uma carroça  rsrsrsrs
agora ela esta como  teria que estar ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
estou  cortando  EVA com  velocidade  de 200 a 250  com potencia de 70
quase uma ferrari :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
mas tambem,  minha maquina é um vovo,   ja tem uns 10  anos
éla éra do tempo  da televisão  a valvula
alguem  chegou  a conhecer  tv a valvula  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Quem sabe eu tbm não consigo mudar a eletronica e aumentar de 14mm/s em média pra 50mm/s? Já seria um enoooorme passo pra mim!
Deixo aqui umas fotos que tirei da parte eletronica que compõem a máquina.
« Resposta #32 Online: 27/04/16 - 08:35 »
nobre amigo
vamos fazer  uma analise  em  relação  a minha maquina
veja bem
a minha antiga eletronica, éra composta
de uma placa controladora,  que ficava dentro  do  PC,  pc este que éra sómente para a laser
e ela fazia a comunicação  através de um cabo  PARALELO,  o  que para mim  ja tinha perda, principalmente por causa de pó e tudo  mais e dentro  dela ,  tinha outro  cabo  paralelo  em  menor tamanho
a eletronica  tambem,  só  enxergava a maquina  através de o  DONG( acho  que é assim) rsrsrs
realmente éla tinha inúmeras limitações
quando  fiz a mudança pára a nova  controladora,  na realidade  nobre  colega , os motores ,  e os drives são  os mesmos
alias,  um  dos drives eu  tive que trocar  porque o  outro  tinha estragado, então  troquei  por um  semelhante, pois o  antigo  não  vendia mais
RESUMINDO
os motores,   guias ,  drives ,  são  todos originais,  mas apenas a controladora e o painel,  foram  trocados
por isso,  acho  que seu  problema , deva estar  na sua controladora, pois infelismente ,  esta eu  não  conheço
o  correto,  seria,  vc tenta descobrir,  quem  tem  uma controladora igual  a sua, para fazer  comparações e evitar  gastos desnecessários
a minha antiga,  ,  quando  chegava em  velocidades acima de 35,  o  braço  batia todo, parecendo  que ia sair voando,  e o  corte ficava todo  tremido
agora com  a nova  controladora,  as velocidades chegam  a 250  pra cima( ISSO  EM  CORTE E NÃO  EM  GRAVAÇÃO)  ,  E O  CORTE FICA LISINHO
No meu  entender,  é que  foi  apenas a controladora que  modificou  toda a maquina, por isso,  não  te aconselho  a fazer  troca de motores,  drives e tudo  mais,  e sim  analisar melhor o sistema
Offline Benito-RJ
« Resposta #33 Online: 27/04/16 - 09:44 »
nobre amigo
veja bem
RESUMINDO
Jose Ricardo,
Penso exatamente assim. Acho que a troca da controladora poderá fazer toda a diferença... Eu queria trocar ela e o DSP. E queria tbm migrar, na área de software, pro ArtCam... Pq o LaserCut é muito limitado... O problema é que não sei nada, absolutamente nada sobre o que pode e o que não pode sobre compatibilidade com o meu sistema de drivers e motores de passo... Aí peço ajuda aos universitários do fórum...rs
Quanto a comparação, enviei ontem um arquivo pro Rodrigo Martins para comparar o tempo de corte na minha maquina e na dele, como ele se ofereceu. To aguardando a resposta dele.
Vamos aguardar o que o povo diz...rs Daqui a pouco vão me chamar de chato!!!kkkkkk
« Última modificação: 27/04/16 - 09:48 por Benito-RJ »
« Resposta #34 Online: 27/04/16 - 09:53 »
tambem  não  tenho  muito  conhecimento,  e não conheço  o  laser cut,  mas o laser cad aqui  , estou  gostando  bastante
ja que queres fazer  a troca,  acho  que deverias entrar  em  contato  com  o  edvaldo  da ECNC,  com  a proposta de compra da controladora, mas antes ele teria que dar  uma orientação   para vc
acho  que seria o  melhor caminho
como  ja falei,  aqui  , minha maquina esta voando  com  qualidade
Offline Benito-RJ
« Resposta #35 Online: 27/04/16 - 09:58 »
Farei contato com ele ainda hoje e depois postarei o resultado! Obrigado!!
« Resposta #36 Online: 27/04/16 - 10:57 »
Amigo sua controladora dsp não é ruim. Como te disse precisa apenas mexer nos parametros.
Veja que seu caso não tem nada a ver com o do José Ricardo.
Outra coisa, trocar uma dsp por artcam é  como voltar no tempo.
Quando der me add no facebook e conversamos.
« Resposta #37 Online: 27/04/16 - 11:30 »
como  ja falei
 não  conheço  a controladora,  mas se alguem  usar  ela,  e puder colocar  aqui  sua opinião,  seria muito  bom
« Resposta #38 Online: 27/04/16 - 12:36 »
Bom dia Benito....
Segue os teste realizados com o arquivo que vc enviou....
Teste em 50mm de velocidade....
Teste em 90mm de velocidade....
« Última modificação: 27/04/16 - 12:37 por RODRIGO MARTINS »
Offline Benito-RJ
« Resposta #39 Online: 27/04/16 - 16:22 »
Blza, Marcio!! Te pedi add no face! Nos falamos lá!! Obrigado!!!
Offline Benito-RJ
« Resposta #40 Online: 27/04/16 - 16:23 »
Bom dia Benito....
Caraca, Rodrigo... Ah, se a minha cortasse desse jeito.... Putz... A sua fazendo 2:40 min com 50mm/s e a minha fazendo 4:41min... Como faço pra achar essa velo tbm??? rsrsrsrs
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #41 Online: 27/04/16 - 16:54 »
Minha maq chinesa "era" uma foison, igual a do ricardo. Usava um software proprio mmmmmmuito ruim. Troquei tbm a controladora por uma da leetro, com pen drive e um recurso q a minha nao tinha, q era alterar a velocidade e potencias Durante o corte....isso pra mim ja foi um upgrade absurdo e possibilitou menos problemas de nao "perfurar" todo o acrilico..... Um detalhe, a potencia e a velocidade eu mando pelo lasercut 5.3 e so posso diminuir....nao aumentar. A unica coisa q tinha legal no outro controlador era uma marcacao relativ de posicao. Entao..se eu marcasse uma origem e usando as setas deslocasse a caneta, o dsp marcava em mm o deslocamento e eu de certa forma usava muito isso.
Agora, estou achando velocidades absurdas q os amigos tem usado. De fato muito superiores a tudo q eu sempre usei...sera q me enviaria o vetor do teste para q eu fizesse na minha maq tbm  e relatasse o tempo?
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #42 Online: 27/04/16 - 16:59 »
Me envie o arquivo que testo também, uso controladora Leetro
« Resposta #43 Online: 27/04/16 - 17:02 »
As vezes  Teria como mecher nas configurações de sua controladora para vê se ela realmente está limitando  a sua velocidade....
Para te ajudar vc teria de tirar fotos de todas telas do menu de configuração da controladora e postar para analisar...
Qual é a controladora de sua máquina?
Marca e modelo da controladora vc sabe?
Offline Benito-RJ
« Resposta #44 Online: 27/04/16 - 17:22 »
Vamos lá: A minha é uma Leetro MPC6515C 2.0.
Seguem as fotos das telas de config do LaserCut 5.3
