Autor Tópico: Como melhorar a velocidade da minha maquina?  (Lida 33771 vezes)
Offline Benito-RJ
Re:Como melhorar a velocidade da minha maquina?
« Resposta #60 Online: 02/05/16 - 09:15 »
Olá, eu também não sei exatamente o produto que passam mas não é nada tão específico, uma empresa aqui perto umedece a peça com água e amaciante de couros e sobre o acabamento um gel. O primeiro evita carbonização o segundo evita que a fuligem manche a peça, então lavam e secam. É trabalhoso.
Faz anos que não corto, e quando fiz foi uma vez somente, usei alguns produto na Noko Química, é uma empresa que fornece produtos para curtumes.
É, no meu caso o cliente mesmo lava e seca. Eu só corto. Mas queria muito poder facilitar pra ele com produtos que melhorassem a qualidade e diminuição de sujeira. Quando corto na pele direto a sujeira não é tão grande. Mas quando o cliente manda a peça já cortada na modelagem, eu uso um mdf 6mm por baixo para marcar a localização exata de cada peça e aí a resina do mdf faz uma sujeirada imensa... e gruda sempre no avesso da peça...rs é um terror...
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #61 Online: 02/05/16 - 09:18 »
Sua mesa é tipo colméia? Não tem como fazer gabaritos vazados?
« Resposta #62 Online: 02/05/16 - 09:19 »
Na época em que eu cortava sintético pensei em fazer um filtro caseiro, pesquisei e no fim das contas comprei 15 m de mangueira pra largar a saida do exaustor a uns 10 a 12 metros de altura, o cheiro não some, mas dissipa e fica mais fraco. Mas couro fede pra cac*** então não seria solução.
Offline Benito-RJ
« Resposta #63 Online: 02/05/16 - 09:32 »
Não entendi essa de gabaritos vazados... com que material? Sim, é colmeia.
« Resposta #64 Online: 02/05/16 - 09:53 »
Corta o contorno da peça no gabarito e posiciona ela dentro, assim os problemas de sujeira se resumem a fuligem velha da colmeia e reflexo se ela estiver meio dobrada
Offline Benito-RJ
« Resposta #65 Online: 02/05/16 - 10:13 »
O problema é que são peças mto variadas... e uma peça por modelo.... alta costura... inviabiliza...
No sul eles cortam em cima de um vidro não temperado, comum de 8mm. E usam adesivo permanente de serigrafia para prender o couro, pra não enrugar. Mas o problema continua sendo como localizar as peças direitinho..  pq faço uma mesa inteira assim como na foto.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #66 Online: 02/05/16 - 21:33 »
Eu ia dar a pitaca do vidro, q nao queimaria como o mdf e nao refletiria como o aluminio, marcando o verso do couro.
Offline Benito-RJ
« Resposta #67 Online: 02/05/16 - 22:56 »
Então me dá uma ideia pra marcar o corte pra localizar as modelagens....rs
Nessa parte eu fiquei... o vidro eu comprei pra cobrir metade da mesa da maquina (1.2 x .80m) e fazer testes. O couro cortou mto bem, mas marcou bastante tbm. O vidro vai ter uma vida útil não tão longa. Acredito que teria que substituir a cada 30 ou 60 dias... mesmo cortando na potencia mínima pra cortar o couro, no meu caso com tubo reci de 90w a 26/28% de potencia.
« Resposta #68 Online: 02/05/16 - 23:13 »
Vc pode usar papel craft e esticar em cima do vidro e prender com fitas e mandar cortar as bordas de marcação...
Pode usar tb máscara de papel que é igual fita crepe e fazer o mesmo, só que aí o custo ficaria maior....
« Resposta #69 Online: 03/05/16 - 06:06 »
O ideal era uma mesa de vacuo hein ! Mas q material para a tampa dela ? Q nao refletisse o laser..
« Resposta #70 Online: 03/05/16 - 06:53 »
Olá, nunca usei vidro e nem tinha pensado nisso, teria me ajudado em alguns trabalhos. A peça de vidro dura bastante tempo?
Offline Benito-RJ
« Resposta #71 Online: 03/05/16 - 20:52 »
Pois é... não pode refletir...rs é um "mato sem cachorro" que já venho tentando resolver há 1 ano. Mas a ideia do Rodrigo de papel craft acho q pode me ajudar... vou checar a viabilidade.
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #72 Online: 20/06/16 - 21:26 »
nobre amigo
este tipo  de laser  é totalmente diferente das convencionais, isto é onde o  braço  se move
estas,  o  que  se move são  espelhos  junto  ao  feixe, por isso  a rapidez, pois não  a deslocamento  do  braço
realmente ja vi  estas laser  em  algumas feiras e são  fantásticas, mas vou  lhe falar  uma coisinha
se o  colega benito,  ja estava achando  caro  as maquinas e teve que ir a china para comprar,  então  pode esquecer , pois estas são  ALTAMENTE CARA.
O colega benito,  quando  foi  a china ,  esqueceu  de  verificar  o  fator  fundamental  em  uma laser,
velocidade x qualidade
não  adianta ter uma maquina enorme,  com  pouca velocidade
veja bem,  acredito  ,  que esta maquina dele seja realmente com  pouca velocidade, pelo  motivo  de ter duas cabeças
na realidade,  ele tem  que usar  este artificio  de sua maquina, pois ele em  vez de cortar  uma peça ele corta duas no  mesmo  tempo, o  que  aumenta a produção
não  adianta comprar  uma maquina com  duas cabeças e usar  apenas uma :irrit: :irrit:
para ele fazer  uma mudança na sua maquina,  vai  ter que  verificar  toda a dinâmica da maquina,
acredito  que a mesma tenha uma boa estrutura para poder melhorar, mas é melhor  entrar  em  contato  com  alguem  que entenda para não  colocar  mais grana no lixo
minha maquina aqui éra um  fusquinha,  e em  altas velocidades , isto é 50 a 60mm,  ela balançava toda e  o  corte ficava todo  tremido
depois que troquei  a electrónica dela,  , hoje eu  corte  alguns materiais  como  EVA, papel,   tecido,  com velocidade  de 200  a 250
sem  balançar  nadinha e com  um  corte impecável
veja bem,  não  mudei  nada de motores e eixos e sim  apenas a eletronica
a nova eletronica tem   um  controle dos drives  que não  deixa os motores  ficarem   batendo
Qual placa vc colocou Zé? a minha ta pior que um fusquinha, corte de MDF 3mm em velocidade de 800mm\m com tubo de 80W, compensa trocar a eletronica?  a eletrônica da minha é acionada pelo mach3, não consigo dar graduação de potencia
« Resposta #73 Online: 21/06/16 - 07:52 »
AWC 708C, com  o programa LASERCAD
esqueci  de mencionar  que tambem  fiz a troca da fonte do laser, pois ela tinha queimado
na realidade  isso  tambem  melhorou  e muito, pois acredito  que a outra,  ja não estava mandando os 30000volts para o  tubo,
ABRAÇO
Offline João Luiz
« Resposta #74 Online: 21/06/16 - 08:46 »
ABRAÇO
Obrigado pela atenção Zé Ricardo. Vc comprou onde esta controladora? A troca requer conhecimento? Grato
