Autor Tópico: Máquina não corta  (Lida 24249 vezes)
0 Membros e 13 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Máquina não corta
« Resposta #30 Online: 19/01/17 - 13:31 »
  Rodrigo 2 mil horas foi maneira de dizer, na verdade, trabalhei no máximo 250 horas, sempre fiz coisas pequenas, agora que tenho uma encomenda grande e comecei a usar a máquina várias horas por dia antes eu usava pouquíssimo.
Mesmo assim Marcela 250 horas com sobrecarga o seu tubo já foi longe d+....
Diminua a velociade de corte ai para compensar essa falta de potência e vai cortando até resolver isso...
Diminua a potência ai tb....
Outra dica boba.... Vc limpou a lente da saída do tubo onde sai o feixe de laser... Pois como vc não corta muito e agora cortou bastante pode ser que ele esteja sujo e dificultando o corte....
Limpe ela com alcool isopropilico e um cotonete bem de leve...
E depois teste
Offline Marcela
  • Total Likes: +101/-0
« Resposta #31 Online: 19/01/17 - 14:11 »
E depois teste
   Limpe sim, assim que começou a não cortar eu limpei os espelhos a lente a saída do tubo, ontem fiz novamente para garantir que estivesse limpo.
   No início eu estava cortando com potência 60 e velocidade 10 o MDF de 6mm, pode ser que o fato de estar com potência baixa tenha garantido mais vida ao tubo.
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #32 Online: 19/01/17 - 14:19 »
O da minha maquina até fica bem posicionado ao lado dela e de frente para mim. Olho e confiro o intervalo que ela está trabalhando, mas essa observação atenta com a eficiência do corte, confesso que não tinha feito.
« Resposta #33 Online: 19/01/17 - 15:21 »
sobre a agua,  realmente é fundamental  o  controle, pois ja estourei  4 tubos no  inicio por problemas de aquecimento, pois na época que comprei  minha maquina,  não  existia estes chiller
nobres colegas,  todos sabem  que não possuo  chiller, pois esta muito  caro,  mas tenho  o total  controle da temperatura,   pois tenho   tres displey  par  verificação  da temperatura
primeiro -  mostra a températuira da agua onde  esta a bomba
segundo - mostra  a temperatura antes de entrar  no  tubo
terceiro - mostra a temperatua ao sair do tubo
este sistema a pouco tempo  me foi  de grande valia a não perder o  tubo
como  os displeys ficam  na parte de cima da maquina  aos meus olhos,  notei  que antes da entrada,  a temperatura estava na casa  dos 20 graus,  mas a saida estava na cada dos 26 graus,
normalmente esta diferença não  passa dos 3 graus e meio  e por isso  decidi parar  a maquina para ver o  que estava acontecendo
notei  que a bomba estava funcionando,  mas perdeu  potencia
por este motivo,  o  sistema de alarme não  tocou , pois ele só  toca na falta de agua, o  que não  foi  o  caso
mas com  certeza eu  iria perder o  tubo  pela alta diferença da entrada e saida
aconselho  a todos a fazerem  a mesma coisa,  a não  ser que seus chilers tenham  algum  sistema para detectar a pouca vazão  de agua
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #34 Online: 20/01/17 - 11:27 »
Na minha coloquei um termostato digital e um sensor de fluxo na saída do tubo...
Se a água atingir 27º ou parar de circular, desarma a fonte do laser... A caneta continuará se movimentando mas, sem acionar o laser...
Offline acacio147
« Resposta #35 Online: 20/01/17 - 11:44 »
Muito boa essa solução. Você pode detalhar ou indicar os caminhos ?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #36 Online: 20/01/17 - 13:07 »
Primeiro, assista:
Depois esse:
O termostato é desse:
O sensor de fluxo é desse:
Só ligar tudo, conforme o vídeo...
Offline acacio147
« Resposta #37 Online: 20/01/17 - 14:50 »
Muito obrigado Wagner.
Vamos estudar mais essa.
 ?_21
« Resposta #38 Online: 20/01/17 - 17:18 »
SENSOR DE FLUXO  ,  a  minha tambem  tem,  mas o problema é que ele só  funciona quando  a falta de agua,  e não  quando  a uma diminuição  da vazão, e este é o problema que deu  aqui
a vazão  éra apouca, por problemas na bomba,  e  a entrada de agua não  era o  suficiente para resfriar o  tubo, consequente,ente ele iria  trincar., pelo  menos,  o  meu  sensor aqui  é assim
por este motivo  eu  controlo tanto a entrada quanto  a saida
Offline acacio147
« Resposta #39 Online: 20/01/17 - 17:56 »
As condições da água na saída falam muito.
Offline acacio147
« Resposta #40 Online: 20/01/17 - 18:13 »
Um sensor de fluxo de água custa R$ 120,00
Offline Marcela
« Resposta #41 Online: 20/01/17 - 18:19 »
  Onde você encontrou nesse valor?
  Eu vi por R$ 39,90.
Offline Marcela
« Resposta #42 Online: 20/01/17 - 18:25 »
 Gostei da ideia do indicador de temperatura, comprei 3 módulos e vou adicionar sem interferir na máquina, só para ter conhecimento do que está acontecendo.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #43 Online: 20/01/17 - 19:52 »
Exatamente por esse motivo tenho o controle de temperatura na saída de água do tubo... Se diminuir o fluxo de água ela aquece e desabilita a fonte do laser...
Tomem cuidado ao comprar o sensor de fluxo!!! Há uns baratinhos que precisam de um circuito em Arduíno pra funcionar... Tb comprei desse e depois tive que comprar outro...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
Offline acacio147
« Resposta #44 Online: 21/01/17 - 09:28 »
  Eu vi por R$ 39,90.
Bom dia Mar.
Cotei no link que o nosso amigo Vagner passou com os vídeos e links.
