Autor Tópico: Projeto Pandora OPEN CNC!  (Lida 33336 vezes)
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:Projeto Pandora OPEN CNC!
« Resposta #45 Online: 26/09/13 - 10:41 »
Segue em anexo a retífica que modelei com as medidas exatas para o CAD do meu projeto em 3D (Sketchup). Essa micro-retífica tem um controle de velocidade muito bom e custa em torno de R$90,00 com case e jogo de ferramentas.
Paulo Bubolz
Offline Roracioppi
« Resposta #46 Online: 26/09/13 - 12:12 »
Sabe aquele usuário que que de repente descobre que existe essa tal de "CNC" e fica "endoidecido"? ?_31 e por afobação torra o rapa do cascalho que "não tem"  num kit de eletrônica no ML, corta uma "taubas" na tico-tico junta tudo com cola e prego, bota uns motores e depois vem aqui no fórum encher o saco com posts tipo: "AJUDA URGENTE!!!" ?_44 perguntando porque não funciona?  Então... essa maquininha é pra usuários como esses e outros. :ok:
Adorei essa parte!!!
Tá ficando show, gostei da solução que vc deu para porca recirculante.
To acompanhando.
Rodrigo
Offline Bubolz
« Resposta #47 Online: 17/11/13 - 21:08 »
Infelizmente não deu pra registrar a montagem da mesa e da estrutura, mas enfim... a montagem está finalizada e o protótipo está pronto para os testes iniciais.
Paulo Bubolz
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #48 Online: 18/11/13 - 08:23 »
Belo trabalho  :trofeu: :trofeu: :trofeu: :trofeu:     Estou acompanhando! :ok:
Offline Bubolz
« Resposta #49 Online: 19/11/13 - 20:45 »
TB6560 + fonte 24v instalados provisoriamente para os testes iniciais da mecânica...
Paulo Bubolz
« Resposta #50 Online: 19/11/13 - 20:59 »
Boa noite Bubolz;
Primeiramente tenho que parabeniza-lo mais uma vez pela iniciativa ( adorei quando vc postou que o projeto é apara atender aqueles enlouquecidos e saem fazendo das tripas coração para montar suas "invenções" e depois surgem aqui querendo "ajuda urgente" );.
Um belo projeto, inclusive socialmente falando; mas vamos ao ponto; vc irá disponibilizar cada kit separadamente?  gostaria que me informasse a possibilidade de fornecer-me um kit das polias bem como suas respectivas relações/ reduções.
Pode ser respondido aqui ou por MP ou por email.
Mais uma vez; parabéns .
Abraços;
Offline Bubolz
« Resposta #51 Online: 19/11/13 - 23:59 »
Creocad... vc faz parte de uma minoria que percebeu a importância social de projetos como esse e muitos outros de cunho Open Source baseados em princípios libertários.
A ideia é disponibilizar em kits mecânicos e eletrônicos.
Sobre as polias... a polia que está incorporada na porca recirculante possui 20 dentes e a polia motora possui 30 dentes padrão XL, o que dá um fator de ampliação de 1.5:1. Como vc sabe a barra roscada M12 possui passo de 1,75 e isso limita muito a velocidade da máquina por isso implementei uma ampliação como forma de abrandar esse problema.
As polias e porcas recirculantes que estão na máquina foram feitas de acrílico cortadas a laser. Em geral esse método não deu muito certo pois as porcas recirculantes apresentaram excentricidade ao girar o que está provocando vibração. Em função disso, precisei limitar muito a velocidade de operação, inclusive tive que soltar o fuso no eixo X numa das extremidades para permitir o deslocamento. Fiz um vídeo onde é possível ver claramente o efeito da excentricidade na ponta que soltei propositalmente. Em breve vou postar os vídeos.
Para solucionar o problema fiz uma versão CAD das porcas e polias para serem impressas em 3D em plástico ABS. Através do processo de impressão 3D, foi possível fazer cada uma das peças de forma "inteiriça". Nas porcas e polias feitas de acrílico, tive que fazer uma "pilha" de peças coladas para produzir cada uma das peças.
Produzir a porca recirculante impressa permitiu incrustar uma porca metálica "dentro" da peça plástica. Redesenhei a porca recirculante para que na outra extremidade fosse inserida outra porca (livre) com uma mola, dessa forma construí uma porca recirculante anti-backlash simples, eficiente e de baixo custo.
