Autor Tópico: Projeto Pandora OPEN CNC!  (Lida 33337 vezes)
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:Projeto Pandora OPEN CNC!
« Resposta #30 Online: 17/08/13 - 20:34 »
As Protobot possuem diversos tamanhos, este ai a área útil é 600x400x100mm. Esse projeto "iria" substituir o projeto Pandora, mas como resolvi retomar o projeto das máquinas Pandoras, As Protobots é que foram descontinuadas... pelo menos como alternativa Open Hardware pois em futuro próximo o projeto será retomado mas será Fechado e totalmente comercial.
Paulo Bubolz
« Resposta #31 Online: 18/08/13 - 09:47 »
As guias de todos os eixos ( X, Y e Z) desse projeto codinome "Bakunin 1.0" são tubos de alumínio quadrado, guias cilíndricas não serviriam... Todos os componentes usados foram cuidadosamente escolhidos e adaptados ao projeto visando o baixo custo e facilidade de encontrar em qualquer região dispensando a necessidade de usinagem de peças metálicas.
Que foto bonita Paulo, bem tirada! rsrsrsrs
Offline Bubolz
« Resposta #32 Online: 18/08/13 - 13:00 »
As fotos ficaram realmente boas faltou só o vídeo rsrsrsrsr.
O serviço de corte foi executado  pelo Marcio Ladeira.  Quando o projeto for liberado publicamente quem não tiver Laser ou Router poderá solicitar o corte das peças com o Marcio  :ok:.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #33 Online: 18/08/13 - 23:58 »
O projeto possui um conjunto de peças em MDF 6 e 3mm e ainda um conjunto de peças em acrílico também de 6 e 3mm.
Na próxima postagem vou postar algumas fotos do início da construção.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #34 Online: 19/08/13 - 23:48 »
... mais algumas imagens.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #35 Online: 20/08/13 - 23:17 »
 ?_26
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #36 Online: 21/08/13 - 23:42 »
Agora as entranhas da máquina começam a tomar forma, Esse é o core do que denominei "XZBox", que abriga todo o sistema de movimentação dos eixos X e Z. Continua...
« Última modificação: 21/08/13 - 23:47 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #37 Online: 10/09/13 - 20:27 »
... sigo então com mais algumas fotos da evolução da montagem da XZBox. No próximo passo, a finalização desta etapa da montagem  :plot:.
Paulo Bubolz
Offline Roracioppi
« Resposta #38 Online: 10/09/13 - 21:34 »
Cara que show!!! estou babando aqui. :ok:
Rodrigo
Offline Bubolz
« Resposta #39 Online: 12/09/13 - 17:39 »
... detalhes da porca recirculante de acrílico que desenvolvi para o sistema motriz, o núcleo contém uma porca numa extremidade e na outra uma porca travante para estabilizar e eliminar o backlash. ?_12
« Última modificação: 12/09/13 - 17:41 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #40 Online: 13/09/13 - 08:36 »
... seguindo, eixo Z no lugar com o suporte da micro-retífica  ?_38.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #41 Online: 25/09/13 - 23:28 »
XZBox concluída e micro-retífica no lugar.
Segue...
Paulo Bubolz
Offline brunotss
« Resposta #42 Online: 26/09/13 - 09:16 »
Bubolz
Esta ficando show sua maquina só uma pergunta, voce usou barra roscada (comum que vende em qualquer loja) ou fuso?
Offline Bubolz
« Resposta #43 Online: 26/09/13 - 09:40 »
Salve!
Barra roscada comum. A facilidade em encontrar o material para construir e o baixo custo são requisitos primordiais para o projeto.
O Objetivo é construir o quão barato for possível e ainda assim obter algo funcional e minimamente utilizável para aplicações simples.
Sabe aquele usuário que que de repente descobre que existe essa tal de "CNC" e fica "endoidecido"? ?_31 e por afobação torra o rapa do cascalho que "não tem"  num kit de eletrônica no ML, corta uma "taubas" na tico-tico junta tudo com cola e prego, bota uns motores e depois vem aqui no fórum encher o saco com posts tipo: "AJUDA URGENTE!!!" ?_44 perguntando porque não funciona?  Então... essa maquininha é pra usuários como esses e outros. :ok:
« Última modificação: 26/09/13 - 09:43 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline brunotss
« Resposta #44 Online: 26/09/13 - 09:50 »
hauhauahuah Eu tambem to na mesma...só que em vez de compra no ml a parte eletronica eu comprei as placas e to montando o circuito xD.
To pensando em usar na minha tambem por isso a pergunta porque fuso é mto caro para quem ta fazendo com orçamento apertado (ou sem orçamento nenhum que nem eu xD)
Abusando um pouco de voce, essa micro retifica, voce tem as medidas dela, pq aqui na regiao as lojas que tem não deixa eu tirar as medidas e não confio em algumas medidas que achei e estou seu $$ pra comprar uma.
E mais uma vez parabens pela maquina, quero vela funcionando o mais breve
