Autor Tópico: corrigir vetores  (Lida 15014 vezes)
Offline ismaelsc
corrigir vetores
« Online: 21/05/12 - 22:46 »
como eu faço par corrigir os vetores sobrepostos da foto anexo,estive vendo o vídeo do lolata,mas fica  diferente do desenho dele,fica um monte de círculos,da erro de --> dois ou mais vetores se sobrepõe,ou é o artcam com problema.
obrigado.
corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #1 Online: 22/05/12 - 07:44 »
Tente selecionar os vetores que ficam marcados e delete-os, pode ser que estejam duplicados.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #2 Online: 22/05/12 - 17:07 »
não consegui, alguém mais para dar uma dica.
obrigado
Re:corrigir vetores
Offline paru
  • BANIDO
  • Total Likes: +4/-2
Re:corrigir vetores
« Resposta #3 Online: 22/05/12 - 20:21 »
ola realmente vetores sobrepostos  , primeiro desagrupe , depois selesione e ai sim delete ate desapareser tudo , guando desapareser tudo , aperte contro, z entao vai voltar so o vetor sem sobreposisao , abraço
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #4 Online: 22/05/12 - 22:14 »
blz paru,deu certo
fiz assim sem selecionar nenhum vetor,cliquei em cima de qualquer vetor,ele selecionava uma parte , deletei 2x na terceira sumia o vetor,dei um control Z, volta a parte que sumiu,ficou blz,isto quer dizer que tinha 2 vetor sobrepostos.caso eu clicava e selecionava tudo,teria que antes desagrupar os vetores.
Agora é tentar fazer o ponto zero coincidir certo com a minha mesa,ta dificil,
obrigado
Re:corrigir vetores
Offline paru
  • BANIDO
Re:corrigir vetores
« Resposta #5 Online: 23/05/12 - 07:13 »
tenta explicar a onde voce que o ponto zero pra que , possamos explicar. no caso do vetor agora ta tudo certo, abraço
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #6 Online: 23/05/12 - 07:35 »
E´como eu faço, esqueçi de falar para desagrupar hehehe
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #7 Online: 23/05/12 - 07:37 »
Vc tem os 4 cantos ou o meio, selecionaveis na hora de criar o novo modelo e ai vc posiciona a sua ferramenta nesse ponto. se o movimento não coincidir, precisar mexer nas configs do step e dir, pode estar inverdito.
« Última modificação: 23/05/12 - 07:51 por john »
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #8 Online: 23/05/12 - 10:10 »
ola,
eu fiz um circulo no artcam,só para testar a cnc,fresa topo 1,5mm,conforme fotos,avanço 2000,vel.  mergulho 500,a unidades é mm/min ou mm/seg,la no mach3  motor tunning esta mm/min,os fusos da cnc é 18mm passo 4, só que qdo coloco o gcode no mach,sai totalmente do ponto zero aonde eu zerei,veja foto,e qual processador eu faço o Gcode,fiz  Gcode(mm) *tap.
obrigado
« Última modificação: 23/05/12 - 10:12 por ismaelsc »
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #9 Online: 23/05/12 - 11:44 »
...1,5mm,conforme fotos,avanço 2000,vel.  mergulho 500,a unidades é mm/min ou mm/seg,la no mach3  motor tunning esta mm/min,os fusos da cnc é 18mm passo 4, só que qdo coloco o gcode no mach,sai totalmente do ponto zero aonde eu zerei,...
Vc zerou o Mach no ponto incial que marcou ao criar o modelo no Artcam?
Re:corrigir vetores
Offline paru
  • BANIDO
Re:corrigir vetores
« Resposta #10 Online: 23/05/12 - 12:44 »
mais na hora de usinar ele começa a onde voce quer ou ele vai começa la no meio da peça como mostra no mache 3 , pois mostrar a imagem no mach3 no canto gualquer mão tem problema desde que seu corte comece onde voce marcou no no cdg. sobre avanço e mergulho podes deixar uma diferença bem menor tipo 2000 avaço 1800 mergulho.abraço
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #11 Online: 23/05/12 - 12:54 »
esta conforme as fotos,só se eu estou fazendo o ponto zero errado na cnc,olhando de frente a cnc o ponto zero fica lado direito,em cima.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #12 Online: 23/05/12 - 12:56 »
ela faz o desenho como esta no mach3,fora de onde eu quero,no ponto zero,igual foto
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #13 Online: 23/05/12 - 13:19 »
Pra fica mais facil vc testar, cire um modelo de 200x200, escolha o ponto inicial de sua preferencia, crie um circulo de 200x200 centralizado, posicione seu spindle no ponto escolhido, zere o mach e veja se a movimentação no Mach do mach na tela, reflete a direção que a máquina está fazendo.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #14 Online: 23/05/12 - 14:29 »
se eu entendi,seria igual a fotos,o spindle teria que colocar verde do circulo do artcam,e zerar o mach3
Re:corrigir vetores
