Autor Tópico: Cnc Joel  (Lida 32076 vezes)
Offline Pingua
Re:Cnc Joel
« Resposta #30 Online: 23/08/11 - 23:43 »
Tinha um motor (9,9Kgf) que perdia passo, descobri que o conector estava com 1 fiu solto, ele girava, fazia mais barulho que os outros e volta e meia perdia passo....
 Verifica isso ai...
Re:Cnc Joel
Offline GGXLRO
Re:Cnc Joel
« Resposta #31 Online: 24/08/11 - 21:18 »
Um fabricante nacional, (sumiu)  me disse uma vez que poderiam ser os rolamentos do motor.
Os rolamentos dos motores são de precisão, e se criar folga interfere no passo gap magnético.
até mais...
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #32 Online: 10/10/11 - 08:48 »
bom dia , galera
depois de um dia trabalhando com a maquina deixei o estabilizador do pc ligado na tomada , no outro dia quando foi na sala ele estava torrado e apareceu um pepino , o eizo z só anda para sentido negativo no manual , mudo o sentido no teclado e ele só vai para z negativo
ai formatei o micro para ver se era no micro o problema , mas continuou mesma coisa , ai pergunto será que estragou a saida da impressora do pc ?
alguem sabe o q pode ser ?
« Última modificação: 14/10/11 - 10:45 por joelzomer »
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #33 Online: 19/12/11 - 16:28 »
BOA TARDE
resolvi colocar um motor de passo de 15kfg no eixo z , ai minha pergunta , nos meus motores de passo de 32 kgf está com 50 volts ,  tenho que abaixar para 32 volts ?, ou posso continuar com 50 volts no motor de 15kgf
Mac_RC , me diz uma coisa tem como colocar voltagem diferente nos motores ? por exemplo 2 com 50 e um com 32 volts ?
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #34 Online: 19/12/11 - 19:16 »
Joel,
Não há nenhuma necessidade de alimentar os motores com tensões diferentes e pelo tempo que vc frequenta foruns já deveria saber disto, mas vou dizer novamente :
Drivers tipo chopper não trabalham com tensão e sim com corrente, portanto, dentro dos limites estabelecidos, não importa qual a tensão aplicada e sim a corrente regulada.
Motor de 1 ampere, regula-se p/ 1 ampere
Motor de 3 amperes regula-se p/ 3 amperes
e assim sucessivamente ...
A tensão pode ser aquela que os drivers suportam !
Abs
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #35 Online: 19/12/11 - 19:27 »
Mac_RC
Isso já fiz (regular a tensão ) , estava me referindo a voltagem que sai do trafo
se eu colocar o motor de 15kgf em 52 volts ele não vai estragar ?
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #36 Online: 19/12/11 - 20:50 »
Mac_RC
Eu entendi o que vc quer dizer, já estou virando guru, mestre em adivinhações ... rsrsrs ?_1
Não vai queimar e já te expliquei porque ... o que queima o motor é excesso de corrente e não de tensão.
Pode ligar sem medo ! ...  ?_26
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #37 Online: 20/12/11 - 08:12 »
valeuuuuuuuuu
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #38 Online: 02/01/12 - 12:11 »
oi Mac
aconteceu de novo , o eixo z parou de vez , agora estou com 2 drives parado , vou te mandar , meu medo que custe muito caro esse concerto , o que te devo mandar ? ( tudo ) o trafo não precisa ?
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #39 Online: 02/01/12 - 21:49 »
O que que aconteceu de novo Joel ?
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #40 Online: 03/01/12 - 08:20 »
estava rodando um programa de usinagem de foto , no meio do programa vi que teria que baixar mais a ferramenta , ai parei o programa tirei fora da pç e mandei em mdi para z-0.5 ,  ai começar de novo , mas quando erá para ir z-0.5 ela passou direto e enterrou na mesa , na hora levantei o z  , e desliguei tudo e sai por estar muito triste , ontem quando fui usinar de novo ai o z não mexe mais , na placa quando manda andar , só um led acende o verde
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Re:Cnc Joel
« Resposta #41 Online: 03/01/12 - 10:34 »
Pelo que vc diz algo aconteceu na sua rede e está com cara de problema na fonte ... já verificou os fusiveis ?
Tira foto do driver ligado e da fonte p/ ficar mais fácil de entender ...
Se quiser mandar, precisara mandar a fonte, integradora e os driver, trafo não precisa e o custo vai ser salgado, só de Sedex ai pro fim do mundo vai sair uns 90 reais, 45 pra vir + 45 pra voltar ... isto p/ placa voltar pifada, o orçamento eu faço de gratis... rs
« Última modificação: 03/01/12 - 11:27 por Mac_RC »
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #42 Online: 04/01/12 - 12:59 »
verifiquei os fusível estão ok
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #43 Online: 04/01/12 - 18:33 »
BOA NOITE
olhá só Mac troquei de posição o drive e ele funcinou
os conectores 1 e 2 que seriam para os drive x y estão bem , agora os conectores 3 e 4 estão com defeito
será que deve ser a placa integradora  KT-SLOT-5/2 ? ou cabo ?
o pc já troquei e não deu diferença  ?_25
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
Offline joelzomer
Re:Cnc Joel
« Resposta #44 Online: 09/01/12 - 09:23 »
como faço para testar o cabo da impressora (fio por fio ) para ver se bipa no multímetro ? ?_30
Deus é Fiel
Re:Cnc Joel
