Autor Tópico: cortando policarbonato  (Lida 30296 vezes)
Re:cortando policarbonato
« Resposta #75 Online: 05/02/13 - 21:09 »
Marcão,tenho um ótimo livro aqui sobre eletrica,mas ele passa mesmo e RAR do tamanho do aceitado,Mac vou te mandar ele por email e vc coloca aí pro pessoal,pode ser?
Mais fácil vc me falar qual o tamanho do arquivo que libero no forum, ai tu baixa direto aqui.
« Resposta #76 Online: 05/02/13 - 21:28 »
Ta no seu email,mas se quiser que eu mande ele em pde,da quase 7MB
Opa Joao Henrique,seja bem vindo e obrigado pelo auxilo,tava tentando ajudar o amigo Marcão da melhor forma,mas tambem não conheço as distribuidoras de dentro,do trafo pra frente eu domino,mas dele pra tras fica devendo.
« Resposta #77 Online: 05/02/13 - 22:29 »
Já subi e está aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #78 Online: 05/02/13 - 22:30 »
Valeu tio Mac...
« Resposta #79 Online: 05/02/13 - 22:34 »
Meus amigos, como as coisas acontecem, esse topico criado pelo amigo Ricardo, começou dessa maneira em 19/01 as 10:18 da seguinte maneira...
"Estou cortando policarbonato.
velocidade de avanço  1500mm/min
velocidade vertical  1000mm/min
velocidade do spindle  20000rpm
policarbonato de 4mm
cortado  com fresa de 3mm 2 cortes  num passe só.
corta muito facil,
vou fazer uma proteção mais tarde para minha cnc, para evitar  tanto cavaco que sai do policarbonato."
dia 25/01 começou o papo do coletor...
dia 27/01 MDPOL
dia 27/01 APCP so podia ser o Mac(associação protetora dos canos plasticos)
dia 28/01 spindle
dia 29/01 MDPOL
dia 30/01 inversor
dia 04/02 spindle / inversor
dia 05/02 110/220/380/440/660 vca (isso dá choque kkk)
Depois dizem que as mulheres que mudam de papo rapidamente kkkkk
Relaxem, só para descontrair rsrs
« Resposta #80 Online: 05/02/13 - 23:32 »
Provato,
Grato pela sua resposta. Sobre as voltagens era isso que eu sabia, mas quando o Ricardo informou que se eu ligasse os trifásico no meu inversor eu teria 380 Volts eu fiquei assustado!!! ?_31 ?_31 ?_31
Que eu saiba, é exatamente como você explicou, mas convenhamos "quem tem  ?_8 tem medo..."
Vou dar uma olhada na plaquinha e ver qual é o opto e posto amanhã.
Grato
« Resposta #81 Online: 05/02/13 - 23:44 »
Provato,
Esta BOB serviria para ligar direto o Spindle?
« Resposta #82 Online: 05/02/13 - 23:50 »
Opa, identicaaaaaa a que tenho...
Mas com aquele problema de nao deixar o mach mudar a rotação.
La no topico eletrica/eletronica fiz um esquema eletrico/eletronica de como instalei todos os componentes no meu painel de controle.
« Resposta #83 Online: 06/02/13 - 01:44 »
Beleza Marcão,eu ainda não consegui ver o seu esquema eletrico,e a foto do Edson não consegui ver as letras que identificam onde marquei na foto,mas é o unico local provavel,se não me engano na segunda foto mostra o desenho do spindle,mas por baixo da placa da pra acompanhar as trilhas do rele e ver em qual borne esta ligado,com o diagrama seria bem mais facil.
Provato,
Grato
Depende do inversor e da voltagem,o do Zé tanto serve para trifasico,bifasico e monofasico,mas isso tudo em 220v,veja se eu ligar duas fases de 220 ele funfa,3 fases de 220 ele funfa,uma fase e um neutro que dê 220 ele funfa,mas será na saida sempre 220 trifasico e não 380vca,eu não consigo criar  tensão dentro dele,por isso a maioria dos fabricantes não usam o nome INVERSOR e sim CONVERSOR DE TENSÃO,ele converte,não inverte.O seu eu não lembro se da pra fazer essa façanha,vou ver as fotos depois e falo,mas provavel que sim,pois a maioria faz isso,mas é só olhar no borne de entrada dele ,deve estar escrito assim nos bornes da esquerda,os debaixo e maiores:
 INPUT                                  OUTPUT
U1 V1 W1                             U2 V2 W2
(L) (N)
L1  L2  L3
 R   S   T
 1   2    3 (isso de numeros ta no adesivo da foto daquele do Marcão)
Nessa coluna esquerda no seu inversor se tiver escrito dessa forma,da pra ligar,resta saber se agora a entrada dele é 220 ou 380Vca,se for 220,a ligação pode ser feita como falei ali,se for 380 não.
« Última modificação: 06/02/13 - 01:57 por Pravato »
« Resposta #84 Online: 06/02/13 - 01:54 »
Symbol
Function Description
R.S.T
Input terminal of AC line power.(220V class, for both single/three phase, single phase connected to any two phases)
U.V.W
Output terminal of the inverter
P+.PR
Connector for braking resistor.
E
Ground terminal: the third method of grounding for 220V and special grounding for 380 V of Electrical Engineering Regulations.
Veja bem,isso tirei do link que o Marcão passou ontem,ali no que diz:Imput terminal of AC power,diz que da,mas certeza disso estaria vendo as inscricões em alto relevo na isolação em frente aos parafusos.
« Última modificação: 06/02/13 - 01:58 por Pravato »
« Resposta #85 Online: 06/02/13 - 02:03 »
Provato,
O meu é exatamente iguai ao do Marcao. sem por nem tirar.
O input é R-S-T como no seu poste e o manual está explicado com as mesmas palavras tuas.
Creio que dá, mas se não há vantagem alguma... vou deixar assim mesmo.
Acabei de comprar uma BOB como a do Marcão, então vou esperar chegar para instalar como você recomenda.
Marcao,
Hoje testei aquele Pd014 para aumentar a aceleração. Estava com 20 e coloquei 10 por enquanto.
Observei, também que o pd015 é para aumentar a desaceleração, estava também com 20 e coloquei 10.
Agora o motor parte e desliga mais rápido.
« Resposta #86 Online: 06/02/13 - 02:13 »
Certo,quando chegar grita se precisar de ajuda.
Abraxx
