Autor Tópico: cortando policarbonato  (Lida 30295 vezes)
Re:cortando policarbonato
« Resposta #45 Online: 01/02/13 - 21:52 »
BELEZA MEU FILHO,  OPZ ?_25 ?_25 ?_26 desculpe   BELEZA MARCÃO ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
valeu
bom final de semana ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
« Resposta #46 Online: 01/02/13 - 22:04 »
Ricardo meu amigo... ai ó, ta vendo como o sistema do seu inversor é melhor do que o meu? O seu é muito mais facil.
« Resposta #47 Online: 02/02/13 - 07:22 »
é verdade ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #48 Online: 02/02/13 - 22:46 »
Beleza meu Pai...
Grande Marcao, fala verdade, você queria me deixar com água na boca com essa sua oficina limpinha...
Eu não sabia que podia aumentar os hertz com a máquina funcionando. Valeu o Vídeo.
Eu já estava fazendo meu Spindle funcionar, mas mexendo uma coisa de cada vez, agora sei que posso mandar bala...
Não é só você que está com medo de ligar a BOB, eu também vou demorar um pouco pra criar coragem...
Ricardo, não fique chateado pelo seu vídeo não servir pra mim, é que o do Marcao é igual ao meu.
« Resposta #49 Online: 02/02/13 - 23:29 »
Edson meu amigo, sera que nao tem ninguem aqui com o mesmo inversor ja ligado? Pois entao, poderia dar a dica de como liga-lo....
 ?_33
« Resposta #50 Online: 03/02/13 - 00:17 »
 ?_33
Marcao,
O meu eu instalei esta semana. Vou dar uma estudada e se conseguir algo eu te passo.
« Resposta #51 Online: 03/02/13 - 08:27 »
Eu , ficar chateado ?_1 ?_1 ?_1,   ?_9 ?_9 ?_9
só fico chateado quando o garçom vem retirar meu copo de cerveja achanho que ja acabei ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #52 Online: 04/02/13 - 18:25 »
Meus amigos, hoje meu amigo esteve na minha oficina e comentei com ele sobre o maledeto do spindle, ele ja tinha me ajudado na montagem do painel eletrico da maquina, eu so apertava parafuso kkk, e ele começou a analisar o manual.
Unica coisa que eu consegui entender, manual tudo em ingres ainda sobre eletronica, ?_25 ?_25 ninguem merece kk, ele ligou o fio que esta na BOB(relay) e fez a ligação no inversor onde esta escrito DCM e outro em For... ai depois ele fez uma configuração no progrm no inversor, nao me perguntem onde foi, é um tal de PD00 alguma coisa, mas antes ele foi no mach, portas e pinos/sinais de saida ativou o output#1 e colocou o numero 9 em portas e pinos, pegou o multimetro espetou no cabo que vem da BOB e em MDI digitou M3 e nao é que acionou... sei tambem que esse tal de M5 faz parar o  o spindle... enfim... a minha BOB conforme ele analisou nao tem aquele esquema de fazer a rotação do spindle ser pelo mach, mas ate ai tudo bem, ja ajudou e muito esse sistema ligado automaticamente, ahhhh outra coisa, ele precisou mudar um parametro no spindle, tambem nessa tal de PD014, pois nesse caso o spindle partia muito devagar e quando chegava na peça ainda nao estava com a rotação maxima, só sei que em 400 Hz no "progrm estava marcado 10 e baixamos para 5, é ao contrario esse troço, se aumentar para 20 demora mais ainda para ele alcançar a velocidade.
Desculpa a qualidade do video, foi filmado pelo celular.
Na foto ele pensando de como fazer a ligação kkk
« Última modificação: 04/02/13 - 18:30 por Marcao »
« Resposta #53 Online: 04/02/13 - 19:39 »
Marcão,esse parametro do inversor chama"Rampa de aceleração",essa partida é usada em motores de alta velocidade para não ter um pico de corrente muito elevada no inversor,o que poderia desarmar ele, e não ocorrerem acidentes com o spindle por partir a toda velocidade com o eixo a zero,o tranco é muito forte,posta aí a marca,modelo do inversor e potencia dele pra nóis da uma bisoiada.
PS:Ele tem rampa de desaceleração tambem,o ideal que os dois parametros fossem iguais,para no caso de um dia voce fazer dois trabalhos em uma mesma mesa(Tabua) com desligamento dele entre um trabalho e outro.
« Resposta #54 Online: 04/02/13 - 19:58 »
Zé,passa as configurações do seu inversor,pelo video me pareceu um modelo ACS 150 da ABB,só confirma se esta certo,diz a potencia dele tambem,as vezes muda algum parametro,assim eu faço um esquema para ligar o seu tambem se caso não tiver ele ainda.
« Resposta #55 Online: 04/02/13 - 20:17 »
Pravato, o meu é esse aqui, mas a documentação dele, esta na minha oficina, amanha se voce precisar posto aqui.
« Resposta #56 Online: 04/02/13 - 21:10 »
Grande  PRAVATO.
O meu ja veio instalado, por isso falei que não gosto de mecher nas setas ou qualquer tecla, pois não conheço as configurações.
então eu ligo e apenas mudo a velocidade  no potenciometro conforme os materiais utilizados.
Vc esta certo sobre o modelo ?_9 ?_9 ?_9
ele é de 2.2 kw
segue umas fotos do inversor.
se vc tiver alguns dados, ou mesmo onde eu posso obter informações sobre ele, especialmente em portugues ?_1, pois meu inglis   ?_1 é péssimo ?_1 ?_1
abração
« Última modificação: 04/02/13 - 21:11 por JOSE RICARDO »
« Resposta #57 Online: 04/02/13 - 22:03 »
Pega o bixo aí Zé...
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login$file/PT_ACS150_UM_C_screen_res.pdf
Abraços,se quiser posso conseguir um impresso dele.
Mauro
« Resposta #58 Online: 04/02/13 - 22:31 »
Valeu amigo.
não precisa  do impresso. pois ja salvei e amanha vou imprimir, pois o meu sistema aqui de impresão  é BULK INK e não gasta quase nada.
abraço e mais uma vez
BRIGADÃO
« Resposta #59 Online: 04/02/13 - 22:37 »
De nada Zé,mas é uma 400 paginas heim e tem u monte deles jogados la na firma.Marcão consegui esses indicadores das ligações do seu,o manual de programação ainda não achei,vou caçar mais,
Nessa pagina tem quem são os bornes,Mulapreta,o seu tem manual?
« Última modificação: 04/02/13 - 22:39 por Pravato »
