Autor Tópico: CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES ( AJUDA)  (Lida 14259 vezes)
« Online: 16/08/18 - 09:15 »
ola amigos
no  ano  passado  ,  eu  indiquei  algumas marcas de laser  para um  grande amigo  aqui  do  rio   comprar, entre elas foi  a glory  laser,( eles optaram  pelo preço)  o  que me arrependo  até hoje,  não pela maquina em  si  ,  mas sim  pelo  seus técnicos que deixam  a desejar  e tambem  pela pós venda  que é  de péssima qualidade,
não  vou  entrar muito  em detalhes a não ser que me pessam  e mando  por MP
mas não  indico
MEU  PROBLEMA
A MAQUINA EU  MESMO  INSTALEI pois fui  na empresa para o  treinamento,  mas o  combinado  éra fazer   o treinamento  na própria maquina o  que não  aconteceu e ai  fica dificil analisar  a maquina  quer viria para nós e foi  o  quie aconteceu
depois de  ter instalado  a maquina e colocado  para funcionar ,  mais tarde verifiquei por coincidencia  que  os eixos mesmo   com  os motores energizados se moviam   eu  empurrando  sem  muita força,
entrei  em  contato  com  eles  ,  e medisseram  que popderia ser o  drive ou  o  motor,  mas como  pode ser  se  todos estão  assim,  isto é dopis drives  e dois motores
dificil  de acreditar  né
então  pedi  a eles que me mandassem   a configuração  das chavinhas dos drives em  questão e ai  que o problema  começou
INACREDITAVEL,  mas eles não  sabem  qual   é a configuração, pois me mandaram  tres alternativas de possição  das chavinhas
como  temos aqui amigos com  maiores conhecimentos sobre este tema,  gostaria de umas dicas
vejam  bem;
a maquina tem  1600/1000 de area util
outro  amigo  que tambem  comprou  uma , mas com  area util  menor 1400/1000,  mas com  os mesmos motores e drives,  me mandou  a possição  das suas chavinhas
bem,  eu  mudei  aqui  as possições , mas acontece que a maquina  perde a referencia de tamanho  da mesa  e se eu  não  desligar  a tempo,  o  braço  vai  parar na BAHIA kkkkkkkkkkk
dados da maquina
programa  -  RD work
drive - 3DM 580
motor - 573S20-LS  V1.2 ( 1.2°/5.8A
QUALQUER DUVIDAS COLOCO  AQUI  FOTOS DE TUDO
Se  alguem puder me dar  uma dica ,  eu  agradeço
em  tempo -  a maquina esta funcionando  (graças a mim),  fora que o  tubo  que pedi  foi  SPT e me mandaram  uma porcaria chamado  RUICI,  ( uma porcaria de tubo)
abração  as todos
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Re:CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES ( AJUDA)
« Resposta #1 Online: 16/08/18 - 10:11 »
Bom dia Ze, voce mudou o numero de pulsos que o motor necessita para dar uma volta talvez ele estava configurado para meio passo e voce colocou para passo cheio, na imagem estou te mandando a configuração da amperagem que e nos sw1,2,3,4, nos switch 6, 7 e 8 voce configura os números de passos que o motor precisa para dar uma volta
Abs.
« Resposta #2 Online: 16/08/18 - 10:43 »
fala meu  amigo
então,  a configuração  das chavinhas que esta na maquina é esta das foto  aqui
« Resposta #3 Online: 16/08/18 - 10:46 »
pelo  visto então  esta errado, pois la esta todas em  um  sentido  e pela foto  que vc mandou
seria  on -off -off -on
« Resposta #4 Online: 16/08/18 - 10:51 »
sim, mas esta e so a configuração da amperagem os passos sao os próximos switch ele tem que estar na mesma configurarão de passos no rdcam
« Resposta #5 Online: 16/08/18 - 11:08 »
vc esta falando   na configuração  do  programa né
se for isso  vou  ter que ver la no  meu  amigo, pois não  tenho  este programa aqui instalado para ver onde se ve isso
« Resposta #6 Online: 16/08/18 - 12:07 »
agopra olha as configurações que eles me mandaram,  mas  disseram  que é para colocar  uma e se não  dser certo  a outra
em  sinte-se  os caras são  uns #### mesmo
« Resposta #7 Online: 16/08/18 - 14:25 »
os tecnicos da Glory parece que sao feito nas coxas ne, por ser importador ou fabricante teriam que te passar a configuração original da maquina, tudo em off e configuração padrao (default) ele vai jogar amperagem a mais no motor e corre o risco de queima-lo
« Resposta #8 Online: 16/08/18 - 14:33 »
então  meu  amigo,  pela  tabela que vc me mandou  eles colocaram  as chavinhas para uma amperagem de 3,2/2,3A
ACREDITO  ENTÃO  QUE POR ISSO  QUE  EU  CONSIGO  MOVIMENTAR  OS EIXOS COM  A MÃO
OU  ESTOU  ERRADO
« Resposta #9 Online: 16/08/18 - 14:35 »
vou  te mandar  a configuração  que eles colocaram  na outra maquina  , isto  é a do  claudinei aqui  do  forum  mesmo( sorocaba) onde a dele não  move  com  as mãos ,  mas acho  que ainda não  esta correto
« Resposta #10 Online: 16/08/18 - 14:40 »
estive vendo  as chavinhas do  claudinei,  e  na configuração  eles colocaram  para 6,2A
vou  até falar  com  o  claudinei para ele testar  se os motores não  estão  esquentando
« Resposta #11 Online: 16/08/18 - 14:41 »
meu  amigo,  o  que vc acha se eu  apenas mudar  as chavinhas  sobre a amperagem e deixando  o  resto  como esta???
« Resposta #12 Online: 16/08/18 - 15:25 »
A amperagem so e a questao de queimar o motor no caso dela alta ou nao ter torque no caso baixa, a questao de estar zerando os eixos maior que a mesa e os micros passos, vou te enviar o whats app do Rodrigo no privado tenho certeza que ele vai te ajudar a configurar os micropassos
Jr.
« Resposta #13 Online: 16/08/18 - 15:32 »
qual  RODRIGO?????  É O  RODRIGO  MARTINS
VEJA BEM,  Hoje com  a configuração  que esta,   a maquina esta correta  referente a mesa,  mas os eixos  eu  consigo  movimentar  com  as mãos  mesmo  os motores estando  energizados
então   acredito  que por estar com  uma amperagem   mais baixa  eu  movimento  eles
por isso  que te falei  que só  mexendo  na amperagem   e colocando  na amperagem  certa   eu  consiga  arrumar  isso
estou  certo  ou  não
« Resposta #14 Online: 16/08/18 - 15:49 »
sim esta certo para testar use aquela configuração que te enviei, sim e o Rodrigo Martins
