Autor Tópico: Bomba de vacúo  (Lida 32651 vezes)
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #75 Online: 04/12/11 - 09:11 »
Amigo ednei,
apaguei as duas mensagens conforme sua solicitação.
tente diminuir as fotos pois 1,69mb é muito grande. coloque kb que é mais facil de vir
se vc usa o corel,é m,uito facil de  diminuir
quem sabe pela demora  seu pc  não esta abortando
Re:Bomba de vacúo
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #76 Online: 04/12/11 - 11:19 »
As fotos da bomba de palheta, conforme prometido!!!
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #77 Online: 04/12/11 - 11:36 »
Crbr,
Não consegui entender como funciona, mas entendi porque vc defende esta ideia ... vc já tem 90% do caminho andado então claro que p/ ti será a melhor opção ... rsrsrs ;D
No meu caso eu já tenho a bomba d'agua e se a válvula funcionar, já terei 100% ... rsrsrs ;D
Re:Bomba de vacúo
Offline Vagner Cieply
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #78 Online: 04/12/11 - 11:56 »
Este desenho e somente o rascunho do  que pretendo usinar em nylon em duas metades depois juntar ,o que falta para fase  o desenho 3d aprender usar Sketchup mas assim que conseguir fase posto aqui, este rascunho fis baseado no tutorial do circuito fechado que o Mac índico ele estas em proporções de tamanho fora de escala.
Se alguém tiver alguma sugestão sera bem super vinda.
Ate
Re:Bomba de vacúo
Offline crbr
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #79 Online: 04/12/11 - 12:17 »
Crbr,
Mac,
Eu só me referi a bomba, em razão do comentário do Guilherme, eu coloquei as fotos só para mostrar como é a bomba de palheta!!!
Tá faltando as palhetas que são colocadas na peça frontal do motor. só descobri que era uma bomba de palheta porque veio um Professor do CEFET me visitar e ele que me disse, o funcionamento é igual a de uma bomba de agua, mas acho que a pressão é menor, mas só acho, pois sem as palhetas não tem aplicação.
Tinha umas 300 dessas no Shopping, eu consegui comprar 9, mas comprei só por causa do motor que é de 1/4 hp 110/220 monofásico, até então não sabia para qual aplicação servia e o preço que foi atraente 17,00 cada, não tinha dinheiro para comprar mais, foi uma pena.
Mas as fotos foram só pra conhecer, tambem não sei se daria certo para uma bomba de vácuo.
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #80 Online: 04/12/11 - 21:26 »
Mac,
Dezessete conto ? Pagou uma baba ! ...  :)
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #81 Online: 06/12/11 - 01:06 »
Esses links achei pela net.
Bomba de vácuo com motor de geladeira
converter um compressor de ar do pneu inflator tipo em uma bomba de vácuo
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #82 Online: 06/12/11 - 01:18 »
Bomba de vácuo com um compressor de pneus modificados
Esse complemento do post anterior.
Essa bomba feita com compressor não achei muito interresante talvez depende a aplicação ;)
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #83 Online: 06/12/11 - 12:04 »
Boas dicas Driner !!! ...  ?_26
Eu gostei deste feito com o compressor, eu tenho um aqui e já fui desmontar p/ ver se funfa ... acho que funfa, mas tem que modificar algumas coisas, senão não vai durar uma semana ... exemplo:
A borracha do pistão (foto abaixo) esta virada p/ gerar pressão positiva e não negativa, com o tempo creio que ela vai abrir o bico ... não vi se dá, mas precisaria inverter-la ...
As válvulas de retenção são muito fraquinhas, precisaria colocar válvulas externas e  melhores ... pelo menos a do vácuo.
Outra coisa é o aquecimento, esta bombinha esquenta demais. Vai precisar de um bom sistema de refrigeração.
Coloquei mais fotos no album :
« Última modificação: 28/12/11 - 21:30 por Mac_RC »
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #84 Online: 06/12/11 - 12:07 »
Eu fiz o pedido da trompa de vácuo e de um vacuômetro, quando chegar eu posto os resultados ...rs
Re:Bomba de vacúo
Offline Guilherme Cassio
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #85 Online: 08/12/11 - 21:39 »
pessoal olha o q achei no sucatão industrial da cidade vizinha.
crbr
acho q com as fotos da pra vc fazer as palhetas q estão faltando na sua bomba, elas são de grafite.
boa sorte.
um abraço.
Re:Bomba de vacúo
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #86 Online: 09/12/11 - 00:12 »
Bem personas,só estou seguindo esse topico,não por curiosidade,mas por conhecer  como isso funfa,CRBR,sua bomba de palhetas É uma BOMBA DE VÁCUO,só falta as palhetas,bem;els são feitas de CELERON,e com medidas bem estreitas para isso,se suas bases(Camisas onde as palhetas giram)estiverem com riscos profundos,sem chance,tem que retificar o conjunto todo.O celeronpode ser recortado com varias ferramentas de uso normal co madeiras,vai se dar bem quem tiver uma plaina de mesa,pois se tem um esquadro muito bom com ela.
Abraçoas
Re:Bomba de vacúo
Offline crbr
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #87 Online: 09/12/11 - 08:30 »
crbr
Guilherme,.
Que legal que achou uma bomba completa, e obrigado por mostrar.
Re:Bomba de vacúo
Offline crbr
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #88 Online: 09/12/11 - 08:35 »
Abraçoas
Pravato obrigado pelas dicas, tinham me falado a respeito das palhetas, ser em material plastico, mas não tinha ideia do celeron,  conforme falei achava que era uma bomba que era utilizada para liquidos, mas agora fico mais contente ainda de ser uma bomba de vácuo.
Ela é nova, nunca foi usada, unica coisa que está faltando são as palhetas, agora tenho referencias de como fazer, pois o Guilherme mostrou como realmente são as palhetas.
Obrigado a todos e pelo tópico, pois estava acompanhando para conhecimento e to vendo que vou ter que realizar o projeto.
Re:Bomba de vacúo
Offline crbr
Re:Bomba de vacúo
« Resposta #89 Online: 09/12/11 - 08:37 »
Crbr,
Mac agora estou com o projeto 99% adiantando conforme a luz do Pravato, só não sei quando é que vai funcionar.
Obrigado,
Re:Bomba de vacúo
