Autor Tópico: cortando policarbonato  (Lida 30297 vezes)
Re:cortando policarbonato
« Resposta #30 Online: 28/01/13 - 12:35 »
Ricardo,
Como você é "O Cara" em matéria de aulas em vídeos e no que se refere, também, a Spindle, você poderia fazer um vídeo mostrando como operar o Inversor de Frequência desde o início da ligação na força elétrica abrangendo todas ou quase todas as operações de funcionamento?
Agradeceria muito.
« Resposta #31 Online: 28/01/13 - 15:19 »
Ricardo,
Muito boa essa "sapata" em acrílico.
Só faltou uma coisa: Com essa sapata você não vai precisar destes dois "Joelhos" de 45º que só enche o saco e atrapalha sim na hora de troca das fresas. Experimente e verás.
Arriscaria até a dizer que talvez, agora, precise só de um tubo o outro poderá tirar. Mas só opinião precisa testar.
ola amigo edson.
quanto a RETIRADA dos  dois joelhos,  teria que fazer uns testes.
agora quando aos dois tubos,  como ja estava feito  o sistema, preferi não mudar para evitar mais trabalho, e mesmo assim com os dois , eles ficam mais firmes, pois eles estão presos no proprio spindle.
de qualquer maneira, os joelhos são bem faceis de se retirar.
Quantop ao ser o CARA,( o nome ja tem dono,( ROBERTO CARLOS)  ?_1
AMIGO,  minha maquina ja veio toda montada, por isso não conheço as operações do inversor.
quanto a ligação a rede, posso bater uma foto do sistema para vcs verem e compararem com outros.
mas infelismente, só ligo e mando bala.
vou ficar  te devendo
VIU  NÃO SOU O CARA ?_1 ?_1 ?_1
abração
« Resposta #32 Online: 28/01/13 - 21:56 »
ola amigo edson.
Sinto muito mas não concordo. você é o Cara das aulas em vídeos sim.
Quanto ao meu pedido, não é para a instalação do Spindle, essa eu já fiz. É justamente sobre como operar o o sistema, ligando, configurando, mudando as rotações etc.
Vê se dá pra fazer que será útil pra muita gente, e pra mim também. é claro.
« Resposta #33 Online: 28/01/13 - 22:41 »
Olhe ... não sei se procede mas o Fgiili cumeu o cara ...  ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #34 Online: 29/01/13 - 15:24 »
Amigo EDSON,
fiz o video , mas tenho certeza que não vai adiantar muito,
veja como funciona o meu inversor, pois é muito simples
pena que eu não tenho o manual dele.
abração
Offline vtrucco
« Resposta #35 Online: 29/01/13 - 18:24 »
Marcao.
Comprei na VINILSUL RECORTES E SUPRIMENTOS LTDA. Aqui no Rio de Janeiro, o tamanho da chapa é, 1280 x 900 .
15 mm= R$ 88,00, 25 mm =R$146,00. Têm outras espessuras, mas não sei exatamente quais, o pessoal esta usando muito para fazer letras caixa, porque pode ficar ao tempo, a água não mexe com ele, depois de pintado fica muito bom, mas antes da pintura tem que dar um primer. Coloquei dentro de água sem pintura por quinze dias fui medir com o paquímetro e não alterou em nada.
Estou pensando em fazer a minha mesa de sacrifício neste material, porque se tiver que borrifar algum material de corte não vai inchar como o MDF.
Carlos, esse MDPOL corta fácil e aceita bem parafuso, numa eventual montagem das peças? Digo, na prática ele poderia substituir o MDF em qualquer aplicaçao?
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #36 Online: 29/01/13 - 22:43 »
Vtrucco,
Sobre o MDPOL tenho somente cortado letras na router, pelas informações que recebi não deve colocar prego, corre o risco de trincar, o corte é fácil, a superfície é lisa, não tanto quanto o MDF e nem a mesma flexibilidade, para pintar tem que passar lixa, a espessura fica com acabamento muito bom, lixa bem fácil, e pode aparafusar normal.
Eu diria que poderia sim substituir o MDF, especialmente em locais de umidade, onde o seu preço vá compensar. O inconveniente é a limitação do tamanho da placa e pouca variedade de espessuras, mas segundo o vendedor o fabricante está pensando em analisar futuramente.
Maquete (Carlos Silva)
« Resposta #37 Online: 30/01/13 - 16:31 »
Ricardo meu amigo sr. dos videos kkk, voce ficaria chateado se eu fizer um video tambem mostrando o meu inversor de como eu ligo?
« Resposta #38 Online: 30/01/13 - 16:39 »
Vou ficar chateado se vc não fizer
ja deverias ter colocado aqui.
to querendo aprender a mexer tambem  ?_2 ?_2 ?_2
mas por favor não comece com  E AI MEUS FILHOS  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
BRINCADEIRINHA ?_9 ?_9
abração
« Resposta #39 Online: 30/01/13 - 16:53 »
abração
Ta bao... ?_6 vou começar assim entao, " E AI GALERA"  ?_1 ?_1
« Resposta #40 Online: 30/01/13 - 17:50 »
mostra! mostra! mostra!...
O Ricardo teve boas intenções, mas o inversor dele é mais antigo que andar pra frente... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Não deu pra aprender nadinha de nada ?_3 ?_3 ?_3
Marcao, faz o vídeo ai que eu quero ver...
« Resposta #41 Online: 30/01/13 - 18:02 »
Edson meu amigo, nao menospreze o inversor dele nao, para ser sincero, o dele é melhor que o meu, no sentido de aumentar a velocidade, amanha faço o video, mas ja adianto, nao tenho tambem muita afinidade com ele, so sei apertar botao tambem kkk
« Resposta #42 Online: 30/01/13 - 18:09 »
Devo lhe informar, que meu inversor esta tremendamente MAGOADO. ?_1 ?_1 ?_1
espero que ele não faça greve
muita técnologia as vezes atrapalha ?_1 ?_1
« Resposta #43 Online: 30/01/13 - 18:25 »
Ai Edson, eu nao disse, ta vendo, tadinho  ?_29
« Resposta #44 Online: 01/02/13 - 19:37 »
 ?_2 ?_2 ?_2 consegui gravar... a maquina resolveu dar xilico kkk
