Autor Tópico: MEU CICLONE  (Lida 21175 vezes)
MEU CICLONE
« Online: 31/07/11 - 16:16 »
Boa Tarde amigos.
Segue algumas fotos do meu ciclone.
Ainda falta fazer umas modificações no encaixe do tambor, mas com estou sem tempo, por enquanto fica assim pois esta funcionando legal.
vou colocar tambem um video
Aceito comemtarios  construtivos e não construtivos RSRSRSRSRS
Ricardo
MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #1 Online: 01/08/11 - 11:10 »
Amigos , ia me esquecendo, que como o ciclone é bem forte e suga tambem as partes pequenas,
Se vcs verificarem a foto numero 15, la em cima  no joelho entre o tubo e a mangueira, existe uma telinha removivel para não deixar que as partes pequenas passem, por isso quando eu vou cortar algum arquivo onde existe peças pequenas e não posso perde-las , as mesmas sobem mas, quando desligo elas caem de novo na mesa,
Tambem existe uma tela  na entrada do ciclone, onde esta a ventuinha, para que as partes sugadas  não quebrem a mesma, de vez em quando eu retiro para limpeza, pois como o tubo  na entrada é bem largo, as peças ficam depositadas ali, ai é so retirar.
Ricardo
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #2 Online: 01/08/11 - 11:48 »
 ?_18 ... uma engenharia e tanto ! ... rsrsrs ?_34 ?_26
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #3 Online: 01/08/11 - 11:50 »
Amigo MAC.
Tive que fazer um curso no exterior só para o ciclone  RSRSRSRSR
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #4 Online: 01/08/11 - 12:59 »
Eu duvido, povo de primeiro mundo não tem esta criatividade ... eheheee  ?_14
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #5 Online: 01/08/11 - 13:49 »
Nessa parte eu devo concordar com vc, pois criatividade, sómente brasileiros rsrsrs
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #6 Online: 01/08/11 - 13:54 »
segue os dxf do ciclone
espero que ajude
se tiverem alguma duvida é só perguntar
« Última modificação: 01/08/11 - 13:56 por JOSE RICARDO »
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #7 Online: 01/08/11 - 20:00 »
Xou de bola denovo...
PARABENS
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #8 Online: 02/08/11 - 11:29 »
Muito fera! O sugador acompanha o spindle quando está usinando?
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #9 Online: 02/08/11 - 12:03 »
Amigo JOHN.
Sim , ele esta preso ao spindle.
O motor é de 1cv e a ventuinha esta presa em seu eixo, mas quero mudar isso, e colocar um motor menos potente, e com sistema de polia, onde eu posso ficar com o motor independente, pois assim é mais facil de se fazer a manutenção no motor, e tambem através das polias, posso aumentar a velocidade , colocando uma menor e ourtra maior.
Se vc perceber na foto 08, tem uma magueira cinza claro com uma bitola menor, , pois esta eu coloquei, para usar como se fose um aspirador para limpesa da maquina. quando não uso eu tampo a entrada.
Acho que esra respondido as duvidas RSRSRSR
Qualquer coisa é só gritar
Ricardo
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #10 Online: 02/08/11 - 17:52 »
espero que ajude
Valeu Ricardo ! ...  ?_26
Com certeza vai ajudar muitas pessoas ! ... ?_15
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #11 Online: 02/08/11 - 18:20 »
Amigo JOHN.
...........Se vc perceber na foto 08, tem uma magueira cinza claro com uma bitola menor, , pois esta eu coloquei, para usar como se fose um aspirador para limpesa da maquina. quando não uso eu tampo a entrada.........
Ricardo
Muito legal essa do tubo aspirador separado, juro que um dia eu ainda teria essa ideia kkk
abraço e obrigado pela dica
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #12 Online: 02/08/11 - 20:20 »
é amigo, este sistema ajuda bastante na limpeza  sem precisar tirar o tubo da router, e podes ter certeza que esta ideia, saiu desta cabeça aqui com poucos cabelos RSRSRS. pode até ter alguem que já fez ,mais eu não vi ninguem postar ainda.
Podes copiar, pois ainda não Registrei os direito autorais RSRSRS
Aproveite
Ricardo
Re:MEU CICLONE
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:MEU CICLONE
« Resposta #13 Online: 09/11/12 - 09:40 »
Aproveite
Ricardo
Caro Jose Ricardo,
Gostei de sua engineering. rsrs. Oquê você usou como rotor? Digo dentro da caixa de exaustão. Se você me permitir vou plagiar sua idéia.
Jesiel
Re:MEU CICLONE
Re:MEU CICLONE
« Resposta #14 Online: 09/11/12 - 10:26 »
Esta turma com pouco cabelo está mostrando que tem muitos neurônios para criar, descobrir, inventar e fazer coisas do arco da velha e da nova.
Parabéns;
Será que existe motor tipo o da máquina de costura, porém mais potente; pois assim voce poderia variar a velocidade apenas com um pedal ou similar, sem precisar de fazer a jogada redução/ampliação com polias.( mas é só um pitaco ). Ficou muito bom e prático.
Creocad.
Re:MEU CICLONE
