Autor Tópico: cortando policarbonato  (Lida 30294 vezes)
« Online: 19/01/13 - 10:18 »
Estou cortando policarbonato.
velocidade de avanço  1500mm/min
velocidade vertical  1000mm/min
velocidade do spindle  20000rpm
policarbonato de 4mm
cortado  com fresa de 3mm 2 cortes  num passe só.
corta muito facil,
vou fazer uma proteção mais tarde para minha cnc, para evitar  tanto cavaco que sai do policarbonato.
alguns pedaços saem um pouco quente e bate em vc ?_25
apesar de parecer que minha mão esta muito perto da fresa, mas esta a uma distancia  tranquila para evitar problemas.
apenas tenho que segurar  no final para evitar que a fresa estrague o trabalho
« Última modificação: 19/01/13 - 10:20 por JOSE RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:cortando policarbonato
« Resposta #1 Online: 19/01/13 - 10:40 »
Legal Ricardo, vc corta a placa pra por na Router, ou já vem na medida?
e desculpe a curiosidade, quanto custa ai esse policarbonato? e quais as medidas da placa?
obrigado e parabéns pela usinagem.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #2 Online: 19/01/13 - 11:04 »
Bom  dia amigo.
Esta placa,  o cliente ja traz para eu cortar, mas ja vem na medida que eu quero.
1500/500mm pois facilita para eu  segurar os paineis,
quanto ao preço eu não sei pois ele me traz, e fico sem geito de perguntar, mas ele compra em são paulo.
ele diz que é cara. mas nunca me informou o preço, por isso não posso afirtmar se é cara  ou não
quanto a medida , ele me informou que vem com  6mts por 3mts
« Resposta #3 Online: 19/01/13 - 13:47 »
Oi Zé Ricardo;
Espero que vc trabalhe usando obturador ou abafador de ruídos; pois este barulho é terrível para causar surdez.
Os cavacos que saem são excelentes para se fundir pequenas peças em formas metálicas bem como como agregante quando se usa resinas.Fosse mais perto eu iria lhe pedir para enviar um bocado para que eu faça minhas experiências malucas.Creio que até nas pistolas de cola quente profissionais dá para aproveitar estes cavacos, pois parecem ser de virgens ( de primeira fusão)
« Resposta #4 Online: 19/01/13 - 14:12 »
realmente é um barulho brabo,
eu uso sim, pois se não  fica dificil ?_1
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #5 Online: 19/01/13 - 17:52 »
Bom  dia amigo.
Amigos, eu uso e realmente é cara, na proporção dos R$ 2500,00 uma chapa de 6x3mts, mas se pode comprar em qualquer tamanho na relação metro/2 sendo esta que digo com 6mm espessura.
Offline Roracioppi
« Resposta #6 Online: 19/01/13 - 19:17 »
esse é o mesmo material usado em carros de arrancada, é extremamente forte, não quebra como o acrílico. E acho que não risca tão fácil como o acrílico.
Como vc derrete isso em formas sem uma extrusora?
Pistola de cola quente, outro dia abri uma que tenho aqui em casa e tinha pensado em utilizar o bico dela como extrusora de maquina de impressão 3d, parece muito, agora usar direto na pistola? dá certo?
Fiquei curioso.
Abç
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #7 Online: 19/01/13 - 19:40 »
Ricardo meu amigo, eita fresinha boa du cao meu, gostei dela, uma coisa que me irrita é quando o material engrusvinha na fresa, se nao tomar cuido um furo de 4 mm fica maior, usinei PP um bocado, a gente precisava pegar um pedaço de compensado( 2 cm de largura) e quando o Z levantava a gente encostava a madeira na fresa para poder sair, um pé no #####, desculpe a pergunta que para voce pode ser estupida, nao tem jeito de voce fazer ponte   para nao ter que ficar segurando as peças?
« Resposta #8 Online: 19/01/13 - 19:53 »
GRANDE MARCÃO.
SOBRE  FICAR MATERIAL PRESO NA FRESA.
Depois que coloquei o video, fiz novas alterações , isto é diminui a velocidade do spindle e aumeitei em 20% a velocidade de avanço, e acabou o problema. ?_9 ?_9
quanto  as pontes, trocaria 6 por uma duzia ?_1 ?_1
pois este material é um pouco duro e teria que ficar lixando tudo depois , porque ele é um painel onde entra certinhao, então não póde ter rebarbas.
se fose pouca coisa até daria, mas são 480 peças,  ai vc imagina ter que ficar lixando elas.
sempre que me trazem , estão com presa  para levar.
tanto é que estou trabalhando até agora e amanha tamnbem. ( GRAÇAS A DEUS) ?_9 ?_9
« Resposta #9 Online: 19/01/13 - 19:58 »
Voce devia ter feito esse serviço antes do que eu, assim tu ja teria me dado a dica de diminuir a velocidade do spindle e aumentar a do avanço. ?_11 ?_11 ?_11  brincadeira, entendi, realmente fazer as pontes nao ia ser uma boa nao ?_1 ?_1 muita peças mesmo, mas estou feliz por voce estar com bastante serviço, graças a Deus. ?_26
« Resposta #10 Online: 19/01/13 - 21:21 »
Fiquei curioso.
Abç
Rodrigo
Na pistola eu nunca tentei ainda; por isto disse CREIO que dá.
Para pequenos moldes usei tipo uma seringa de aço inox, com embolo de cobre e deu certo. isto lá se vão mais de 5 anos.O dificil é regular a temperatura, pois se aquecer muito quase expplode pela formação de gases.
« Resposta #11 Online: 24/01/13 - 11:40 »
Bom dia amigos.
apesar de ja ter colocado o video no tópico  MEU CICLONE.
resolvi colocar aqui tambem, pois tem tudo a ver com policarbonato
espero que gostem da idéia
« Última modificação: 24/01/13 - 11:41 por JOSE RICARDO »
  • Designer 3D.
« Resposta #12 Online: 24/01/13 - 11:43 »
Boa idéia, vc patenteou? rssrsr seria legal outro vídeo mostrando o funcionamento. Mas legal, Ricardo sempre inovando.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #13 Online: 24/01/13 - 11:49 »
vou cortar material hoje a tarde e vou fazer o video, pois acabei de colocar as pilhas da maquina para carregar.
QUANDO  for cortar novamente policarbonato, vou fazer outro video para  ver a diferença
realmente claudinei, esta é uma boa idéia ,pois ja tinha feito isso, mas estava meio  enchambrada, por isso quis refazer , mas com mais cuidado, e na outra ja funcionava legal.
O MELHOR,  FICA  BARATINHO ?_1 ?_1 ?_9
abração
« Resposta #14 Online: 24/01/13 - 17:29 »
Ricardo meu amigo, gostei dessa estrovenga ai, e ja comecei a masquelar kkk, quando a gente  vê a coisa pronta é muito facil dar palpite nao é? kk olhando esse sistema e cá com meus botoes, se voce tivesse como prender o sistema com essa barra roscada em alguma parte do conjunto do Z, sendo que essa parte nao moveria, voce nao teria que se preocupar, pois cada mdf de bitola diferente, voce ajustaria caso a caso, deixando apenas 2 mm acima do material a ser cortado.
« Última modificação: 24/01/13 - 17:30 por Marcao »
