Autor Tópico: controlador de tempratura para fio niquel cromo  (Lida 17737 vezes)
Offline wilson-c
« Online: 10/01/12 - 14:55 »
Ola amigos sou novo aqui no forum, em primeiro lugar peço licença para participar deste.
Bem nao sei se este e o local deste assunto se nao for me desculpem, isto por nao conhecer  o fourm.
Amigos estou precisando de uma ajuda em um projeto que estou querendo fazer, este projeto eu na verdade eu peguei na internete, ate que o projeto em si nao e complicado eu so estou com problema de resolver o problema da temperatura do fio de niquel cromo como mostra o video que o endereço e este
Eu estava procurando neste forum e vi um editado pelo SR EDINEI senao estiver enganado,so gostaria de saber se este dimmer daria certo.
O que eu estou querendo e um dimmer que controla um trafo de baixa tensao e alta amperagem,eu peguei um trafo de forno micro ondas desmanchei o segundario original e enrolei um de baixa tensao e alta amperagem e ai e que eu preciso de algo que controla a temperatura deste fio de niquel cromo
Se alguem puder me ajudar e ficarei grato
Offline Ednei
Re:controlador de tempratura para fio niquel cromo
« Resposta #1 Online: 10/01/12 - 19:35 »
não é que esqueci do dimmer? não montei até hoje o dito, mas conforme no tópico o trafo tem que ter alta amperagem para aguentar o tranco, então pode até funcionar para o seu proposito...
« Resposta #2 Online: 10/01/12 - 20:47 »
Wilson,
Estou com uma ideia p/ fazer uma maquina destas, mas quero que ela corte em qualquer angulo, diagonal principalmente ... por enquanto está só na ideia.
Achei legal aparecer alguem falando sobre isto ...
Veja, o secundario de seu trafo trabalha com alta corrente porem o primario não, então um dimer p/ 10 amperes (1200Watts) acho que lhe atende com tranquilidade ... vou lhe dar uma dica caso vc prefira encontrar já pronto :
Vá em qualquer loja de ferragens e compre um dimmer p/ ventilador de teto, é só ligar e correr p/ o abraço ... caso comece aquecer, coloque um dissipador no Triac ou substitua por um mais forte.
Obs: O ideal seria vc nos fornecer a potencia que pretende controlar ?!
Agora caso deseje fazer ai vai um esqueminha simprinho : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Abs
Reinaldo
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 10/01/12 - 21:18 »
cadê as minhas eças que comprei? a cuica comeu ?_25 vou procurar, de novo ?_29
« Resposta #4 Online: 10/01/12 - 21:21 »
Wilson,
Abs
Reinaldo
UM colega meu de SC montou uma cortadora de isopor, e o regulador de aquecimento do fio elez fe com um dimmer de ventilador e colocu mais transistores até chegar na potencia desejada. No fim não peguei o esquema dele, se interessar a alguem...
« Resposta #5 Online: 10/01/12 - 22:07 »
John,
Não é transistor e sim Triac ... se for pouco é só colocar um mais potente, não precisa e e nem dá para colocar um monte ... kkkk ;D
« Resposta #6 Online: 11/01/12 - 07:39 »
Isso mesmo ai que vc falou  ;D
Offline wilson-c
« Resposta #7 Online: 11/01/12 - 10:12 »
Amigos grato pela atençao dada em minha mensagem aqui colocada.
Ao amigo que me pediu para imformar de qual e potencia que eu pretendo  nao sei te dizer quanto a potencia desta , o que eu gostaria de um dimmer ou algo igual que suporta o maximo possivel causo eu precise de aumentar a espessura deste fio niquel cromo.
Dias atras eu encontrei um esquema de um dimmer na internete que e para chuveiro e que fornece uma potencia de 10.650watts,mas so que o esquema e para rede 220v e a minha e de 110v
Teria como usar este esquema em 110v so mudando os triacs ou teria que mudar algo mais
este e o link
Offline CNCNow!
« Resposta #8 Online: 11/01/12 - 11:36 »
Vc pretende usar o mesmo princípio de funcionamento, fio quente ?
Offline CNCNow!
« Resposta #9 Online: 11/01/12 - 11:45 »
Isto é um exagero, Wilson. Há dimmers pra ventiladores que custam poucos reais, paguei no último que comprei R$ 15 se bem me lembro, suporta uns 300W, o que é mais que suficiente.
Não gosto de dimmers para essa aplicação em função da alinearidade, sendo declaradamente preciosista eu preferiria um controlador PWM, mas o dimmer vai funfar, afinal, claro que depois de vc fritar alguns pedaços de fio  ?_1
Com esta tabela vc pode calcular o que for necessário:
« Resposta #10 Online: 11/01/12 - 11:48 »
Wilson,
Um chuveiro consome em media uns 4000 watts ... este cortador não passa de 500 watts ...
Mas como tu é exagerado (rs  ;D) então monta o esqueminha que te passei e no lugar do TIC216 vc coloca um MAC15A10G ... este triac é p/ 15 amperes 800volts, vc encontra baratinho na Farnell e para ter certeza que não vai pifar antes de derrubar o disjuntor, coloque um bom dissipador nele ... rsrsrs
Com ele vc terá, em 110volts, até 1650 watts de potencia.
Se vc preferir montar o do seu link também vai funcionar em 110 volts, talvez precise diminuir o valor de um, ou outro, resistor apenas p/ apurar o controle, mas pode montar do jeito que esta e ligar em 110volts sem problemas ...
« Resposta #11 Online: 11/01/12 - 11:50 »
Escrevemos juntos, ainda bem que não falei besteira ... ehehehe ;D
« Resposta #12 Online: 11/01/12 - 11:56 »
Não, ai que entra a traquinada nos testes com hidrogénio, minha ideia é tentar um unico ponto de aquecimento e fazer a garrafa dançar sobre ele ...  ;D
Para os movimentos eu usaria o principio das CNCs ...
« Última modificação: 11/01/12 - 11:59 por Mac_RC »
Offline CNCNow!
« Resposta #13 Online: 11/01/12 - 12:05 »
Não, ai que entra a traquinada nos testes com hidrogénio ...
Interessante ! Talvez seja possível cortar com o maçarico ...
O corte convencional é feito por abrasão, ferramentas diamantadas refrigeradas a água.
« Resposta #14 Online: 11/01/12 - 12:28 »
Jorge,
Dá uma olhada aqui :
]corte de garrafas de vidro.wmv
Talvez com hidrogênio a coisa fique bem melhor, a chama é mais concentrada e chega a mais de 2000° ... creio que até de p/ dar um acabamento muito bom na borda ... rs
Um dia ainda faço testes com isto, mas está difícil arrumar tempo ... rs
« Última modificação: 11/01/12 - 12:30 por Mac_RC »
