Autor Tópico: Projeto Pandora OPEN CNC!  (Lida 33338 vezes)
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:Projeto Pandora OPEN CNC!
« Resposta #15 Online: 17/10/12 - 10:58 »
Salve!
Não acho viável fazer esse mesmo projeto em alumínio... mas uma versão modificada planejada para alumínio com fusos trapezóides mantendo o sistema de guias em v-groove daria pra uso profissional. Se vc tem maquinário e estrutura para construir uma versão dessas em alumínio vamos conversar... ;-) Quem sabe sai uma versão Pró!
Paulo Bubolz
Offline sauleira
« Resposta #16 Online: 17/10/12 - 11:34 »
Como você disse: exatamente esse projeto não mas seguindo a idéia. Farei com fusos de esferas e guias lineares. Tenho os equipamentos sim para a fabricação Paulo. Podemos ir executando uma versão em metal da máquina em paralelo ao Pandora mdf.
Abraços aos parceiros!
Offline Marco Alves
« Resposta #17 Online: 04/03/13 - 10:22 »
Bom dia a todos.
Poderia passar o projeto e detalhes?
No aguardo,
Marco Antonio
Offline Bubolz
« Resposta #18 Online: 04/03/13 - 11:39 »
O projeto Pandora está suspenso por tempo indeterminado pois acabou ficando complexo demais para o objetivo proposto.
Pretendo refazer o projeto mais uma vez a fim de torná-lo mais simples e mais barato de produzir.
Enquanto isso não acontece desenvolvi outro projeto com pórtico móvel "Projeto Protobot" mas com a mesma proposta (também ainda não disponível). O novo projeto terá licença de uso Creative Commons, livre para uso pessoal não comercial, ou seja, qualquer um poderá baixar o projeto mecânico e eletronico e cortar a própria Protobot para uso pessoal, para doar a uma instituição, escola etc, mas não poderá produzir a máquina para revender sob nenhuma hipótese.
Assim que tiver novidades anuncio no fórum.
Paulo Bubolz
« Resposta #19 Online: 04/03/13 - 11:52 »
Paulo, qual o tamanho de area desse novo projeto? Admiro suas inciativas, embora eu esteja fora de qualquer projeto assim, pois, na maioria das vezes, não são valorizados da forma como deveriam...
Offline Bubolz
« Resposta #20 Online: 04/03/13 - 12:00 »
Salve!
A Protobot tem área útil 60x40x10 e na versão final possui uma cobertura a fim de encapsular a máquina. O plano de corte ficou bem mais enxuto do que a Pandora pois ocupa uma área equivalente a menos de meia chapa de MDF 15mm.
Paulo Bubolz
« Resposta #21 Online: 04/03/13 - 12:42 »
Salve!
Paulo parabéns pelo projeto, por alto noto que vc tem pensado em materiais alternativos para movimentação afim de diminuir o custo certo? Acha que tal projeto conseguirá velocidades perto dos 2 m/mim?
Offline Bubolz
« Resposta #22 Online: 04/03/13 - 13:22 »
Salve!
Exato! sem usar componentes alternativos não dá pra baixar o custo. A movimentação segue o princípio das máquinas do buildyourcnc, rolamentos v-groove sobre trilhos de alumínio. A Montagem deverá ficar bem rígida. Acredito que a velociade média será em torno de 2.5 m/min. É uma maquina Hobbie para uso doméstico ou pequenas oficinas.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #23 Online: 15/08/13 - 21:09 »
O projeto antes quase abandonado deu mais uns passos... segue previa.
Estou desenvolvendo o site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login onde todos os detalhes sobre o projeto em breve estarão disponíveis.
Acredito que este seja um projeto pioneiro no Brasil, pois não tenho notícia de outro projeto de CNC Open Hardware por essas bandas.
Breve mais novidades sobre o progresso.
« Última modificação: 15/08/13 - 21:10 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline CássioJC
« Resposta #24 Online: 15/08/13 - 22:56 »
Belo projeto parabéns, você já pensou em usar haste de cilindro hidráulico como guias, na Marvitubos é vendida por metros em qualquer quantidade.
 um abraço
Cássio
Offline Bubolz
« Resposta #25 Online: 15/08/13 - 23:38 »
As guias de todos os eixos ( X, Y e Z) desse projeto codinome "Bakunin 1.0" são tubos de alumínio quadrado, guias cilíndricas não serviriam... Todos os componentes usados foram cuidadosamente escolhidos e adaptados ao projeto visando o baixo custo e facilidade de encontrar em qualquer região dispensando a necessidade de usinagem de peças metálicas.
« Última modificação: 15/08/13 - 23:40 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline CássioJC
« Resposta #26 Online: 16/08/13 - 23:10 »
Olá Bubolz, vc vai postar este projeto em algum site
« Resposta #27 Online: 17/08/13 - 09:34 »
Bom dia Paulo;
Como sugestão: usar as corrediças de gaveta ao invés de tubo quadrado. Usando o trilho telescópico travado e apenas a aranha linear presa ao bloco de movimentação. Creio ficar ainda mais fácil eficaz e simples.Parabéns pela iniciativa.
Offline Bubolz
« Resposta #28 Online: 17/08/13 - 13:51 »
Prezados! Agradeço as sugestões mas como o projeto já está "fechado" hoje mesmo a tarde começo a montagem inicial de parte da estrutura mecânica, não há como fazer qualquer tipo de alteração sugerida sem ter que repensar e refazer o projeto CAD e cortar novamente as peças.
O projeto possui site oficial em Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, no qual ainda estou trabalhando e deverá demorar mais algumas semanas antes que eu possa liberar o acesso público. Obs. O site está sendo desenvolvido com ferramentas 100% Open source.
O grande barato de disponibilizar o projeto sob Licença Open Source é que vcs mesmos poderão futuramente pegar o projeto e fazer as alterações que julgarem necessárias a fim de aprimorá-lo, e compartilhar essas melhorias com a comunidade OSH.
« Última modificação: 17/08/13 - 13:54 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline CássioJC
« Resposta #29 Online: 17/08/13 - 16:48 »
Boa tarde, gostei muito do "Protobot" vc já terminou? qual vai ser a área útil?
um abraço
Cássio
