Autor Tópico: aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?  (Lida 18381 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Bom dia amigos,
é normal a ótica (caneta) esquentar muito? só a caneta mesmo, pois os outros espelhos estão normais....
o que vocÊs me dizem?
to pensando em colocar uma lente de diametro maior 25mm... pois a que eu uso é 20mm
o que vocÊs acham,?
Re:aquecimento na caneta é normal mesmo com a ótica alinhada?
« Resposta #1 Online: 28/01/17 - 11:58 »
Bom dia amigos,
o que vocÊs acham,?
Oi Gustavo
Não é normal....
Provavelmente o laser pode estar batendo de leve em alguma parte metálica dá caneta....
Para vc trocar a lente por de 25mm vc tem de trocar o conjunto inteiro de caneta.....
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #2 Online: 28/01/17 - 12:00 »
O laser deve estar pegando na lateral do furinho da caneta... Ou, como no caso da minha, tem uma extensão dá caneta que deve ser retirada/colocada em função do foco da lente pois, em alguns casos o feixe de laser fica grosso e pega nas bordas do furinho...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #3 Online: 28/01/17 - 12:02 »
Bom dia amigos,
o que vocÊs acham,?
Ola, isso é laser batendo em alguma lateral do orifício de saída da caneta... tente refazer o alinhamento do último espelho.
« Resposta #4 Online: 28/01/17 - 12:03 »
certo... vou revisar novamente o alinhamento da ótica....
e sobre a caneta, irei fabricar uma nova, pois tenho torno , fresa e tal...
o fato da potencia não altera nada? tipo, se for 130W ou 150W ou 180W?
« Resposta #5 Online: 28/01/17 - 12:06 »
Bom dia amigos,
o que vocÊs acham,?
Seu tubo é de quantos Whats?
« Resposta #6 Online: 28/01/17 - 12:08 »
180W
« Resposta #7 Online: 28/01/17 - 12:09 »
180W
Talvez possa ser isso tb...
Pois a potência da sua é grande....
Com certeza a de 25mm vai dissipar melhor o calor.....
Até os espelhos seria interessante ser de 25mm....
« Resposta #8 Online: 28/01/17 - 12:11 »
os espelhos são de 25mm já...
por isso pensei em fazer a caneta nova para a lente de 25mm tbm.....
pq ela esquenta mais a parte de baixo mesmo, perto da saida do ar sabe?
« Resposta #9 Online: 28/01/17 - 12:23 »
Talvez o furo dela seja pequeno para a grossura do seu feixo de laser por ser de 180 Whats....
As vezes se vc fizer um bico novo somente com um furo um pouco maior já solucionava seu problema...
« Última modificação: 28/01/17 - 12:24 por RODRIGO MARTINS »
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #10 Online: 30/01/17 - 08:03 »
180W o diametro do laser é bem grosso, se colocar um acrilico na entrada da caneta, vc vai ver que o feixe pega quase todo o furo da entrada. Ideal é usar espelho de 30mm e lente de 25. Mas mesmo assim vai esquentar um pouco. Tente trabalhar com temperatura perto dos 20-22°C, isso ajudar diminuir o diâmetro do feixe
« Resposta #11 Online: 30/01/17 - 08:18 »
Bom dia!!! Então, como comentei, eu notei que estava esquentando mais era a parte da caneta mesmo....
vou mudar a caneta agora, pra colocar a lente nova, e acredito que possa melhorar.... pois a temperatura da caneta era um pouco mais quente em relação ao canhão de 100W por isso comentei...
após tudo pronto, vou fazer o teste em corte de metal de 1mm ou 1,5mm com o oxigênio...
sobre os espelhos, pretendo mudar assim que entrar uma verba de novo aqui, hehehehe
e do chiller, ele esta trabalhando com essa temperatura mesmo, máx. de 21.5 e ja baixa pra 19.5 por ai.....
aguardo, e obrigado pela força de todos.
« Resposta #12 Online: 30/01/17 - 08:27 »
nobre amigo
duas perguntas
primeira-   foi  vc quem  fez sua laser
segunda,- ou  vc trocou  seu  tubo  por este de 180wats
« Resposta #13 Online: 30/01/17 - 08:28 »
troquei tubo e fonte josé...
máquina esta rodando normalmente...
« Resposta #14 Online: 30/01/17 - 09:28 »
então pelo  que entendi,  vc trocou  um  tubo  de 100 por um  de 180
se for isso,  não  levaste em  consideração  que o tubo  de 180 é muito  mais potente requerendo  espelhos,  lentes e caneta proporcional  ao  tubo
seria,  a mesma coisa que colocar  um  motor de moto em  uma bicicleta,
a bichinha não iria aguentar rsrsrsr
