Autor Tópico: problema com o sensor digital de temperatura da laser  (Lida 23387 vezes)
Offline Ednei
Re:problema com o sensor digital de temperatura da laser
« Resposta #15 Online: 13/04/12 - 12:15 »
Grande Mauro.
brigadão
bem, vou tirar umas fotos melhores para vc ver, mas lhe adianto que os fios do sensor, já estão soltos do lado de fora e a capsula esta separada rsrsrs
agora , quando ligo com fios soltos, ele  mostra Err(  rsrsrs)
quando seguro os dois fios , o mesmo da uma temperatura de -30.
bem, vou botar aquias fotos.
Agora quanto  ao  18b20,  cosigo com facilidade ou vou ter que vir da china rsrsrsrs
esse 18b20 se acha com facilidade, varia o preço de 6 a 15 por aqui...
« Resposta #16 Online: 14/04/12 - 19:27 »
Zé,essa versão 05 é a ultima que saiu,eu não tenho mais indicação de que ele seja o 18B20,veja bem,os dois fios que saem do cabo do sensor por acaso são os dois brancos?Se sim,pode colocar um NTC de 10 K que mata charada,se for fios vermelho e outro preto,então ele é o dito cujo 18B20.
Mauro
« Resposta #17 Online: 14/04/12 - 22:05 »
Grande Mauro.
Realmente ,sabes o que estas falando  rsrsrs, pois os fios são dois brancos.
valeu
riacardo
« Resposta #18 Online: 15/04/12 - 11:33 »
Ok então,é só arrumar um NTC de 10k e resolver o seu problema,custa uns 2 reaus em lojas de componentes contra uns 300 do aparelho novo,podes fazer um invólucro para ele com a canequinha de um capacitor eletrolitico e colocar cola araldite com ele dentro do invólucro,depois de curado a cola a caneca sai e fica a cola seca com ele protegido dentro da cola.Há,o cabo voce pode colocar ele até uma distancia de 200m que o aparelho le sem problemas
Mauro
« Resposta #19 Online: 15/04/12 - 20:26 »
Valeu amigo.
vou usar os  eletroliticos das fontes dos PCS que explodiram ( lembra) ?_1
quando estiver pronto,  volto a postrar  o  resultado
abração e meu muito obrigado
« Resposta #20 Online: 25/04/12 - 19:02 »
Mauro
amigo.
só hoje que consegui achar  o danado.
fui a varias lojas aqui no meu bairro, e  em dois bairros mais OU MENOS PROXIMOS, E NADA.
Tive que ir para o centro da cidade para achar.
paguei 4,50 cada.
amanha vou  colocar o araudite.
« Resposta #21 Online: 28/04/12 - 12:03 »
Amigo Mauro.
Bom dia.
Fiz os procedimento que me falaste e o mesmo voltou a funcionar,mas estou verificando que o  mesmo esta dando um erro em  graus  em comparação ao de madeira, o qual já coloquei as foto  la em cima.
Bem, ele esta  mais ou menos 1grau e meio a menos que o de madeira.
como posso saber quem esta certo,
sera que o  araldite   que o envolveu esta dando esta diferença????
Caso não consiga descobrir uma forma, acho que vou  sempre dar o desconto , para evitar problermas. até eu comprar um outro
« Resposta #22 Online: 30/04/12 - 12:57 »
Bem,todos os aparelhos da Fullgauge tem como voce regular a temperatura dele em 5 Graus acima e abaixo de um termometro de referencia,o que voce precisa é de agua gelada e gelo em cubos,coloca o gelo na agua gelada e quando os cubos pararem de derreter é porque ela está a zero grau,entao voce coloca os dois termometros dentro da agua e regula o digital,à noite eu posto o manual dele e te ensino a fazer a regulagem,é bem facil.
Mauro
« Resposta #23 Online: 30/04/12 - 13:05 »
Valeu amigão
abraço e  uma boa segunda feira
Ricardo
« Resposta #24 Online: 01/05/12 - 11:54 »
Brigado Zé,aqui está o manual dele,va em configuração e faça o procedimento que diz aqui no manual e a formula do gelo com agua gelada que te falei antes,funciona muito bem com qualquer termometro que se possa ajustar o Offset dele.
Abraços e qualquer problema me avise.
Mauro
« Resposta #25 Online: 01/05/12 - 13:18 »
Mauro
Valeu amigo MAURO.
Grande ajuda mesmo
abraço  e um bom dia  do trabalho para vc
Ricardo
« Resposta #26 Online: 02/05/12 - 19:17 »
Deu certo a bagaça aí Zé??
Mauro
« Resposta #27 Online: 02/05/12 - 22:19 »
Mauro
KKKKKKKKKKKKKKK
AMIGÃO.
to de molho desde ontem.
to com uma inflamação no nervo do pescoço, que ta me sacaneando, não consigo nem dormir direito a noite.
já to assim a quase umna semana, mas como não posso parar  ,não consigo melhorar.
como esta semana não tinha nada importante apara a laser, então não mexi nela, mas com certeza  vai dar  certo.
assim que eu fizer  eu  falo para vc.
Passei o dia do trabalhador praticamente de cama e tambem  fiz 30 anos de casado,( com a mesma esposa  ?_1 ?_1 ?_1)
veja só que comemoração rsrsrsrs  ( ninguem merece) ?_1 ?_1 ?_1
agradeço de coração a dica,pois me poupaste um din din  rsrsrs
« Resposta #28 Online: 02/05/12 - 22:27 »
Este cabra tá esquisito faz uns dias já, Maurão...
Ele deve ter passado um final de semana prolongada num motel, comemorando os trinta anos de casado...   com alguma rapariga e quando chegou em casa, com o rabo cheio de cachaça e com baton no colarinho a véinha dele deve ter descido pau de macarrão no lombo do desabusado e agora ele vem com esta história de que não sabe o que que provocou esta dor na base do pescoço...
Foi paulada na certa...
Ele vai negar, claro...  senão iria perder a moral na tribo, se é que ainda tem alguma... mas que foi bordoada, foi...   sem dúvida nenhuma...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #29 Online: 02/05/12 - 22:56 »
Eita imaginação fértil ?_1 ?_1 ?_1
abração meu amigo
l
