Autor Tópico: Que tipo de equipamento seria esse?  (Lida 18190 vezes)
Offline paulocasagrande
« Online: 23/01/12 - 22:09 »
Boa noite a todos...
Sou totalmente amador com relação ao assunto CNC e isso me leva a procurar ajuda desse grupo.
Tenho por objetivo construir um CNC, mas se não for possível, eu pretendo aprender o máximo possível sobre o funcionamento de um CNC
Explanação:
-Preciso de um CNC que realize desenhos (não precisa corta nada, apenas desenhar)
-Ele teria o tamanho aproximado de 1,5Mx2,5M.
-Sobre essa mesa seria colocado uma manta vinílica (9mm de espessura)
-O equipamento desenharia diretamente sobre a manta.
Minha primeira (e talvez tola) duvida:
1) Qual é o nome correto desse tipo de equipamento? (router? plotter? etc)
Eu gostaria de saber essa informação para poder aprofundar minhas pesquisas na net,
normalmente eu encontro bastante informação sobre CNC do tipo fresas etc.
Se os amigos conhecerem algum link interessante que trate desse assunto eu fico agradecido.
att,
Paulo
Re:Que tipo de equipamento seria esse?
« Resposta #1 Online: 24/01/12 - 01:27 »
Neste e em outros forum semelhantes, você encontrará vários e vários modelos de fresadora CNC. No seu caso, a única diferença é a ferramenta que irá trabalhas o material, que será uma caneta ou outro material de riscar (poderá colocar até um lápis).
Toda a mecânica e eletrônica sera igual, só variando os modelos e marcas dos equipamentos.
Há colegas que utilizaram até Pirógrafos para desenhar em madeira. Com canetas, costumamos testas as fresadoras assim que terminamos o projeto.
Pode arregaçar as mangas e por mãos à obra que este é o caminho certo para você.
Boa sorte.
« Resposta #2 Online: 24/01/12 - 02:06 »
Existem inclusive algumas vantagens em projetar uma máquina do tipo desta que voce tá querendo..
Como ela não vai sofrer esforços para usinar materiais densos, tipo madeira ou metal, você talvez possa projetá-la para ser movimentada com cabos de aço ou algo semelhante... já vi máquinas assim movidas até por linhas de pesca...
Afinal o peso que será deslocado pela bancada é apenas o peso da caneta e um pequeno esforço provocado pela inércia, que se for projetado com materiais leves, tipo alumínio, será desprezível...
Eu vi há alguns anos uma bancada destas que era uma simples folha de compensado, com um (1 trilho) apenas em um dos lados, onde prendia a linha de pesca..  do outro lado, era arrastado por pequenos rodízios...
São apenas dois eixos (X e Y) que se movimentam...  a caneta sobe e desce com um pequeno eletroímã...
O Eixo X fica preso no Y também com pequenos rodízios que movimentam a linha de pesca e a caneta desliza em uma canaleta pelo eixo X, onde tem um pequeno selenóide, responsável por levantar a caneta... Obs: ela desce pela força da gravidade e uma pequena mola que mantém a caneta em baixo (ou vice-versa)...  o selenóide puxa sempre no sentido contrário da mola..  sobe ou desce...
No caso desta mesa que vi, era usada pra recorte de vinil..  no lugar da caneta, prendiam uma pequena "faca" de recorte...
Os motores são bem pequenos, do tipo destes usados em impressoras antigas, tipo Emília...
Boa sorte aí com o projeto e precisando, só "dar um grito".. rs....
Edu Lopes
O software pode ser usado até o do Lutcho (Luiz Cressoni)...   Obs: no caso de se utilizar este software, é necessário que se utilize também placas Phase-Drive. Parece-me que ele está desenvolvendo um software compatível com os drivers mais modernos, mas não tenho absoluta certeza...
« Resposta #3 Online: 25/01/12 - 09:41 »
Edu e mulapreta
Agradeço pela disposição em ajudar.
Acho que vou fazer da seguinte maneira:
- Vou criar um tópico em "Projetos de Usuários do Clube CNC" com o nome de "Projeto CNC-APD (apenas para desenhar)"
e concentrar nele todas as minhas duvidas. Dessa maneira fica mais organizado para mim.
O que vocês acham disso?
Edu >> "Sobre o uso do fio de nylon"
Eu já havia pesando nisso mas eu fiquei preocupado com relação a precisão,
pois de certa maneira ocorrera um arrasto quando houver o deslocamento do eixo.
Mas sem duvida é um boa ideia, pois existiria um grande redução de custo
para produzir o equipamento.
mulapreta >> "Sobre gritar"
Pode ficar tranquilo! Acho que eu vou ficar rouco de tanto fazer isso :)
att,
Paulo
« Resposta #4 Online: 25/01/12 - 13:55 »
Se quiser dar um nome mais chique, podeira ser CNC-DO (drawing only) hehe
« Resposta #5 Online: 25/01/12 - 14:03 »
Boa tarde...
