Autor Tópico: Como melhorar a velocidade da minha maquina?  (Lida 33828 vezes)
Offline Benito-RJ
Re:Como melhorar a velocidade da minha maquina?
« Resposta #15 Online: 24/04/16 - 20:23 »
Faz um arquivo ai com essas florzinha e coloca umas 20 nun quadrado...
Mande pra mim fazer um teste aqui pra vc comparar....
Tempo de gravação e corte....
Show, Rodrigo! Amanhã eu jogo na máquina e te envio o resultado! Obrigado!
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #16 Online: 25/04/16 - 14:15 »
Nobres colegas,
Pelo tipo de corte (DETALHADO) NUNCA uma máquina convencional igual as nossas irão desenvolver velocidades incríveis para corte.
Nossas máquinas são limitadas, dependendo do trabalho a que nos propusermos fazer o tempo será nosso grande inimigo.
Em um outro tópico, já mencionei sobre o calculo do tempo "estimado" para corte, e lá disse que mesmo que propusermos um corte a uma boa velocidade devemos nos atentar aos detalhes do corte, pois um corte LISO, como um círculo ou coisa parecida há sim o uma velocidade próxima a nossa expectativa, porém, se houver uma quantidade de detalhes enorme no corte, ai não tem jeito mesmo, ela não desenvolve pois são muitas paradas e retomadas e tem que contar os descolamentos da cabeça de corte.
LASER GALVO esse sim proporciona uma grande velocidade, porém há limitação de área.
« Resposta #17 Online: 25/04/16 - 16:39 »
Opa, então já tive 8 maquinas todas com a mesma com a mesma placa da tua, pois bem em todas o corte vem trava do para até 100 mm/seg, pode por 300 400 etc e o maximo será mil a não ser que vc mexa nas configuraçoes e destrave o software.
Mesmo destravando o software vc ainda vai ter problemas com as curvas, pois todas são limitadas a maquina precisa frear, para não dar pancada na em um canto por exemplo. Tambem pode mexer mas não e a conselhável.
Vc mexendo no software vai poder ter um ganho, não tão significativo quanto necessita mas será um ganho.
Hoje o que de fato vai melhorar seu rendimento é sim a aquisição de mais maquinas.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #18 Online: 25/04/16 - 19:31 »
Como sao seus motores ? Servo ou passo ? Comprei um maq usada toda detonada automatisa para ser backup da chinesinha....a bichinha tem dois motores servo....esses trabalham com mais veloc sem perder movimento.
Enviado de meu LG-D390 usando Tapatalk
Offline Benito-RJ
« Resposta #19 Online: 25/04/16 - 22:27 »
Nobres colegas,
Pois é... É exatamente o que acontece comigo nestes cortes... Tudo é muito, mas muito mesmo, detalhado!rs E aí ela não consegue chegar numa velocidade boa de corte... Quando são coisas maiores até que vai... Mas nas pequenas....... Tá aí o resultado...
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #20 Online: 25/04/16 - 22:29 »
Eu quando vou fazer um orçamento de corte já utilizo para fins de cálculo valores de 15mm/s
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Offline Benito-RJ
« Resposta #21 Online: 25/04/16 - 22:31 »
Po, Marcio! Me dá uma ajuda neste caminho das pedras aí... Eu sei que tem algumas configurações que vão dar uma melhorada na velocidade e que terei que ver um meio termo para não perder qualidade e acabar ficando tudo tremido. No meu caso, a maquina (no LaserCut5.3) reconhece velocidades de corte de até 400mm/s e de gravação de até 1000mm/s. Mas nem na gravação dá certo na velocidade máxima.. Quando ponho em 1000 depois de um tempo gravando a maquina para e depois volta e perde completamente o passo e ainda dá umas porradas na lateral... Aí a solução que encontrei pra trabalhar sem problemas é chegar em até 500mm/s na gravação e fica tudo bem...
Offline Benito-RJ
« Resposta #22 Online: 25/04/16 - 22:35 »
Então, são motores de passo Leadshine... Já pensei em importar um "upgrade" pra servos e uma controladora nova... Mas a grande verdade é que não entendo m... nenhuma e to com medo de fazer mais m... ainda...rs
Offline Benito-RJ
« Resposta #23 Online: 25/04/16 - 22:36 »
To aqui fazendo isso tb...
« Resposta #24 Online: 25/04/16 - 23:42 »
Benito...na minha chinesa...com motores passo..se eu gravar acima de 450 mm/s depois de um tempo tenho q dar uma boa lubrificada e olhar os patins e as correias...enfim....nao compensa. Acho q o lance eh colocar duas maq mesmo..
Offline Benito-RJ
« Resposta #25 Online: 26/04/16 - 16:29 »
Rodrigo, acabo de te enviar o arquivo por e-mail. Dá uma olhada. Obrigado!!!
Offline Benito-RJ
« Resposta #26 Online: 26/04/16 - 16:30 »
O problema todo é o impacto financeiro...rs Nesses tempos, se dispor a comprar outra maquina é complicado... Queria muito tentar aumentar a produtividade com o que tenho em mãos, nem que seja gastando uma grana pra fazer um bom upgrade na eletronica da maquina...
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #27 Online: 26/04/16 - 17:24 »
Amigo Benito você querendo dar o Máximo da sua máquina brevemente terá que voltar na China para comprar outra, folgas começam a surgir os rolamentos vão para o espaço  a estrutura vai vibrar, os cortes vão ficar tremidos vai ocasionar trancos e provavelmente  vai se perder e com isso está sujeito a perder o material. O José Ricardo mudou a eletrônica e teve um ganho bastante bom, mas tem que analisar a estrutura da máquina se vai aguentar o tranco.
Soube  de uma pessoa em Brasília que em um ano descarta a máquina, para ele compensa pela produção que tem, talvez seja o seu caso.
« Resposta #28 Online: 26/04/16 - 17:54 »
FALA MEU  AMIGO  CARLOS( VULGO  MAQUETE  RSRSRSR)
Na realidade  nobre carlos,  a minha maquina, éra uma carroça  rsrsrsrs
agora ela esta como  teria que estar ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
estou  cortando  EVA com  velocidade  de 200 a 250  com potencia de 70
quase uma ferrari :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
mas tambem,  minha maquina é um vovo,   ja tem uns 10  anos
éla éra do tempo  da televisão  a valvula
alguem  chegou  a conhecer  tv a valvula  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #29 Online: 26/04/16 - 18:36 »
veja bem upgrade nenhum vai fazer sua maquina cortar mais rápido amigo, pq ai faltaria potencia nos tubos e mesmo colocando servo a maquina não teria estrutura para isso.
Me chame no Facebook que fica mais rápido pra e te falar das config.
