Autor Tópico: finais de curso e spindle  (Lida 37328 vezes)
Offline João Henrique
Re:finais de curso e spindle
« Resposta #120 Online: 12/10/13 - 04:02 »
Juliano,
apenas pela foto não dá para ter certeza, mas dá para fazer testes.
Pelo que parece é o sinal de GND (0V) que vai à chave e P15, P13, etc. são os respectivos pinos do conector DB25.
Quando a chave está fechada o potencial de GND é levado a P15,P13, etc., quando aberta deve haver um resistor de pull up para deixar as entradas com 5V.
Tente fazer o seguinte:
1 - Deixe apenas uma chave ligada à uma entrada da placa e desligue as demais.
2 - reconfigure o Mach3 somente para esta entrada e tente fazer funcionar.
3 - Depois que conseguir fazer funcionar, com apenas uma chave, ligue outra chave em paralelo/série com ela e faça funcionar.
4 - Copie para as outras entradas.
Abraço,
João
« Resposta #121 Online: 12/10/13 - 15:20 »
Marcão, você usa alguma alimentação para os sensores? Ou liga diretamente os sensores nas entradas?
Abraço.
Juliano.
direto e reto .... sai os fios da bob eixo por eixo e faço a conexão nos finais de cursos....
Offline iluj
« Resposta #122 Online: 12/10/13 - 21:24 »
Olá pessoal, acabei encontrando o problema relatado aqui pro mim, e apesar de ter encontrado onde estava, ainda não encontrei explicação para tal.
Tirei os sensores do eixo da máquina e fiz teste em bancada, onde vi que o problema estava nos fios que interligavam os sensores. O que eu não consigo saber é o porquê de não funcionar, pois testei a continuidade do circuito e o mesmo estava ok, como relatado anteriormente. Na configuração dos sinais o Mach reconhecia os sensores mas na hora de usar dava como "sensor acionado".
O fio que estava usando é de sessão fina, somente para sinal e o que eu acredito ser é que pode ter acontecido de resistência deste fio ser maior do que o programa tolere. É muito estranho, mas acredito que seja isso.
 Estou montando uma máquina maior, e estes sensores eu instalei no eixo Y, onde este possui 2000 mm de comprimento. Vou abrir um tópico novo para mostrar fotos da mesma e também tirar dúvidas quando necessário.
Obrigado a todos pela ajuda.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #123 Online: 16/10/13 - 12:57 »
Olá, estou aqui novamente para dizer que na bancada funcionou tudo perfeitamente, mas na máquina não.
Descobri que oque está acontecendo é que os fios que interligam os sensores são  muito compridos, por isso que quando eu testava a continuidade estava ok, e acaba não funcionando corretamente.
Gostaria de saber o que posso fazer para solucionar este problema?
Usando o resistor pull-up solucionaria?
Nunca utilizei estes resistores, mas vendo o esquema postado pelo colega João Henrique parece ser simples implementa-los.
Se alguém tiver uma solução ou já tenha acontecido isto, e quiser ajudar, ficarei grato.
Obrigado.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #124 Online: 16/10/13 - 14:03 »
Obrigado.
Juliano
Poxa, Parabéns !!! ... ?_9 ?_9 ?_9
Tu acaba de descobrir qual a diferença entre aprendiz de eletrônica e eletrônico experiente ... os aprendizes fazem de tudo, mas só na bancada, na maquina nunca funciona ... os experientes fazem o que temos de útil nos servindo na vida real ... :ola: :ola: :ola:
« Resposta #125 Online: 16/10/13 - 14:09 »
ha... tava me esquecendo ...
Tem mais uma diferença, aprendiz faz pelo preço de um hamburguer no Mac Donalds e experiente não ! ...  :imit:
Offline iluj
« Resposta #126 Online: 16/10/13 - 16:45 »
Não sei se tu já ouviste falar naquele ditado que diz... É errando que se aprende? :ok:
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #127 Online: 16/10/13 - 17:33 »
Juliano.
Exactamente, os experientes já trilharam este caminho de "errando se aprende" ... eu tenho um amigo que afirma de pés juntos, que não precisa errar p/ se aprender, o que precisa é pensar antes de fazer ... será que ele está errado ?! ... ???
 :ola: :ola: :ola:
Offline iluj
« Resposta #128 Online: 16/10/13 - 22:14 »
eu tenho um amigo que afirma de pés juntos, que não precisa errar p/ se aprender, o que precisa é pensar antes de fazer ... será que ele está errado ?! ... Huh?
Acredito que ele está parcialmente com razão, pois quando se tem o conhecimento do que está em questão tudo bem, mas eu até pouco tempo atrás não sabia nem oque era um capacitor.
 Vou chutando, e se de dez eu acertar uma já estou no lucro! ?_26
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 16/10/13 - 22:53 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline felipegaldino
« Resposta #129 Online: 20/07/14 - 13:07 »
Fiquei 2 horas lendo todo este tópico e aprendi muito . só fiquei curioso se deu certo a instalação da plaquinha feita pelo mestre Mula Preta.
« Resposta #130 Online: 20/07/14 - 14:02 »
Eu demorei 2 (dois) dias para perceber que é muito melhor trabalhas sem essa parafernália toda.
Retirei todo fim de curso e emergência e estou trabalhando muito, mas muito bem sem elas.
:irrit: :irrit: :irrit:
Esse negócio de proteger a máquina contra "batidas" no fim de curso é pura fantasia para nós que construímos nossas máquinas com motores de baixo torque, força e principalmente VELOCIDADE. se a máquina perder passo e bater no fim do curso, coisa que é muito, mas muito difícil de acontecer, só perderá passo novamente e ou voltara para o centro da mesa ou ficará parada.
Problema de batidas só acontecem com quem não presta atenção no que está fazendo ou em máquinas que perdem passos constantemente (Aí, é outro problema para se resolver).
Talvez só volte a usar esses fins de curso quando tiver uma máquina com motores bemmmmm porretas.
« Resposta #131 Online: 20/07/14 - 15:40 »
Entendo....Valeu mestre Mula preta
Offline iluj
« Resposta #132 Online: 07/08/14 - 13:24 »
 Gostaria de saber se alguém saberia me dizer oque devo configurar no programa para ele executar a procura dos finais de curso tendo em minha máquina dois motores no mesmo eixo.
Configurei e está tudo ok, (slave axis), portas e pinos tudo normal, a máquina está operando corretamente. O único problema aparece quando clico em ref all home para ela procurar os fins de curso e o eixo escravo não acompanha o eixo ao qual ele pertence (X).
Não consigo encontrar esta solução, onde no eixo Z e no Y está funcionando corretamente, mas no X está ocorrendo este problema.
Se puder me dar alguma dica, serei grato.
Obrigado.
Juliano Bertin (ILUJ)
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #133 Online: 13/08/14 - 21:39 »
Olá pessoal, volto aqui para dizer que consegui o que eu queria, que era configurar o eixo escravo da minha máquina para fazer a procura junto com o eixo mestre, pois um motor girava e o outro ficava parado. Eu desconfiava que era algo na configuração do Mach3, mas não sabia onde. Foi ai que fuçando consegui encontrar onde eu devia ter ativado a função no Mach3.
Fica a dica para quem precisar e não souber: Config - General Config e ativar a caixa "HOME SLAVE WITH MASTER AXIS".
Segue print da tela para melhor visualização.
Agradeço ao Marcão que de alguma forma se ofereceu para tentar solucionar este "problema".
Abraço.
Juliano.
« Última modificação: 13/08/14 - 22:16 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #134 Online: 13/08/14 - 21:50 »
 ?_2 ?_2 ?_2
