Autor Tópico: finais de curso e spindle  (Lida 37326 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:finais de curso e spindle
« Resposta #15 Online: 17/02/13 - 21:33 »
agradeço a atençao obrigado mesmo assim que possivel vou fazer tentar ligar desta forma pra testa e assim que possivel com certesa vou posta aqui o resutado . pois hoje ja fervel demais a cuca e amanham o bicho pega, pois grassas a o bom  DEUS , trabalho temos bastante. boa noite mula preta e marcam por tentarem me ajudar boa semana pra voces e e pra familia
PAULO.ADATI
Re:finais de curço e spindle
« Resposta #16 Online: 19/02/13 - 11:52 »
... mais guando desarma o fim do curso ele não arma mais e não concigo resetar
Olá, quando isso acontece, no Mach3 é possível sair dessa condição clicando no comando OverRide Limits, conforme imagem, e depois Reset, ele trabalha mesmo fora dos limites, é necessário muita atenção pois nessa condição podesse sem querer movela no sentido errado, em seguida a saída do limite, no próximo movimento o Mach volta sozinho a condição normal, um forte abraço Paulo.
Offline paru
« Resposta #17 Online: 19/02/13 - 12:40 »
muito obrigado paulo acredito que vou voltar a mexer , nessa dor de cabeça so no sabado  atarde e guando para tudo na oficina e eu posso ter um tempo e  a cnc fica realmente parada , muito obrigado pela dica . abraço
« Resposta #18 Online: 19/02/13 - 17:33 »
Paru, esqueçe tudo que eu disse e desenhei, no video, disse ligação em paralelo, mas na verdade é em serie, ta certo que hoje conversei com o meu amigo e tenho certeza que na epoca ele tinha ligado em paralelo, ai foi aquele nao disse, eu disse, mas tudo bem, segue como ele liguei o fim de curso, vale lembrar que os fins de cursos é NF, normalmente fechados..
« Resposta #19 Online: 19/02/13 - 17:52 »
Ótimo Marcao, tirou um peso enorme dos meus ombros. Agoma sei que não vou quebrar a cabeça para poder usar os tais Botões "Normalmente Fechados", que é bem melhor como segurança.
Agora só falta postar as telas do Mach3 para vermos as configurações que você está usando...
« Última modificação: 19/02/13 - 17:53 por mulapreta »
Offline paru
« Resposta #20 Online: 19/02/13 - 19:07 »
os finais de curço ja consegui estala mais e um pouco diferente mais com  certesa voce e o mula preta , me a judaran muito , fico muito contente , e filiz por saber que mesmo na correria do dia adia , cada um com suas atribuiçoes , perdem um tempinho e temtam ajudar um amigo virtual . sou grato e a outros no forun que sabesmos que são dez .muito obrigado mais uma vez e tudo de bom pra voces ?_26 ?_26
vou fazer um esquema mostrando com faz nesta placa .  ?_25 ?_25
« Resposta #21 Online: 22/02/13 - 03:47 »
Marao,
E aí meu pai... cade os printes das configurações no Mach3? Sai ou não sai?
Offline Luiz Carlos
« Resposta #22 Online: 22/02/13 - 22:39 »
Paru meu amigo, puxa vida, é tao dificel eu poder dar uma dica sobre eletrica e eletronica, nao sei nada sobre isso, alias, sei o que é fase e neutro kkk
No video abaixo so mostrei ela funcionando, estava com  problema na ligação e meu amigo que sabe muito sobre isso, consertou...
O que eu lembro é o seguinte... na BOB tem as saidas que voce ja disse saber, voce liga os fios ate o fim de curso, faz todas as ligações, depois voce vai no mach e entre nesse campo onde  o Mulapreta  postou uma foto, onde tem Automated setup of inputs" clica nesse botao, vai aparecer outra tela, onde tem a caixa de seleção, voce precisa fazer um a um, menos a descida do Z, pois nao tem, alias, vc nao precisa colocar um fim de curso la. Eu desabilitei os meus fins de curos, esta com um problema que quando esta usinando ela para e da um erro que o fim de curso foi acionado, entao desabilitei, depois com calma vou procurar o erro.
Boa noite Marcão tudo bem? Por favor pode dar mais informações sobre esta Bob? Pois estou pensando em comprar uma desta, tem algum codigo ou nome?
Obrigado e forte abraço
Luiz carlos
« Resposta #23 Online: 23/02/13 - 20:29 »
Luiz carlos
Parece que o Marcao se cansou deste tópico e não apareceu mais...
Contudo, vou responder no lugar dele:
Faça bom proveito... Comprei este més, mas ainda não recebi. Vai demorar um pouco mais em virtude do feriadão que houve na China começo do més.
« Resposta #24 Online: 24/02/13 - 15:04 »
Meu amigo, Edson, nao cansei desse topico nao, eu apenas estava sem tempo, mesmo porque, como ja mencionei nesse topico, nao tenho editor de imagem no meu pc da oficina, mas como nao deixo ninguem passando vontade kkk, fiz uns print's aqui no meu pc de casa mesmo, vale lembrar que as imagens e principalmente a partes dos numeros dos pinos nao correspondem o que esta no meu pc da oficina ok?
creio que as imagens e a parte descritiva seja suficiente....
« Resposta #25 Online: 24/02/13 - 22:02 »
Grande Papai Marcao,
Sabia que mais cedo ou mais tarde a solução viria.
Grande abraço
« Resposta #26 Online: 25/02/13 - 17:53 »
Vai fazendo os teste ai, e vai me contando se tudo esta indo bem... ?_26
« Resposta #27 Online: 25/02/13 - 22:22 »
O problema é que eu ainda não recebi a nova BOB, parece que vai demorar mais que o normal em virtude daquele "Trio Elétrico Baiano" que passou pela China e arrastou todo mundo pra folia de 15 dias. ?_1 ?_1 ?_1 ?_2 ?_2 ?_2 ?_7 ?_7 ?_7 ?_9 ?_9 ?_9
Fazer o que, até os "Comunas" precisam extravasar...
« Resposta #28 Online: 25/02/13 - 22:25 »
Sem stresss, to aqui sentadinho esperando rsrs
Offline Luiz Carlos
« Resposta #29 Online: 01/03/13 - 20:02 »
Obrigado Edosn
Esta Bob ela é opto?
Já chegou?
Forte abraço e suessos
