Autor Tópico: problema com o sensor digital de temperatura da laser  (Lida 23371 vezes)
Amigos.
bom dia.
acredito que o sensor digital da laser,que marca a temperatura da agua esta com problema, pois ele esta marcando  37 graus e
tenho certeza que a agua esta muito mais fria.
ontem, não conseguii cortar nada, pois   sempre acusava  de 30  graus para cima, mesmo eu fazendo  os procedimento que faço sempre.
hoje coloquei um termometro, (estes que se mede a temperatura ambiente) dentro  da agua e esta marcando 25 graus, mas o temometro da laser esta marcando 33 graus.
minha pegunta.
Sera que  posso usar este método, com um termometro  comum  para medir temperatura ambiente dentro da agua?
pode ser que a pergunta seja  simples , mas querto ter a certeza rsrsrsrs
Re:problema com o sensor digital de temperatura da laser
« Resposta #1 Online: 16/02/12 - 10:02 »
foto dos sensores
« Resposta #2 Online: 16/02/12 - 10:25 »
minha pegunta.
Ricardo,
Antes de condenar o sensor, te pergunto: Vc está medindo com o termómetro comum no mesmo ponto onde está localizado o sensor do aparelho ? Se sim, não vejo porque duvidar do termómetro comum.
O que pode estar acontecendo é infiltração de agua no sensor do seu aparelho original ... você poderia retira-lo, seca-lo e verificar se não ha infiltração.
« Resposta #3 Online: 16/02/12 - 10:35 »
Ricardo,
Bom dia MAC.
Sim o termometro esta na mesma possição do sensor.
bem, dando uma verificada aqui, constatei que  o fio que fica dentro da parte metalica, estava  meio solto, e acredito que seja isso, pois eu reapertei com um alicate e o mesmo esta marcando igual ao termometro comum.
fiz alguns testes  com aguas em temperuturas diferente e  marcou legal.
acredito que tenha matado o  defeito..
o que vc falou  sobre  o sennsor tem logica.
Graças a deus  meu bolso acredto que não vai sofrer  ?_1 ?_1
vou fazer mais uns testes para confirmar e deixar ele  marcando por um periodo ,até obter a certeza que esta legal, pois com LASER NÃO SE BRINCA ?_1
 ?_2 ?_2
Abraço e meu muito obrigado
Ricardo ?_4 ?_4
« Resposta #4 Online: 16/02/12 - 10:41 »
Beleza Ricardo !
Outra coisa que também influi na medição é quando forma uma crosta, ou zinabre, sobre o sensor ... nada que uma boa limpeza não resolva ... rs ?_26
« Resposta #5 Online: 16/02/12 - 10:44 »
valeu
abração
« Resposta #6 Online: 11/04/12 - 13:53 »
AMIGOS,
Vou reabrir o tópico, pois agora  aponta  do termometro foi para o espaço.
Como por bobeira não comprei outro  para deixar  de reserva , agora to enrolado, como sempre rsrsrsrs
bem,  no mercado livre tem ,mais vai demorar  para chegar, então vi que podemos colocar na ponta , um  transistor 2N2222
Mas ai vai a pegunta??
na ponta temos dois fios e o transistor de  3 pernas
base, emisor e coletor.
quais uso para  osensor.
« Resposta #7 Online: 11/04/12 - 19:26 »
Ricardo,
Vc usa o emissor e o coletor igual as células solares ... alias da p/ fazer uma célula solar com transistores 2N3055, é só cortar a tampa do invólucro dele, botar no sol e medir a tensão gerada ... com uns 100 em serie/paralelo da até p/ acender um led .... kkkk ;D
« Última modificação: 11/04/12 - 19:26 por Mac_RC »
« Resposta #8 Online: 11/04/12 - 20:43 »
Ricardo,
Valeu mac
« Resposta #9 Online: 11/04/12 - 21:05 »
Ricardo,
Esqueci de dizer, vc precisa juntar a base com o coletor e usar coletor e emissor.
« Resposta #10 Online: 11/04/12 - 21:12 »
Ricardo,
BELEZA
Brigadão
« Resposta #11 Online: 12/04/12 - 23:32 »
Ricardo,vi que seu termometro digital é um da Fullgauge,trabalho com essa turma a anos,mas a foto está tremida enão deu para ver que modelo ele é,mas pelo que conheço,parrece um TIC-17-S? Ou é um TI 02?É isso?
Se for esse me diz uma coisa,com ele desligado eao ligar ele mostra uma mensagem assim:
primeira tela: S O F
segunda tela: 005 ou outro numero,essa é a versão do soft dele e do sensor,faz esse teste e me diz qual é,
como esse aí tem ja alguns anos,pode ser que não seja mais fabricado o sensor dele,principalmente se a cor do cabo for verde e a capsula do sensor em plastico preto ou de inox,se for ele é sensor digital,é um cara chamado 18B20,nojento de achar,e caro.Mais opções estamos por aqui.
Mauro
« Última modificação: 12/04/12 - 23:43 por Pravato »
« Resposta #12 Online: 12/04/12 - 23:46 »
Ricardo,
,Pode ser assim sim,mas o bixo que ta dentro da capsula é um 18B20.Esse bixo aqui:
Mauro
« Resposta #13 Online: 13/04/12 - 08:58 »
Grande Mauro.
brigadão
bem, vou tirar umas fotos melhores para vc ver, mas lhe adianto que os fios do sensor, já estão soltos do lado de fora e a capsula esta separada rsrsrs
agora , quando ligo com fios soltos, ele  mostra Err(  rsrsrs)
quando seguro os dois fios , o mesmo da uma temperatura de -30.
bem, vou botar aquias fotos.
Agora quanto  ao  18b20,  cosigo com facilidade ou vou ter que vir da china rsrsrsrs
« Resposta #14 Online: 13/04/12 - 11:41 »
Amigo mauro.
Verifiquei que o modelo é TI-02/05
Ele estava bom,apenas q
« Última modificação: 13/04/12 - 12:29 por JOSE RICARDO »
