Autor Tópico: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.  (Lida 24674 vezes)
Re: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.
« Resposta #30 Online: 13/09/09 - 18:05 »
Rubens,veja se tem algo que te ajuda nesse site.
PS:tem esse tambem,ess tem os codigos e senhas de modens fabricados atualmente.
só que esse e pago
« Última modificação: 13/09/09 - 18:38 por Pravato »
« Resposta #31 Online: 13/09/09 - 18:08 »
Já havia tentado esse site.
Mas vou ver novamente para ter certeza de que não passou nada em branco.
Valeu.
« Resposta #32 Online: 13/09/09 - 19:10 »
Em tempo,qual é a marca do seu modem Rubens?pois o que tenho aqui é um SpeedTouch ST 510v6,o mesmo usado pela TELEFONICA aí em Sao Paulo,fabricado pela Thomsom.Só que ta programado pra trabalhar com a BrasilTelecom,hoje OI.
« Última modificação: 13/09/09 - 19:10 por Pravato »
« Resposta #33 Online: 14/09/09 - 08:50 »
Nobres amigos.
Quero agradecer a colaboração de todos, e valho-me ainda para informar que após muito tentar consegui configurar o modem para trabalhar como roteador e ainda por cima instalar a net no meu Ubuntu.
Tudo rodando á contento (pelo menos até agora. eheheheh).
Muito obrigado aos insistentes colaboradores pela ajuda.
Grande Pravato....
Meu modem é um DSLink, e estava seguindo o tuto da própria marca e não funfava.
Até que depois da "milhonésima" vez, do nada começou a funcionar (mistérios da info).
Offline gimbabf
« Resposta #34 Online: 14/09/09 - 20:00 »
   fico contente que tenha acertado o linux, sempre que preciso acertar alguma coisa no linux, é um parto de baleia, no ruindows me viro bem
Gilberto
« Resposta #35 Online: 14/09/09 - 20:08 »
Então Giba.....
Como a alegria de pobre dura pouco, estou agora tentando instalar o drive da placa de vídeo (ATI - Radeon 9250).
Da primeira vez (a mais de 6 meses) foi fácil, mas agora não me lembro mais.
E já li e tentei uns 10 tutos da net e nada.
Hora aparece que não existe o arquivo, hora é impossível criar o diretório.
Não sei mais o que fazer.
A placa é identificada, mas não existe o drive específico, apenas o genérico para VGA.
Mas continuo tentando.
Offline gimbabf
« Resposta #36 Online: 14/09/09 - 20:37 »
   já tentou com o envy ?, veja o meu útimo post da página anterior, para mim sempre funcionou, e o melhor de tudo ele faz sózinho, voce só precisa marcar ATI e mandar instalar
Gilberto
« Resposta #37 Online: 15/09/09 - 22:13 »
Pois é Rubão,essa info é um karai de asa,tem horas que da vontade de morder o computador,mas é assim brow,que bom que conseguiu fazer a net rodar,mas agora fico devendo a programação da ATI,quando tive que trocar a minha,foi um amigo pago que fez,então não faço a minima idéia de como se faz.
F2S
« Resposta #38 Online: 15/09/09 - 22:23 »
Rubens,
Pensei que não haviam problemas com placa de vídeo ATI no linux, pensei que esse tipo de aborrecimento fosse apenas com NVidia.
« Resposta #39 Online: 16/09/09 - 08:40 »
Ontem instalei pelo Envy....
Não tenho nem idéia do que eu fiz. eheheheh
Mas acho que deu certo.
Acho, pois o problema é que a minha latência continua na casa dos 22.000 e aumentando.
Coloquei também mais 1 GB de memória, e nada de diminuir.
Só não sei se tem alguma coisa a ver com a placa de rede, pois na primeira configuração (onde o teste ficava na casa dos 12.000) eu não usava a net.
Offline gimbabf
« Resposta #40 Online: 16/09/09 - 22:55 »
   voce deve lembrar que o ubuntú 8.xx, é mais pesado que a versão 6.xx, ainda mais ligado na net com as atualizações, se a latência não passar dos 25000, está de bom tamanho,
que processador tem nesse PC, e quanto de memória ?
  no meu PC um atlhon XP 2.6 com 1 Gb de memo, a latência fica em 19000
se a placa instalou certo indo em sistema>preferencias, deve ter uma nova aba com as propriedades da ATI
« Última modificação: 16/09/09 - 23:03 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #41 Online: 17/09/09 - 07:38 »
Gilberto....
O pior é que não existe nada, nem em Administração, nem em Preferências.
Procuro ainda em Drives de Hardware e aparece "nenhum drive proprietário em uso no sistema".
Portanto, imagino que o os Drives não estãoi instalados corretamentes, e olha que já tentei de tudo.
Entro no consola e digito para listar, aparece a placa radeom 9250.
Mas não vai.
Offline gimbabf
« Resposta #42 Online: 17/09/09 - 14:26 »
  voce executou o envy depois de instalar?, depois do comando que está na dica o envy vai estar no menú aplicações, clica nele com a rede ligada e marca ATI, que ele vai fazer o resto sózinho, demora um pouco, ele vai baixar os drives e instalar, também marca o campo instalar automaticamente
Gilberto
« Resposta #43 Online: 17/09/09 - 15:52 »
Nobre Giba.....
Apareceu tudo exatamente como você mostrou.
Só que fiz um ULTIMO teste de latencia, e depois de uns 15 minutos, o bicho foi para a casa dos 650.000.
Inacreditável, isso mesmo...... 650.000.
Então, resolvi tentar uma mudança, vou instalar o Mach3 e ver no que vai dar.
Como não sou expert em nenhum, pelo menos aprendo um que esteja numa plataforma mais amigável e conhecida, apesar de todos os problemas.
Vou tentar e ver no que vai dar, se a respsota não for positiva, volto para o Ubuntu.
Enquanto isso eu dou uma folga aos amigos. ehehehehe
Offline gimbabf
« Resposta #44 Online: 17/09/09 - 19:57 »
     Rubens,
     já instalei várias vezes o ubuntú, inclusive o Fendel traz de vez em quando um PC para fazer instalação, já observei que em certas placas mãe, o ubuntú 6.xx funciona bem e ao tentar atualizar para o 8.xx não vai bem ou nem istala, isso é coisa de drives da placa mãe, nesse aspecto o ubuntú 8.xx piorou, a solução é trocar a mobo, já aconteceu aqui duas vezes,
nunca usei o Mach3 não sei dizer se é bom.
Gilberto
