Autor Tópico: projeto joel zomer  (Lida 56068 vezes)
Offline landa
    • AreaCNC
Re: projeto joel zomer
« Resposta #60 Online: 03/08/08 - 10:20 »
Joel,
Desenrola 10 voltas e mede, e vai fazendo assim.
Landa
Visitem o meu blog  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline joelzomer
« Resposta #61 Online: 04/08/08 - 08:39 »
alguem poderia me dar os valores dos IRF dos resistores e os capacitores para poder trocar da minha cnc3axis ?_30
Sr Landa vejo que vc faz umas placas muito bem feitas  ?_31 é vc que faz ? , por que preciso fazer uma placa para meu trabalho de faculdade
e sabe como que é quanto mais bonita melhor a nota ?_1
seria uma placa do tamanho de uma cnc3axis só que bem mais simples
Grato
Deus é Fiel
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #62 Online: 04/08/08 - 13:53 »
Regulador de tensão
O bichino esquenta direitinho então use um bom dissipador nele.
« Última modificação: 04/08/08 - 13:58 por kaoalex »
Minha quase máquina
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #63 Online: 04/08/08 - 14:15 »
No exemplo acima se a tensão de entrada variar a tensão na saida também varia.
Nese exemplo o zener se encarrega de manter a saida de tensão constante.
Minha quase máquina
Offline joelzomer
« Resposta #64 Online: 04/08/08 - 15:46 »
Valeuuuu ?_26
Deus é Fiel
Offline landa
    • AreaCNC
« Resposta #65 Online: 08/08/08 - 14:47 »
Não Joel,
Eu tenho uma empresa ( ainda que bem pequena) que as faz para mim, por isso essa qualidade impecável.
Landa
Offline joelzomer
« Resposta #66 Online: 09/08/08 - 18:39 »
fiz as alterações na placa cnc3axis troquei cacitor  , fets  , resistores e coloqueiuns diodos rapidos
só que deu problema liguei numa fonte de 52 volts e os motores não ligarão , eu medi a saida da fonte que tinha 52 volts estava em 10volts ,os fios esquentarão e 2 capacitores estufarão
alguem poderia me dar uma luz  ?_25
Deus é Fiel
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Resposta #67 Online: 09/08/08 - 18:53 »
Joel,
Os FETs foram p/ o vinagre, precisa ver qual pifou e se estão ligados corretamente ... outra coisa, retira estes diodos que não precisa ...
Os capacitores estufaram porque: ou estão invertidos, ou a tensão de isolação é baixa ...
Offline joelzomer
« Resposta #68 Online: 09/08/08 - 19:04 »
como faço para testar os fets?
Deus é Fiel
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #69 Online: 09/08/08 - 19:06 »
Verifica com um multimetro, de dreno p/ souce (olhando de frente - pino central com pino da direita), tem que dar infinito, se der algo proximo de zero esta em curto ...
Mas desliga os fios do motor p/ testar ...
Offline joelzomer
« Resposta #70 Online: 09/08/08 - 19:08 »
 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
valeu pela ajuda vou fazer uns testes depois a gente se fala ?_30
Deus é Fiel
Offline joelzomer
« Resposta #71 Online: 14/08/08 - 05:37 »
acretito que minha fonte está polarisação envertida será que pode ter queimado algum ci ?
Deus é Fiel
« Resposta #72 Online: 14/08/08 - 12:37 »
Joel,
Eu perguntaria desta forma : Sera que sobrou algum CI ?   .... eheheheee  ?_6
Offline joelzomer
« Resposta #73 Online: 14/08/08 - 20:15 »
COMO FAÇO PARA TESTAR OS CI
Deus é Fiel
« Resposta #74 Online: 15/08/08 - 18:00 »
Joel,
É meio dificil te responder isto ...  !
Não ha aparelhos confiaveis e baratos p/ testar CIs ... o mais usual é ir trocando por outros bons, mas tem algumas regras que precisam ser seguidas, se for trocando a esmo pode queimar de novo ...
Se algum CI estiver esquentando, pode trocar ... fumacinha tambem é sinal de vitima do desastre ... e o resto é experiencia e pratica, não da p/ descrever muito ...