A ideia é boa pois a pronuncia fica melhor (cnc deó)
att,
Paulo
« Resposta #6 Online: 25/01/12 - 14:56 »
Em ingles: di ou   hehe
« Resposta #7 Online: 30/01/12 - 13:10 »
Bom dia a todos...
Estou mudando o enfoque de tópico.
Entre um desenho (na memória do PC) e o produto final acabado (no meu caso: um desenho sobre uma manta de vinil)
existe uma sequencia a ser seguida passando do software para hardware....
Estou com dificuldade para visualizar (compreender quais são essas etapas)
Por favor completem o fluxo abaixo:
1) tenho-um-desenho-em-um-formato-X
2) esse-desenho-é-processado-por-um-software-que-reconhece-o-formato-X
3) esse-software-envia-pulsos-elétrico-por-um-dispositivo (LPT,USB etc)
n) o processo termina.
Qual a finalidade de cada uma dessas placa?
Tenho observado em pesquisa pela net, que existem placas na qual é conectado o cabo DB25.
exemplo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Percebi que o motor de passo não é conectado diretamente a essa placa e sim a uma outra
Qualquer outra informação relacionada a esse assunto será bem vinda?
att,
Paulo
« Resposta #8 Online: 30/01/12 - 13:26 »
1-tem o desenho no formato X
2-O desenho é trabalhado no soft apropriado (ex: ArtCam) e gera-se o código-G
3-O software controlador (Mach, KCam, EMC2) interpreta esses códigos e move os 3 eixos atraves da controladora (via cabo DB25).
4-O processo termina.
Pode usar somente a primeira placa (para 3 eixos), a da foto é para 4.
« Última modificação: 30/01/12 - 13:28 por john »
« Resposta #9 Online: 30/01/12 - 13:58 »
Olá...
Pra que serve essa plaquinha então?
A placa do link abaixo funciona somente com motor nema?
Como saber se são adequados?
att,
Paulo
ou posso utilizar com esse motor?
att,
Paulo
« Resposta #10 Online: 30/01/12 - 14:29 »
A primeira é um controladora também, para um motor.
A controladaTb6560 é para o padrao Nema.
Acredito que esse motor é muito fraco, poderia ser um tipo esse: (nema 23) Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login são de 9,9 kgf, como sua maquina não fara muito esforço, deve dar com sobra. São unipolares, mas podem ser ligados na tb6560.
Essa controladora tem muitos fabricantes, algumas delas dão problema. eu tenho uma e funciona beleza.
« Última modificação: 30/01/12 - 14:31 por john »
Offline CNCNow!
« Resposta #11 Online: 30/01/12 - 15:11 »
Nada muito útil, apenas um ULN2003. Se está procurando um driver para motor de passo, esqueça, é péssimo negócio.
A rigor não existe "motor NEMA" ...
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
NEMA nn denota o tamanho do flange do motor, é coisa irrelevante no que se refere à especificação do driver.
Confrontando a especificação do driver com a do motor ...
Pode, mas provavelmente não deve, é um motor minúsculo ...
Offline CNCNow!
« Resposta #12 Online: 30/01/12 - 15:15 »
Não, não é uma controladora, é só um chip recheado de transistores darlington e nada mais. Pode servir como etapa de (baixa, muito baixa) potência para o acionamento de muitos tipos de carga, mas o controle é obrigatoriamente externo.
« Resposta #13 Online: 30/01/12 - 20:06 »
Eu fiz alguns cálculos sobre a força desse motor e gostaria de saber se estou correto :)
Pull in Torque(mN.m) : ≥ 147 (mN.m)
de (mN·m) para (N·m) = 0.001 x 147 = 0.147
de (N.m) para (kgf m) = 0.147 x 0.1019 = 0.149793
de (kgf m) para (kgf cm) =  0.149793 *100 = 1.4 kgf/cm
Detent Torque(mN.m) : ≥68.6(mN.m)(120Hz)
de (mN·m) para (N·m) = 0.001 x 68.6 =
de (N.m) para (kgf m) = 0.0686 x 0.1019 = 0.00699034
de (kgf m) para (kgf cm) =  0.00699034 *100 = 0.69 kgf/cm
Qual a diferença entre Pull in Torque e Detent Torque?
Com base nessas informações eu poderia dizer que esse motor pode "mover" quantos kg?
att,
Paulo
Offline CNCNow!
« Resposta #14 Online: 30/01/12 - 20:45 »
147 mN.m = 1,5 kgf.m
O que quer dizer "mover" entre aspas ?  ;D
Pode mover um hipopótamo ou nem uma mosca ... depende de como a carga é acoplada, do conjunto mecânico de transmissão ...
