Autor Tópico: Bomba de vacúo  (Lida 34216 vezes)
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #105 Online: 17/12/11 - 21:51 »
Chegou a trompa da vaca, fiz um teste rápido e não me pareceu nada animador ... com aguá da torneira ela demora um bom tempo p/ sugar uma garrafa Pet e mesmo assim não parece ter força p/ segurar nada ...
Acho que vai dar um bom pulverizador de adubo p/ plantas ... eheheee ?_1
Depois vou tentar de novo e faço um firminho ! ...  ?_26
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #106 Online: 17/12/11 - 22:21 »
A imagem não esta boa, a peça que aperta o botão não tem competência p/ opera-la ... rsrsrs ;D ...  mas da p/ ter uma ideia do que tem dentro da vaca ... pelo que vi não da p/ desmontar sem estragar ... parece que tem um funil de plastico que é colocado sob pressão, é mais ou menos aquilo que o tiu Mauro já nos mostrou em detalhes.
« Última modificação: 28/12/11 - 21:32 por Mac_RC »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #107 Online: 18/12/11 - 13:22 »
Está ai o vídeo ...
Re:Bomba de vacúo
Offline Leno Nunes
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #108 Online: 18/12/11 - 16:11 »
Pessoal vou entrar na conversa.
a tempos que estou construindo uma máquina de vácuo forming, e a mesma precisa de uma bomba ou camara de vácuo, a solução mais eficaz que eu achei em termos de R$ foi com um motor de geladeira sugando o ar de um botijão de gás de cozinha, seria como um reservatório de vácuo.
Que com um sistema de válvulas de esfera evita o desperdício do vácuo usando só o nescessário
para moldar cada peça.
Posso usar um aspirador de pó mas o mesmo faz muito barulho então optei pelo botijão de gás.
Leno.
Re:Bomba de vacúo
Offline Vagner Cieply
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #109 Online: 18/12/11 - 16:25 »
Ola Mac, você  pode abrir um Car Wash com esse multifuncional aplica o shampoo e enxaguá,serve ate para lavar louça  noss   ;D ;D.
 Umas sugestão   percebi no vídeo que sua rede de aguá e de 25 e a torneira e de 20 se tirar essa torneira e colocar um registro de esfera de 25 melhora um pouco,outra ideia coloca uma mangueira na saída  para encanar a aguá isso eu acredito que vai ajudar.
 Tem como ver os diâmetros do venturi, entrada e saída?
« Última modificação: 18/12/11 - 16:26 por driner »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #110 Online: 18/12/11 - 16:37 »
Que com um sistema de válvulas de esfera evita o desperdício do vácuo usando só o necessário
Leno.
Ops Leno como vc controla a pressão de vacou dentro do botijão,ou o motor da geladeira fica ligado direto ?Essas  válvulas de esfera são artesanal ou compradas?
 A minha ideá para usar o vácuo seria prender o material  na maquina de CNC para usinar porem em segundo plano fica o vácuo forming
« Última modificação: 18/12/11 - 16:38 por driner »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #111 Online: 18/12/11 - 21:45 »
Leno.
Seja bem vindo ao tema ! ... quanto mais cabeças maior será a dor ... rsrsrs ;D
Quanto de vácuo vc consegue com o compressor de geladeira e um bujão de gás  ?
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #112 Online: 18/12/11 - 21:50 »
Pois é, tem varias utilidades, menos p/ o que desejávamos ... kkkkk ?_1
Acho que não vai mudar nada, pois o que importa é a pressão e não a vazão e nesta época do ano é tudo que não tenho aqui, pressão ... exceto dos cobradores ... rsrsrs
De chute: 2mm  na entrada e 4mm na saída ... na saída tem um pino bem no meio do caminho e não entendi p/ que ? Só acho que ele atrapalha a saída de aguá e vou tentar remove-lo sem destruir meu aplicador de shampoo ... kkkk ;D
Abs
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #113 Online: 18/12/11 - 21:57 »
Vacuostato : ... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Dá p/ fazer um com a chave de nível da maquina de lavar
Fonte da foto abaixo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 18/12/11 - 21:58 por Mac_RC »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #114 Online: 18/12/11 - 22:26 »
Me conforta saber que não sou o único.... ?_1 ?_45
Re:Bomba de vacúo
Offline Leno Nunes
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #115 Online: 18/12/11 - 23:05 »
Opa, vou tentar responder o driner e o Mac.
o sistema esta hoje desmontado pois estou refazendo a minha máquina de vácuo forming
funciona assim, antes de começar a trabalhar eu ligava primeiro o compressor e deixava la
sugando ar do botijão,tem um vacuometro que não sei exato qual a unidade de medida que ele usa
pois é muito velho,só sei que ia de 0 a 160 quando ele chegava + ou - no meio eu desligava o compressor então eu tinha uma boa reserva de vácuo e com bastante pressão ou melhor sucção.
então quando moldava uma peça só usava o nescessário sem desperdício de vácuo pois usava duas
válvulas de esfera de 1/2" comprada em lojas de ar comprimido.
espero ter ajudado, e estou a disposição.
ainda este mês termino a  reforma da vácuo forming e coloco aqui todo o processo.
Leno.
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #116 Online: 20/12/11 - 03:32 »
Mac se você  tivesse  como testar a trompa  numa moto bomba talvez funciona melhor.
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #117 Online: 20/12/11 - 21:57 »
Eu tenho uma bomba, vou fazer este teste, só preciso arrumar tempo !...  ?_26
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #118 Online: 20/12/11 - 22:22 »
Mulheres e crianças, corram para as colinas......  ?_1
« Última modificação: 20/12/11 - 22:23 por john »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #119 Online: 20/12/11 - 23:07 »
Vou usar uma bomba de hidrogênio ... kkkkk ?_1
Re:Bomba de vacúo