Como não tenho impressora 3D ainda, (estou começando os estudos para começar a construção da minha) solicitei a impressão das peças a alguns amigos da comunidade Reprap.
Ainda não pude fazer a troca das peças de acrílico pelas peças impressas para testá-las. Como tudo ainda é experimental acho melhor vc esperar por resultados mais concretos antes que possa utilizar algum dos componentes experimentais em outros projetos, pois é bem possível que haja ainda muitas modificações a fazer até que tudo esteja funcionando a contento.  ?_12
« Última modificação: 20/11/13 - 00:01 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #52 Online: 20/11/13 - 08:45 »
Bom dia Bubolz;
Valeu o esclarecimento e aguardo, sempre desejando sucesso na empreitada.
Abraço.
Offline Bubolz
« Resposta #53 Online: 25/11/13 - 00:13 »
Eixo Y (mesa) com a nova porca recirculante anti-backlash impressa em ABS.  :plot:
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #54 Online: 25/11/13 - 10:16 »
Segue o vídeo do primeiro teste de movimentação da máquina a 1.200 mm/min usando o Driver Tb6560. Infelizmente na hora do teste o Note com Ubuntu+EMC2 deu pau e tive usar outro com o Mach3.
Pra esse teste inicial substituí a porca recirculante original que tinha feito de acrílico do eixo Y (mesa). A nova porca impressa anti-backlash funcionou bem. Resolvi manter a polia de acrílico XL de 30 dentes original por enquanto, pois ela foi fixada com araldite no eixo do motor e para remover só cortando.
No vídeo é possível ver claramente o "efeito" oscilatório na ponta solta do fuso no eixo X, causado pela porca de acrílico excêntrica, a vibração e o atrito limitam a velocidade de deslocamento.
Para o próximo teste vou substituir as demais porcas e fazer uma operação real de corte 2D.
« Última modificação: 25/11/13 - 10:21 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #55 Online: 22/12/13 - 13:51 »
Segue o vídeo do primeiro teste de usinagem feito na Pandora CNC e algumas imagens...
Agora é partir pra versão Beta.
« Última modificação: 22/12/13 - 13:55 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #56 Online: 23/12/13 - 11:54 »
Paulo; um feliz natal e um ano novo repleto de realizações e concretizações de sonhos.
Como não fico sem dar o pitaco aí vai: creio que ainda assim terás problemas com a danada da porca recirculante.....pois é muito dificil que o sextavado (hexagono) das porcas fiquem concentricos ao fuso e perpendicular à rosca; certamente irá ter uma diferença que fará com que force um lado ao girar.
Para evitar isto creio que só se a rosca for centralizada, inclusive conferindo a perpendicularidade ao facetado na hora de se fabricar a polia.
mas de qualquer jeito já está maravilhoso o projeto e mais uma vez parabéns por esta iniciativa; pois a maioria de nós queremos sempre é absorver conhecimento e técnicas, mas muito poucos se preocupam em espalhar e disseminar tais aquisições.
Offline Bubolz
« Resposta #57 Online: 23/12/13 - 13:17 »
A observação está absolutamente correta! Uma vez de que esteja com minha impressora 3D em funcionamento pretendo insistir um pouco mais nesse conceito de porca recirculante e tentar melhorar a "qualidade" das peças. Em paralelo pretendo projetar versões alternativas com tração por cabo de aço e com correia sincronizada... haverá versões de diversos "sabores".
Outra coisa que será modificada é o sistema de guias que será substituído por guias cilíndricas de aço retificado 16mm com rolamentos LM16UU, pois o sistema atual funciona, é barato e fácil de fazer mas ficou aquém do esperado... para garantir maior rigidez e precisão mecânica terei que substituir, nem que pra isso aumente o custo final.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
« Resposta #58 Online: 23/12/13 - 15:50 »
Ainda insisto na utilização das corrediças de gaveta.
Vou ver se consigo um vídeo das modificações que precisam ser feitas para ficarem mais justas e lhe enviarei. Estou com uma a meio caminho na qual usei duas peças de 700mm, conseguindo um deslocamento de 1150mm;
Abraços;
