Autor Tópico: Projeto Pandora OPEN CNC!  (Lida 33335 vezes)
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Online: 09/04/12 - 17:07 »
Existem alguns poucos projetos de CNC Open Source hoje em dia, e nenhuma iniciativa nacional nesse sentido. A tempos parado resolvi transformar o Projeto Pandora numa iniciativa open source e dar um "reload" no projeto, o qual agora sob a licença GNU passa a ser 100% open source e gratuito. Qualquer um poderá baixar os planos e construir sua própria CNC Pandora.
O Projeto Pandora é um projeto de fresadora CNC de baixo custo com construção em gabinete fechado visando reduzir o ruído e eliminar a dispersão de pó, pois se destina a uso didático (escolas),  doméstico ou em pequenas oficinas, por artesãos e hobistas das mais diversas áreas.
O novo Projeto ainda está em fase pré-alfa o que significa que ainda está em fase de desenho. Ao contrário do projeto anterior desenhado para ser construido com ferramentas convencionais, o novo projeto só poderá ser construído com auxílio de uma CNC.
A próxima etapa após a conclusão da primeira fase, será a construção de um protótipo (versão Alfa).
A égide do projeto é o baixo custo, portanto apenas materiais de baixo custo e de fácil acesso serão usados na estrutura mecânica e projeto eletrônico.
As principais características do projeto são:
01 - Estrutura de MDF 15mm
02 - Pórtico fixo.
03 - Tupia como Spindle
04 - Barra roscada M14 como fusos
05 - Motores 9,9kgf
06 - Controladora baseada no LM297.
07 - Área útil 40 x 60 x 5.
08 - Software de controle EMC2  (Ambiente linux).
09 - Auto- replicante capacidade de reproduzir as próprias peças.
O projeto só será liberado publicamente quando atingir o estágio de desenvolvimento Beta, (protótipo funcional).
Quem tiver interesse no projeto e quiser se candidatar a beta-tester (obter acesso ao projeto e construir um protótipo para ajudar nos testes) entre em contato.
O lema do projeto é "CNC para todos" que assim seja.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
Offline Ednei
Re:Projeto Pandora OPEN CNC!
« Resposta #1 Online: 09/04/12 - 17:43 »
muito bom a sua iniciativa! ?_26
Offline cabral
« Resposta #2 Online: 17/06/12 - 00:30 »
sem dúvida nenhuma ewu vou te incomodar conterrâneo, primeiro quero ler tudo a respeito. um abraço
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #3 Online: 03/07/12 - 18:22 »
Sr. Paulo!
Esta asseveração: República Federativa dos Pampas, me dá um arrepio nos pelos  ?_9 ?_9 ?_9
Diga-me sobre o projeto CNC PANDORA, como está ?
Tenho interesse para uso na comunidade de artesãos da minha cidade.
Um quebra costela do tamanho do Rio Grande do Sul.
Julio Cezar
Offline Bubolz
« Resposta #4 Online: 03/07/12 - 23:56 »
Salve Julio!
No momento o que ainda falta terminar é a eletrônica. Caso venha a demorar um pouco mais penso em liberar antes a mecânica.
Sobre a verdadeira pátria deixo um dos hinos pra reflexão...
Paulo Bubolz
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 04/07/12 - 16:34 »
Sr. Paulo !
Estas coisas dão um sofrenaço no coração da gente.
Abç.
Julio Cezar
Offline Bubolz
« Resposta #6 Online: 08/10/12 - 11:47 »
Novas imagens!
O protótipo ainda não está pronto mas falta menos do que faltava...
Paulo Bubolz
Offline cabral
« Resposta #7 Online: 08/10/12 - 13:43 »
só falta cortar o MDF
Offline Bubolz
« Resposta #8 Online: 08/10/12 - 16:04 »
É isso ai Cabral! Vou fechar o plano de corte e te levo ai ainda essa semana! A gente combina! mas vamos fazer por partes... um eixo por vez.
« Última modificação: 08/10/12 - 16:06 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #9 Online: 08/10/12 - 19:14 »
Olá Paulo;
muito bacana sua iniciativa.
Parabéns.
Como não consigo me assossegar e nem ficar sem dar um pitaco aí vai:
Você já estudou a possibilidade de utilizar aqueles gabinetes de PCs antigos, que teem uma estrutura bem firme, talvez colocando dois, um sobre o outro irá facilitar e baratear em muito o projeto além de dar uma destinação melhor aos mesmos.
Estou querendo fazer um teste com eles e assim que conseguir posto fotos.
felicidades nesta empreitada;
« Resposta #10 Online: 16/10/12 - 15:49 »
Cadê,cadê,cadê,Paulo,to roendo as unhas de curioso... ?_34
Offline Bubolz
« Resposta #11 Online: 16/10/12 - 16:13 »
Olá!
Estou dando uma simplificada no projeto... ficou complexo demais para o objetivo proposto. A Área de corte excedeu uma chapa inteira de MDF que pesa cerca de 35 Kg, preciso reduzir essa gordura, mas tá difícil, acho que vai ter que ser na base da Lipo.
Paulo Bubolz.
« Última modificação: 16/10/12 - 16:22 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #12 Online: 16/10/12 - 18:25 »
Paulo belo projeto, vc fez em qual software?
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Bubolz
« Resposta #13 Online: 16/10/12 - 19:29 »
Sketchup!
Paulo Bubolz
Offline sauleira
« Resposta #14 Online: 17/10/12 - 10:47 »
Bubolz!
Simpatizei com o projeto. Quiçá o executarei em alumínio.
