Autor Tópico: Bomba de vacúo  (Lida 34215 vezes)
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #15 Online: 21/11/11 - 21:36 »
O mesmo desenho mas agora colorido p/ ficar mais fácil visualizar.
« Última modificação: 21/11/11 - 21:40 por Mac_RC »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #16 Online: 21/11/11 - 21:51 »
sim,so na segunda foto o "Tubinho"está muito curto,esse tubinho deve ir até o meio da rosca  de saida(do seu desenho)
só que tem um porem nisso tudo,o furo do tubo,se voce fizer ele com 1,7mm de diametro ja vai ter que usar silenciador e compressor que forneça 11l/Min,se aumentar demais o diametro do furo,vai chegar a um ponto que vai precisar de um compressor de parafuso so pra fazer vacuo,e isso não existe no caso discutido.Aquela valvulinha da festo,usa no minimo 3L/min,com tubo de 6mm e silenciador,uma ventosa...a bixinha puxa tanto que se colocar ela na cacunda e deixar ela fazer o bendito váco,voce nao tira ela mais não.
Té
PS:Passei uma informação errada,vejam da pagina 44 em diante desse documento,pra essa valvula puxar 92L/min,ela precisa de 5bar de pressão de ar indo embora...as vezes o caldo sai mais caro que o peixe...
O documento
« Última modificação: 21/11/11 - 22:07 por Pravato »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #17 Online: 23/11/11 - 19:38 »
Achei uma valvula geradora de vacuo la na firma,ela ta boa e to me segurando pra não passar a serra no meio dela.....É uma SMC modeloZH 13D,vou ver se acho alguma burocracia sobre ela,se não eu vou meter a serra bem no meio...
OBS:A burocracia eu achei,falta so a coragem,pois não postam desenhos da parte de dentro,entãoooooouuuummmm...Ja ja vem umas fotinhas. ?_17 ?_17 ?_17
« Última modificação: 23/11/11 - 19:46 por Pravato »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #18 Online: 23/11/11 - 19:42 »
NÃO FAÇA ISSO PELO AMOR DE DEUS   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #19 Online: 23/11/11 - 20:06 »
Pica logo, depois diz que não sabia ...  ?_1
Re:Bomba de vacúo
Offline Vagner Cieply
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #20 Online: 23/11/11 - 20:11 »
Pica e diz que o Mac mandou      ?_34 ?_34
Depois fabricamos uma igual para repor  ?_1
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #21 Online: 23/11/11 - 20:20 »
KKKK,essa ja mudou pra melhor...Enquanto isso na Batcavernaaaaaaa
Vou ter que ir pro note,ja que essa jossa deu de pifar as portas USB,não reconhece nada que seja engatado nesse viado desse PC.
Ja volto,só o tempo de transferir as fotas.
Ah,alguem sabe como arrumar isso??as USB?A valvula não tem conserto mais não,se caso tenham vontade de perguntar.rsrsrsrsrsrsrs
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #22 Online: 23/11/11 - 20:30 »
Ô trem lerdo sô.....se der duas lesmas pra esse cara cuidar ...uma foje.AFFFF
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #23 Online: 23/11/11 - 20:53 »
TÉ que enfim....
Começa assim ó
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #24 Online: 23/11/11 - 20:56 »
Ainda está muito inteira, pica mais ... ehehe  ;D
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #25 Online: 23/11/11 - 21:01 »
Te acalma aguniado
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #26 Online: 23/11/11 - 21:05 »
Nantros retratos....
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #27 Online: 23/11/11 - 21:17 »
Bem,nessa valvula só tinha isso,nada no caso
a ultima foto foi de gaiato,é a maria gasolina aqui de casa,se aciona o alarme ela ja ta do lado da porta do carro pra ir passear,e se não leva...detona a casa toda.Bem,contando de tras pra frente,a 4ª foto mostra o dito "Tubo de Venturi",as outras eu tentei aproximar,mas não mostra os detalhes,mas é o dito tubo conforme os desenhos que ja postei,só que o "orificio"diga se "furo" mede 1,2mm,vendo no esquema burocratico da dita cuja,é um consumo violento só pra ela,sei la,mas acho que para pequeno porte de vácuo,vale muito mais o compressor de geladeira,esse ainda é mais forte que ela,mas deve se contar é os consumos...
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #28 Online: 23/11/11 - 21:26 »
Ó,se ver a grosso modo,essa valvula nada mais é do que aquele bico de pulverizar que ja falei antes,resta só uma rosca de ajuste para definir o "Váco",o resto é tudo igual,vai mudar só a questão de gosto pela cor...O ajuste é só a distancia entre o bico que jateia o ar com relação ao orificio que ele estápassando mais(+) o váco que estará sugando....Movan se os Engenheiros. ?_29
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #29 Online: 23/11/11 - 21:28 »
Esqueci depostar as fotos das ferramentas que usei pra detonar 200contos...ainda faço isso,vai ser a ultima prova desse crime. ?_46
« Última modificação: 23/11/11 - 21:29 por Pravato »
Re:Bomba de vacúo
