Ricardo,Muito boa essa "sapata" em acrílico.Só faltou uma coisa: Com essa sapata você não vai precisar destes dois "Joelhos" de 45º que só enche o saco e atrapalha sim na hora de troca das fresas. Experimente e verás.Arriscaria até a dizer que talvez, agora, precise só de um tubo o outro poderá tirar. Mas só opinião precisa testar.Abs.Edson
ola amigo edson.quanto a RETIRADA dos dois joelhos, teria que fazer uns testes.agora quando aos dois tubos, como ja estava feito o sistema, preferi não mudar para evitar mais trabalho, e mesmo assim com os dois , eles ficam mais firmes, pois eles estão presos no proprio spindle.de qualquer maneira, os joelhos são bem faceis de se retirar.Quantop ao ser o CARA,( o nome ja tem dono,( ROBERTO CARLOS) AMIGO, minha maquina ja veio toda montada, por isso não conheço as operações do inversor.quanto a ligação a rede, posso bater uma foto do sistema para vcs verem e compararem com outros.mas infelismente, só ligo e mando bala.vou ficar te devendo VIU NÃO SOU O CARA
Marcao.Comprei na VINILSUL RECORTES E SUPRIMENTOS LTDA. Aqui no Rio de Janeiro, o tamanho da chapa é, 1280 x 900 .15 mm= R$ 88,00, 25 mm =R$146,00. Têm outras espessuras, mas não sei exatamente quais, o pessoal esta usando muito para fazer letras caixa, porque pode ficar ao tempo, a água não mexe com ele, depois de pintado fica muito bom, mas antes da pintura tem que dar um primer. Coloquei dentro de água sem pintura por quinze dias fui medir com o paquímetro e não alterou em nada.Estou pensando em fazer a minha mesa de sacrifício neste material, porque se tiver que borrifar algum material de corte não vai inchar como o MDF.
Carlos, esse MDPOL corta fácil e aceita bem parafuso, numa eventual montagem das peças? Digo, na prática ele poderia substituir o MDF em qualquer aplicaçao?
Vou ficar chateado se vc não fizerja deverias ter colocado aqui.to querendo aprender a mexer tambem mas por favor não comece com E AI MEUS FILHOS BRINCADEIRINHA abração
Ricardo meu amigo sr. dos videos kkk, voce ficaria chateado se eu fizer um video tambem mostrando o meu inversor de como eu ligo?
mostra! mostra! mostra!...O Ricardo teve boas intenções, mas o inversor dele é mais antigo que andar pra frente... Não deu pra aprender nadinha de nada Marcao, faz o vídeo ai que eu quero ver...AbraçoEdson
Devo lhe informar, que meu inversor esta tremendamente MAGOADO. espero que ele não faça grevemuita técnologia as vezes atrapalha
